Автор Тема: Фогельваген 2  (Прочитано 112782 раз)
Фогельваген 2
« : Октября 26, 2021, 22:29:16 pm »
Почти закончил свой долгострой
Двигатель Лифан 17 сил
АКПП Дайхацу Хайджет
раздатка ВАЗ2110
 Передний мост от Нивы без подвески , задний тоже от Нивы , балансирный .
По осям 1м80 , Лучше бы 2метра или 2.10 . но гараж снимаю , там хозяйского барахла много очень .
Колеса ИДП 284 бескамерки . Делал Демантоид когда то для бортоповоротника , поэтому машина широкая получилась 210 примерно . Лучше бы другие диски 150 мм убавить можно .
Большой спасибо Диме Гудвину за терпение . Сколько я ему мозгов вынес своей тупостью .
Вокруг гаражей катался неоднократно . В пятницу вечером еще раз проехался , норм .
В субботу с утра еле выехал из гаража , метров 30 проехал и встал , крышка воздушного фильтра отлетела с бабахом , аж гайку с мясом вырвало .
Начал смотреть , а искра через свечной колпачек уходит на крышку клапанов . там трещина оказалась . Изолентой замотал и все заработало . В Добрянке в одном магазе оказался последний колпачек .
В воскресенье выехал по своему основному маршруту на 4 часа , из них 2 часа по верховому болоту . Пока проблем не увидел , едет и едет . Иногда даже переключается АКПП на высшую передачу . Только , вроде от вибрации с положения 2 на Драйв переключается сам . Радиатор АКПП из 3.5 метров медной трубки на 10мм навит . Пока не понял хватает или нет . Опыта нет , а спросить не у кого . И справа бзякает что то , не пойму . В выхи кого нить с собой захвачу , чтобы послушали .
Да , дисковые тормоза на заднем мосту почти не тормозят . Вакуумник ставить или делать трансмиссионный , пока не решил .
globalmoney
globalmoney
С рулевой рейкой тоже попал . На разборе дали , я поставил . друг приехал и говорит , что мало оборотов у нее . Один вправо и один влево . Погуглил , а это спортивная оказалась .В воскресенье вечером логтевые суставы ныли немного от рулежки .
Сегодня вечером переставил 3.7 оборота обычную . Буду в выхи пробовать .
Фото позже добавлю .
Сообщение понравилось: А.И.86, didulya, МВП, SolovyevAndrej, Лесник-61
Фогельваген 2
« Ответ #1 : Октября 26, 2021, 23:04:08 pm »
Вакуумник ставить
Очень надо. -hi-
Фогельваген 2
« Ответ #2 : Октября 26, 2021, 23:12:29 pm »
Селектор включаешь ехать пытается ? В положении 1 коробкой резко тормозит ? При переключении селектора с 2 на один при движении на второй .
« Последнее редактирование: Октября 26, 2021, 23:16:46 pm от МВП »
Фогельваген 2
« Ответ #3 : Октября 26, 2021, 23:15:59 pm »
Да , сразу едет без подгазовки . Резко не тормозит . Не заметил может , я ж не гонял еще .
Фогельваген 2
« Ответ #4 : Октября 26, 2021, 23:18:31 pm »
Такая ж фигня . Я думал у тебя гидро трансформатор одумается . ::cheesy::: Оказывается ему пофиг чо преобразовать .
Фогельваген 2
« Ответ #5 : Октября 26, 2021, 23:21:31 pm »
Мне кажется , оборотов многовато . Пытался убавить холостые , ниже 1200 глохнет .
Фогельваген 2
« Ответ #6 : Октября 26, 2021, 23:38:21 pm »
То то и оно,я тоже пытался,он зачихал,пристукивать стал даже,вернул обратно,х с ним.
Фогельваген 2
« Ответ #7 : Октября 27, 2021, 00:02:48 am »
Аппарат отличный.
Но все же в чем смысл выбора АКПП вместо вариатора. (именно в данной схеме)
Прошу прощения за "провокационность" вопроса  ::shy:::
Фогельваген 2
« Ответ #8 : Октября 27, 2021, 06:58:07 am »
Аппарат отличный.
Самохода нет , дешевле почти в 3раза  -hi-
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Фогельваген 2
« Ответ #9 : Октября 27, 2021, 07:09:40 am »
Такая ж фигня . Я думал у тебя гидро трансформатор одумается .  Оказывается ему пофиг чо преобразовать .
Василий а разве так не должно быть? Авто на акпп на ХХ едет в не большой подем, и тем более не должна катится назад, раньше даже тест колхозный был у нас такой на ушатанность автомата. Взамен варварского с тормозом.
Плюс понижение не маленькое вот и едет, и резко тормозит при переходе на низшую. Нет?
Фогельваген 2
« Ответ #10 : Октября 27, 2021, 07:54:34 am »
Поставить автоматическое регулирование УОЗ.
Подробнее можно...
Оффлайн вовочка
Фогельваген 2
« Ответ #11 : Октября 27, 2021, 08:12:46 am »
Adler-hi-
 1*11
Покажи трансмиссию поближе, как все соединил.
Фогельваген 2
« Ответ #12 : Октября 27, 2021, 08:38:35 am »
Поставить автоматическое регулирование УОЗ. Подробнее можно...
1.что за автоматическое регулирование?
2.коробка стоили 1000руб , доставка 2300 .
Вариатор около 12 тысяч стоит и люди с самоходом борются , межцентровое настраивают.
Меня больше тормоза беспокоят .
Фогельваген 2
« Ответ #13 : Октября 27, 2021, 08:39:08 am »
Adler-hi-
 1*11
Обязательно , дух переведу , фотки сделаю .
Фогельваген 2
« Ответ #14 : Октября 27, 2021, 08:40:11 am »
И вопрос , вакуум где брать , куда трубку с усилителя тыкать?
Фогельваген 2
« Ответ #15 : Октября 27, 2021, 11:24:39 am »
Понятно,спасибо.
ПС
Рассчет выше приведенный не совсем корректен:
даже у тебя были затраты (и не малые) на переходную плиту
Как мимнимум 3300 на запоротую коробку и 2 раза на железо.
Это если считать работу бесплатной  ::undecided:::
ПС2
Так то схема АКПП переднеприводная / раздатка НИвы должна быть привлекательней. Если КПП нужное есть - недорогое, без / малолмозгное / не тяжелое.
Но это так ... брюзжание - хотелки заказть переходную плиту у тебя   :yahoopnevmo:.
Оффлайн bdm2009
Фогельваген 2
« Ответ #16 : Октября 27, 2021, 11:39:10 am »
Adler, Коробка 3-х или 4-х ступенчатая?
Я практически такую же схему планирую, только по мостам сомнение, думаю всё таки наверное Волговские поставить.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2021, 11:51:05 am от bdm2009 »
Фогельваген 2
« Ответ #17 : Октября 27, 2021, 11:44:22 am »
Понятно,спасибо.
ПС
ПС2
То , что коробку запорол , это от природной тупости . Не считаю за затраты . Плита , катушка и грибок сам себе бесплатно сделал . К вариатору же тоже плиту надо и прочим примочки . Коробка для меня лучше.
И желательно заднеприводная , чтоб не лезть внутрь . Для меня это тихий ужас . Чем меньше вмешательства , тем лучше.
Фогельваген 2
« Ответ #18 : Октября 27, 2021, 11:45:19 am »
4х ступенчатая , думаю . Это не ко мне вопрос , не знаю точно.
Фогельваген 2
« Ответ #19 : Октября 27, 2021, 11:46:46 am »
Раздаток Нивы в Добрянке нет , стоят они дорого , по сравнению с японожелезом . Не хочу связываться .
Фогельваген тип "Кастрюлеход "
Автор Adler
Ответов: 13
Последний ответ Февраля 10, 2017, 01:56:55 am
