Автор Тема: Вездеход Охотец  (Прочитано 169305 раз)
Вездеход Охотец
« Ответ #160 : Марта 02, 2022, 16:47:48 pm »
На снегоходе можно сжечь ремень и за пару км, на вездеходе думаю послужит гораздо дольше.
У меня на ЛАЙКЕ лет пять ездил один ремень.
Оффлайн sanich
Вездеход Охотец
« Ответ #161 : Марта 02, 2022, 18:46:46 pm »
Запросто, поэтому и ответ не однозначный.
Вездеход Охотец
« Ответ #162 : Марта 02, 2022, 21:43:11 pm »
Всем здравия,добры люди ,подскажите пожалуйста,сколько ходит-живёт ремень вариатора?
Годами например на переломках по собственному опыту.
Вездеход Охотец
« Ответ #163 : Марта 08, 2022, 11:01:52 am »
Всем здравия,возник вопрос,как лучше подсоединить трубки тормозные к ГТЦ.На фото гтц левой гуски,одна трубка на передний суппорт,вторая на задний.Есть разница, куда прикрутить трубки?
Оффлайн Эдуард2016
Вездеход Охотец
« Ответ #164 : Марта 08, 2022, 14:00:10 pm »
Нету разницы.
Вездеход Охотец
« Ответ #165 : Марта 08, 2022, 14:03:42 pm »
Вездеход Охотец
« Ответ #166 : Апреля 01, 2022, 13:59:02 pm »
Всем здравия,строю по тихой тачку.Вопросик возникает,в комплекте с мотором идут электростартер и катушка освещения.  Вот не пойму куда фары подключить,и как заряжается аккумулятор?Что тут ещё генератор колхозить?Знающие други ,подскажите?
Вездеход Охотец
« Ответ #167 : Апреля 01, 2022, 17:37:57 pm »
Фары подключал с аккума,а зарядка с катушек через реле /стартер/провод + ,схемы в открытом доступе.  -hi-
Оффлайн DRON
Вездеход Охотец
« Ответ #168 : Апреля 02, 2022, 14:00:09 pm »
Где то была схема Петровича, как мощность катушки увеличить в два раза...
Оффлайн DRON
Вездеход Охотец
« Ответ #169 : Апреля 02, 2022, 14:16:58 pm »
Нашёл. Надо разобраться..
Вездеход Охотец
« Ответ #170 : Апреля 02, 2022, 16:58:07 pm »
В интернете много схем,понимать бы в них ещё🙂
Вездеход Охотец
« Ответ #171 : Апреля 02, 2022, 17:28:27 pm »
Диод в одну сторону пропускает напряжение в другую нет  ::cheesy::: .
Оффлайн bmv1962
Вездеход Охотец
« Ответ #172 : Апреля 02, 2022, 18:23:14 pm »
Не напряжение а ток.
Вездеход Охотец
« Ответ #173 : Апреля 02, 2022, 18:58:15 pm »
Как я понял вторая  работает на отсеченной диодом части синусоиды не исплользуемой переменки .  Но чот вспомнилось что полный мост ее вывернуть может . Или просто изолированная масса двигателя должна пройти через диод .
Вездеход Охотец
« Ответ #174 : Апреля 02, 2022, 19:14:22 pm »
Какие все умные,синусоиды,молодцы! Я канечно слышал такие слова🙂,но я только на пальцах могу понять.Завтра сфотаю своё электричество,а вы мне покажите куда,чё подключить.✊🙂
Вездеход Охотец
« Ответ #175 : Апреля 02, 2022, 19:47:21 pm »
Тикток и замеряешь ток , то ли есть ток на АКБ , то ли нет тока  ::crazy::: .
Вездеход Охотец
« Ответ #176 : Апреля 02, 2022, 19:59:47 pm »
Ток это измерения напряжения под нагрузкой ,  и те же диоды измеряются по держания тока то бишь нагрузки и при определённом проходящем напряжении через него .
Вездеход Охотец
« Ответ #177 : Апреля 02, 2022, 20:27:50 pm »
И здесь на форуме есть тема.Если по схеме всё подключено,то для зарядки акума только + со стартёра и с - клеммы на массу мотора.
Вездеход Охотец
« Ответ #178 : Апреля 19, 2022, 18:06:05 pm »
Всем здравия,по тихой строю тачку.Засада вышла у меня ,строю по инструкции производителя.Вот с редуктором засада,перевернул редуктор в переднем мосту на 180 гр.,всё собрал,масло залил,завёл и колеса крутятся на встречу друг дружке 0*).Или я не в себе или нахрена этот производитель так пишет.Проясните ситуёвину,кто сможет .
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Вездеход Охотец
« Ответ #179 : Апреля 19, 2022, 18:50:58 pm »
Зачем на этом фото один мост верх ногами? Вообще не понятно зачем что-то переворачивать.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Автор Василевс
от SLOW
