Автор Тема: Вездеход Охотец  (Прочитано 177872 раз)
Вездеход Охотец
« Ответ #200 : Мая 18, 2022, 18:28:32 pm »
У меня средние оси на 50мм ниже.
Вездеход Охотец
« Ответ #201 : Мая 18, 2022, 18:31:00 pm »
Ещё есть резина на 13,разных размеров, 165/80 и 175/70.
Вездеход Охотец
« Ответ #202 : Мая 18, 2022, 18:34:58 pm »
Если поставить на средние оси высокие колёса,разница с передними будет 70мм.Езда будет как на качелях,в чем смысл?
Вездеход Охотец
« Ответ #203 : Мая 18, 2022, 20:40:14 pm »
Поворачивать будет легче на плотном грунте, т.к. контакт гусянки с землёй будет в центре, а крайние катки или чуть приподняты или будут давить меньше на грунт.
Сообщение понравилось: sanich
Вездеход Охотец
« Ответ #204 : Мая 18, 2022, 20:52:37 pm »
Это понятно,что поворачивать будет легче,а как узнать эту золотую середину.50мм между средними и передним и задним мостом уже заложено в конструкции.А тут ещё советуют средние колёса сделать больше.
Вездеход Охотец
« Ответ #205 : Мая 18, 2022, 23:14:38 pm »
Этого я не знал ...
Вездеход Охотец
« Ответ #206 : Мая 19, 2022, 07:14:12 am »
Больше не нужно. 50мм хватит, а то килевая качка будет.
Вездеход Охотец
« Ответ #207 : Мая 19, 2022, 08:05:39 am »
Ага,морская болезнь начнётся,весь лес за.люют😁
Вездеход Охотец
« Ответ #208 : Июня 02, 2022, 14:48:28 pm »
Всем здравия,продвинулись немного.У тачки обновки,колёса.Отеческие резина и диски 13го размера,новые,обошлись в 40 с небольшим хвостиком🤦‍♂️,итить колотить🙂.
Вездеход Охотец
« Ответ #209 : Июня 02, 2022, 19:19:56 pm »
Да уж.
Вездеход Охотец
« Ответ #210 : Июня 02, 2022, 19:23:31 pm »
А можно было бы бу пятнашек 235тых по 500р прикупить .
Вездеход Охотец
« Ответ #211 : Июня 02, 2022, 19:59:24 pm »
По 500р сейчас, это только с помойки,совсем лысые.Эта тачка экспериментальная,если понравится,будем модернезировать.
Вездеход Охотец
« Ответ #212 : Июня 02, 2022, 20:17:17 pm »
SolovyevAndrej, есть информация ,что 235х75х15  будут ходить или ходят с жигулёвскими редукторами?
Вездеход Охотец
« Ответ #213 : Июня 03, 2022, 00:04:39 am »
Такой информации нет .
Но ведь если ведущие оставить R13 , а ведомые R15 ,  нагрузка на мосты не меняется ,а мягкость увеличивается . И если ведомые будут с помойки это только + меньше резины меньше вес .
Вездеход Охотец
« Ответ #214 : Июня 03, 2022, 00:13:09 am »
Чаще протыкаться будут.
Вездеход Охотец
« Ответ #215 : Июня 03, 2022, 01:05:07 am »
В составе гусенницы ?
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Вездеход Охотец
« Ответ #216 : Июня 03, 2022, 08:14:07 am »
Езжу иногда на рыбалку, в населенный пункт на краю Васюганского болота. Наблюдаю на гусеничнике (достаточно известного производства) по несколько запасок R13. При случае поинтересовался: "ползает хорошо, но колеса (покрышки) - расходник",  ::mail1::: " ветка/сучек попадая между окон гуси, ей некуда деваться, кроме как сломаться (не наклонится? подмяться и т.д.) или проткнуть покрышку, вот и протыкает!" Я говорю: "Что, старый добрый Снежок?". "Дак где его щаз стоко раздобыть!?" - ответ. Вот такую информацию услышал, ну и запомнил  -hi-
Вездеход Охотец
« Ответ #217 : Июня 09, 2022, 19:09:46 pm »
Всем здравия, ещё построил немного тачку,сделал рычаги управления.
Вездеход Охотец
« Ответ #218 : Июня 09, 2022, 19:17:15 pm »
С зарядкой аккумулятора разобрались,был приглашён специальный человек,пошевелил он проводки и извилины свои и пришёл к мысли,что катушка освещения сдохла :).Привёз новую катушку,папы в мамы воткнул и всё,зарядка пошла,на средних  оборотах 13,6 вольт.
Оффлайн Сергей_51
Вездеход Охотец
« Ответ #219 : Июня 09, 2022, 22:53:57 pm »
Учти, что на этих движках стоит магдино на освещение и зарядку АКБ, а не полноценный генератор, как на авто. Схемы регуляторов напряжения для магдино идентичны тем, что стоят к примеру на снегоходах Буран, Тайга, да и на импорте тоже.
У них есть особенность - они крайне не любят работы без нагрузки, поэтому если нет АКБ надо включать свет. Если есть АКБ, то он сам создает нужную нагрузку на регулятор.
Если это не соблюдать, то в первую очередь дохнет регулятор, ну а если он выдерживает, то горят катушки, причем буквально - от перегрева.
На снегоходном форуме эта тема обсуждалась очень много, делались самодельные регуляторы разных вариантов (я в том числе занимался этим). Из заводских (нашего изготовителя) регуляторов для магдино стоит отметить изделия ФЛЭЙМЗ, надежные устройства, последние варианты у них успешно работают на нагрузку в 300 - 400 Вт. Этого вполне хватает и для зарядки АКБ и на освещение.
Сообщение понравилось: Тalgat-53, SLOW
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Автор Василевс
от SLOW
