Автор Тема: Вездеход Охотец  (Прочитано 177775 раз)
Вездеход Охотец
« Ответ #120 : Января 02, 2022, 12:48:49 pm »
Снял с вариатора звезду,сделал из болта центр,совместил с кпп,проверил вертикаль кпп,а вариатор просится на 4-5мм наклониться к кпп.Всё на сегодня завязал,поеду домой,накачу 2-3 рюмашки, 0*) -hi-
Вездеход Охотец
« Ответ #121 : Января 02, 2022, 17:44:47 pm »
Ну вот,блин ,додумал,после 3х рюмашек.Надо то ,поднять вариатор и выставить по вертикали и совместить центры. 🙂
Вездеход Охотец
« Ответ #122 : Января 02, 2022, 17:47:19 pm »
LEONID 69, Ты на опору не смотри,она пальцем делана.Совмещать надо шкивы вариаторов +- 0,5 мм.В твоем варианте крепить опору,а к ней подгонять и кпп и двигатель с ведущим вариатором.Это сложнее ,чем было поставить ведомый вариатор прямо на кпп,но ты сам выбрал путь. -hi-
Вездеход Охотец
« Ответ #123 : Января 02, 2022, 17:57:04 pm »
Теоретически уже выставил кпп и ведомый вариатор.Двигун с вариатором на временной подставке сейчас,уж как нибудь совместим🙂
Вездеход Охотец
« Ответ #124 : Января 08, 2022, 16:35:28 pm »
Всем здравия,хочу спросить ,какая натяжка должна быть у ремня,относительно двух вариаторов.Пришло время ставить мотор,как быть? Не могу сформулировать вопрос,новый ремень ,он довольно жёсткий,так вот как его установить?какая слабина должна быть?Если кто догадался до моих мыслей,подскажите.
Оффлайн sanich
Вездеход Охотец
« Ответ #125 : Января 08, 2022, 18:40:58 pm »
Наверно речь должна идти о межцентровом расстоянии
Вездеход Охотец
« Ответ #126 : Января 08, 2022, 19:01:42 pm »
Наверно да🙂
Вездеход Охотец
« Ответ #127 : Января 08, 2022, 19:31:00 pm »
287мм , как помнится.
Вездеход Охотец
« Ответ #128 : Января 08, 2022, 20:29:14 pm »
это для ремня 1120?
Вездеход Охотец
« Ответ #129 : Января 08, 2022, 20:30:53 pm »
LEONID 69, Ты крайнию тарелку ведущего варика что с пауком отверни,накинь ремень на вал и ведомый варик,а потом двигатель прокладками поднимай/двигай ,так и придешь к консенсусу.Потом зазор между неподвижными тарелками выставишь.  -hi-
Вездеход Охотец
« Ответ #130 : Января 10, 2022, 09:32:11 am »
Поставил двс на подставку,подскажите пожалуйста,а всю регулировку проводить на включенной кпп? На нейтрале при слабом ремне, ведомый варик крутится.На фото межцентровое расстояние 280мм, кпп заблокирована.
Вездеход Охотец
« Ответ #131 : Января 10, 2022, 11:56:36 am »
Да без разницы,как удобнее тебе.Теперь выставь зазор между неподвижными тарелками.Важно чтобы стояли в одной плоскости.Профиль на 15 мм прилагал к тарелкам,и сверял размеры у тарелок и в конце метрового профиля по горизонтали и по вертикали.  -hi-
Вездеход Охотец
« Ответ #132 : Января 10, 2022, 12:32:14 pm »
didulya, спасибо✊, 280мм выставил по центрам. Ещё есть половина натяжки двигателем.Потом будет видно,если окажется слабо ,под двигатель можно подложить.
Вездеход Охотец
« Ответ #133 : Января 12, 2022, 15:06:42 pm »
Всем здравия,победил я этот агрегат,подрамник готов,вариаторы выставлены.Имею опять вопросик,на ведомом вариаторе на некоторых фотках,вижу тормоз,нужен он или  смотря как отрегулированы вариаторы?
Вездеход Охотец
« Ответ #134 : Января 12, 2022, 17:27:18 pm »
нужен он или
Лучше иметь,хотя и не всегда помогает. -hi-
Идеальный вариант = автосцепление,но это другой случай.
Вездеход Охотец
« Ответ #135 : Января 12, 2022, 18:31:19 pm »
В такой компоновке ведущий лучше бы поставить с подшипником (Альпина по моему).
Без тормоза однозначно скорости будет не включить.
Вездеход Охотец
« Ответ #136 : Января 12, 2022, 19:00:28 pm »
Тормоз ставь обязательно и ручку тормоза обязательно под другую руку, а не которой скорость переключать. Я делал рычаг сцепления от мотика и поставил её на панель , рядом с рулём под левую руку. Не пальцами сжимать, а просто нажать рукой рычаг к панели. Родной тормоз , тросовой, от бурана, поэтому и рычаг сцепления.
  Хотел найти руль от инвалидки. Там и сцепление и газ на руле.
« Последнее редактирование: Января 12, 2022, 19:13:33 pm от Лесник-61 »
Вездеход Охотец
« Ответ #137 : Января 12, 2022, 19:21:20 pm »
Фотку нашёл от производителя,а в инструкции по сборке ни слова,шельма.
Вездеход Охотец
« Ответ #138 : Января 12, 2022, 19:23:24 pm »
Лесник-61, а что,тормоз не удобно на скоростном рычаге?
Вездеход Охотец
« Ответ #139 : Января 12, 2022, 19:31:30 pm »
Надо рычаг делать длинным у моего вездехода, чтобы было удобно нажимать на рычаг и удобно переключать. У меня рукоять КПП справа на уровне сиденья.
Ты не думай, что будешь переключать на ходу, это будет полная остановка. Поэтому мне удобней второй рукой нажимать.
Ты посмотри , по примеряй , где будет рычаг. Он должен быть чуть правей колена и чуть выше его, а иначе будет не удобно..
LEONID 69, У меня друг сделал рычаги поворота по бокам сиденья, вот как у тебя стоит рычаг КПП. А второй сделал мотоциклетный руль и от него тяги на тормозные цилиндры. Рычаги между ног не всегда удобно. Даже можно сказать совсем не удобно.
Рычаг тормоза можно поставить и на левый рычаг поворота.
« Последнее редактирование: Января 12, 2022, 19:39:43 pm от Лесник-61 »
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Автор Василевс
от SLOW
