Автор Тема: Вездеход Охотец  (Прочитано 180208 раз)
Оффлайн Renegat
Вездеход Охотец
« Ответ #100 : Декабря 27, 2021, 00:13:21 am »
Всем здравия,сегодня намаялся с деревяшками,двиг так и наровит упасть ,нах,сварил на скору руку подставку из старых профилей и всё нарисовалось.Двигатель поднят от пола на 330мм.,подрамник буду ставить на жигулёвские подушки.
Сварить тебе это надо всё на подрамнике.Чтоб КПП и движок на этом подрамнике были закреплены жёстко.А вот подрамник в свою очередь закрепить на подушках.
Надо ремонтировать-срутил опоры и кардан и вытащил весь агрегат наружу.Ну и вибры меньше будет
Сообщение понравилось: riazan, Дмитрий Р
Вездеход Охотец
« Ответ #101 : Декабря 27, 2021, 00:52:42 am »
Под сотку будет. ::undecided:::
Вездеход Охотец
« Ответ #102 : Декабря 27, 2021, 03:39:31 am »
Два раза пытаюсь перевернуть фотку,не могу,
Вездеход Охотец
« Ответ #103 : Декабря 27, 2021, 15:47:02 pm »
logza, спасибо
Вездеход Охотец
« Ответ #104 : Декабря 27, 2021, 15:50:56 pm »
Сделал основание подрамника под жигулёвские подушки,усилил днище,выставил кпп и вариатор.
Оффлайн Renegat
Вездеход Охотец
« Ответ #105 : Декабря 28, 2021, 02:47:54 am »
ХитрО придумал ;) Стойка вариатора сама по себе,коробка тоже.Я на КПП плиту гомырил,чтоб повесить на неё шкивок вариатора.
Вездеход Охотец
« Ответ #106 : Декабря 28, 2021, 09:29:42 am »
Выставляю вертикаль-горизонталь,как раньше без лазеров жили🤔😁
Оффлайн Renegat
Вездеход Охотец
« Ответ #107 : Декабря 29, 2021, 00:41:40 am »
Я от двигателя плясал .Сварил под него основание-табуретку и давай тягать туда-сюда КПП.Сделал из 40 квадратной трубы некий шаблон,вложил его между шкивами вариатора и начал искать взаимное положение.Муторный процесс
Вездеход Охотец
« Ответ #108 : Декабря 29, 2021, 05:05:37 am »
Я начал с мостов,потом кпп и вариатор.
Вездеход Охотец
« Ответ #109 : Декабря 29, 2021, 14:06:07 pm »
Всем здравия,хочу спросить,кпп крепить на 4ре точки или хватит 3х?
Вездеход Охотец
« Ответ #110 : Декабря 29, 2021, 14:08:28 pm »
4й крепёж видится так,если он нужен?
Вездеход Охотец
« Ответ #111 : Декабря 29, 2021, 14:17:32 pm »
хватит 3х?
Вроде всем хватает. -hi-
Вездеход Охотец
« Ответ #112 : Декабря 29, 2021, 17:22:02 pm »
Понял! Буду как все😁✊
Вездеход Охотец
« Ответ #113 : Декабря 30, 2021, 18:35:34 pm »
Обрезал болгаркой гранаты 08мые,для центровки внутрь вставил кольцо от обычной трубы 60мм,проточил,вилку кардана тоже проточил.Всё плотно входит,теперь можно обварить
Оффлайн Эдуард2016
Вездеход Охотец
« Ответ #114 : Декабря 30, 2021, 20:08:56 pm »
В тисы покрепче,и обваривай.
Вездеход Охотец
« Ответ #115 : Декабря 31, 2021, 06:06:59 am »
Вездеход Охотец
« Ответ #116 : Декабря 31, 2021, 10:52:53 am »
Вредный совет.
 В токарный станок, поджать центром,  прокрутить, проверить центровку. Обваривать в станке - Но!  Массу цеплять только за деталь, ни в коем случае не касаться электродом за станок. Иначе шпиндельный подшипник сгорит. Очень аккуратно делать всё.
Вездеход Охотец
« Ответ #117 : Декабря 31, 2021, 11:37:47 am »
Leon10010, спасибо,к сожалению нет у меня токарного станка,прийдётся так,на коленке.🙂
Вездеход Охотец
« Ответ #118 : Января 02, 2022, 11:09:59 am »
Всем здравия,с наступившим 2022 годом! Я уже у станка🙂.Пытаюсь закрепить вариатор,но что то не стыкуха🤦‍♂️.По вертикали выставляю,соединительные звёздочки не по центрам.Вот на фото видно,что вариатор надо наклонить к кпп,но тогда звёзды разбегутся ещё больше. Вопрос к Бывалым,на наших тачках,совмещать вариатор и кпп надо прям до миллиметра или +-? И ещё один вопрос,ведомый и ведущий вариаторы по вертикали тоже совмещать ,до миллиметра? Не сошлись сегодня Звёзды над моим гаражом🌠🙂
Вездеход Охотец
« Ответ #119 : Января 02, 2022, 11:44:47 am »
Ремень мелкие погрешности конечно простит, но самому спокойнее ездить и не думать потом когда выставишь плоскости шкивов, причём в нижней и верхней их части.. Линейками и штангелем поймать миллиметр можно. Про лазер интересно узнать, где, что и как  по деньгам и сколько лет надо учиться?
Двух рядной цепью валы не соединял, но когда садил звезду на первичный вал кпп 010 допустил некую не перпенпедикулярность первичного вала и плоскости звезды ведомой. Фиг знает как пропустил, обнаружил после ревизии простым угольником, в единицах не скажу. Но пробег 2,5 т.км и износ очень не значительный. Значит и цепь (стояла 2-х рядная 9,525мм правда в масляной ванне) прощает некие огрехи. Но делать надо точнее, повторюсь: делать на раз, чтобы не переделывать.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Автор Василевс
от SLOW
