Автор Тема: Вездеход Охотец  (Прочитано 177740 раз)
Оффлайн Renegat
Вездеход Охотец
« Ответ #60 : Октября 07, 2021, 12:51:03 pm »
невочто  -hi-
Вездеход Охотец
« Ответ #61 : Октября 12, 2021, 13:15:32 pm »
Всем здравия,имею вот такую картинку,будет ли шестерня с 2106-43 зуба,работать с морковкой 2103-10 зубов?
Вездеход Охотец
« Ответ #62 : Октября 12, 2021, 13:27:37 pm »
Не пробовал,даже в мыслях не было, ::shocked:::,думаю модуль разный при одинаковых размерах.
Но попробуй,даже интересно. ::undecided:::
Вездеход Охотец
« Ответ #63 : Октября 12, 2021, 14:02:57 pm »
Вот и мне антиресно.На днях буду пробовать.
Оффлайн PaVLik
Вездеход Охотец
« Ответ #64 : Октября 12, 2021, 19:59:29 pm »
не будет, я пытался поставить, там походу наклон у зубов другой -hi-
Вездеход Охотец
« Ответ #65 : Октября 12, 2021, 20:58:31 pm »
Вездеход Охотец
« Ответ #66 : Октября 13, 2021, 05:30:32 am »
Если бы были взаимозаменяемые,то и писали бы на морковках 01,06,а так всё отдельно.
Вездеход Охотец
« Ответ #67 : Декабря 10, 2021, 21:45:52 pm »
Всем здравия,начал опять сборку вездехода.Вопрос к бывалым,на какие подушки поставить мотор,лифан 29л.с. На автомобильные если,то чьи,жигули,волга или ещё чьи?
Вездеход Охотец
« Ответ #68 : Декабря 10, 2021, 21:55:45 pm »
Без подушек ставил 29 лифан потому,что кпп с ведомым на другой раме.Вредно для ремня считаю. ::undecided:::
Вездеход Охотец
« Ответ #69 : Декабря 10, 2021, 22:00:26 pm »
Подушки наверно любые (но не мягкие). Важнее не какие подушки, а как их поставить. Ремень будет стараться завернуть двигатель в сторону ведомого вариатора, уменьшая межосевое расстояние и скрадывая передаточное. Чем жиже резина подушки, тем больше этот отрицательный эффект. Не смертельно, но все же. Поэтому, если подушки плоские, то желательно ставить их под углом, для противодействия уводу и работе КШМ (кривошипно-шатунного механизма).
Если на круглые рессорные подушки (Волга,Уаз) то естественно без разницы, но вдоль оси коленвала разумеется.
Желательно через подмоторную плиту.
Вездеход Охотец
« Ответ #70 : Декабря 11, 2021, 02:58:59 am »
Не будет. Даже из одного набора модельного пары подбираются индивидуально. Пишется, на ведущей шестерне, толщина шайбы под подшипник. А тут вообще  ::cray:::
Вездеход Охотец
« Ответ #71 : Декабря 11, 2021, 08:37:56 am »
Немного изменилась ситуация.Двигатель,вариаторы и кпп,жёстко закреплены на подрамнике,а подушки стоят между подрамником и усилителем днища.Вот  теперь надо выбрать ,от чего приделать подушки?
Вездеход Охотец
« Ответ #72 : Декабря 11, 2021, 08:59:56 am »
ВАЗовские хорошо стоят.
Вездеход Охотец
« Ответ #73 : Декабря 19, 2021, 13:35:22 pm »
Всем здравия,немного строю,дошло уже до расположения агрегатов на кузове.Теоретически представление есть,двс в центре ,над вариатором.Вариатор и кпп на дне.Все эти механизмы крепятся к подрамнику,а подрамник через подушки к усилителям днища. Хочется посмотреть фоток,как у людей это всё закреплено.
Вездеход Охотец
« Ответ #74 : Декабря 19, 2021, 14:42:04 pm »
,двс в центре
С этим проблемы ? Длины ремня хватит ?
Вездеход Охотец
« Ответ #75 : Декабря 19, 2021, 14:52:59 pm »
Да,хватит.
Вездеход Охотец
« Ответ #76 : Декабря 19, 2021, 15:04:00 pm »
Я то ставил 27-й с кпп сузуки.Была проблема со снятием ведущего вариатора,плиту на кпп подпиливал.Кардан вперёд под двигатель шёл в 5 мм от ведомого шкива,ну и снять ведомый шкив без демонтажа сцепления в сборе с плитой в принципе невозможно из за крепления двигателя,возможно потребуется и демонтаж двигателя. -hi-
Вездеход Охотец
« Ответ #77 : Декабря 19, 2021, 15:06:30 pm »
Двигатель поставить над КПП. Только надо развернуть ведомый вариатор на валу. Если я не прав, поправьте. Подрамник двигателя крепить к болтам коробки. Получается единое, компактное целое. Места остается больше для пассажиров.
  На Хоме так ставят вроде. Можно съездить к другу сфотать, если нужно будет.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2021, 15:11:18 pm от Лесник-61 »
Вездеход Охотец
« Ответ #78 : Декабря 19, 2021, 15:14:37 pm »
Сегодня у меня не хватило досок🙂,завтра напилю,что бы двс нормально поднять и ремень одеть.
Оффлайн АверС
Вездеход Охотец
« Ответ #79 : Декабря 19, 2021, 15:31:31 pm »
Лесник-61, Нормально всё, ничего не надо вертеть, у меня почти так же стоит.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Автор Василевс
от SLOW
