Автор Тема: Пневмоход "Hunter 22".  (Прочитано 41794 раз)
Оффлайн жека 22 регион
  • Техника: уаз 469!!! Трех колесник
« : Июня 14, 2021, 04:55:24 am »
Всем привет! Начинаю потихоньку тему строительства вездехода. Опыта строительства нет, буду благодарен кто будет давать дельные советы и рекомендации! ТТХ двигатель Ока, раздатка нива, мосты волга 3110 колеса краз ви 3, Гидроцилиндр мтз насос дозатор Д100 и насос Нш-10  ! Ну и конечно же первые косяки уже сделаны, сварил  переднюю полу раму по типу Бобика, высота рамы 260 мм. И потом только до меня дошло что эта рама сделана под уазовский поворотный кулак, а у меня другой узел перелома. Вот что с этого получилось
« Последнее редактирование: Марта 27, 2022, 08:27:28 am от Юрий. »
« Ответ #1 : Июня 14, 2021, 05:00:27 am »
Будет ли работать то что я на варил или все резать и заново варить? Раздатка высоко стоит наверное угол на мосты большой будет? Опыта нет нужно было сначала спросить а потом делать а у меня на оборот получилось, сперва нагородил, а теперь совета прошу!
« Ответ #2 : Июня 14, 2021, 07:39:12 am »
Лиха беда - начало. Мне кажется нормально так. Ставь кардан, узел перелома собирай, раздатку ставь на место, чтобы была на уровне. Её же наклонить чуток можно.  А потом смотри как поставить мосты. Их тоже можно наклонить для оптимального угла карданов.  Вот тогда и определишься, что где доварить, где отрезать. Мост закрытый будет, между фермами ? Я так понял. На передней раме выставишь, а по ней ориентируясь делать вторую. Двигатель, сидушку и педали делать  по месту потом.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2021, 07:45:22 am от Лесник-61 »
« Ответ #3 : Июня 14, 2021, 08:00:05 am »
Спасибо за совет я уже расстроился что переделывать все нужно! Мосты крепить планировал так как на фото но если угол большой будет то предется в ферму варить!
Оффлайн bmv1962
« Ответ #4 : Июня 14, 2021, 10:20:40 am »
жека 22 регион, Извини, немного поругаюсь. Зачем изобретать велосипед, если он давно изобретен. Так как строишь первый, лучше возьми возьми за основу прототип с такими же ТТХ и придерживайся данной концепции. 100% скопировать не получится но будет хоть от чего отталкиваться. Например у меня с такими же ТТХ,  эксплуатирую с 2017г. Все нормально с мелкими проблемами, но лучше бы колеса безкамерки для езды по болотам. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8796.0
« Ответ #5 : Июня 14, 2021, 10:47:25 am »
bmv1962,Да я читал вашу тему и много других! Но без всяких мыслей сварил переднюю полу раму по высоте 260 мм как на чертёже, но когда достал поворотный узел он был готовый ещё зимой, и я понял что наделал фигни, и тогда начал городить делать раму выше!
« Ответ #6 : Июня 14, 2021, 10:58:08 am »
Добрый человек:),если узел перелома был уже,так от него и отталкивался бы. Мы не ищем лёгких путей 0*)
« Ответ #7 : Июня 14, 2021, 11:06:07 am »
LEONID 69, Не подумал я об этом  0*)
« Ответ #8 : Июня 14, 2021, 19:56:54 pm »
Всем спасибо за советы! Думал весь день что делать, и решил что буду варить другую раму как положено! Продолжение будет после покупки профильной трубы!
« Ответ #9 : Июня 14, 2021, 20:32:46 pm »
Ахренеть,столько работы коту под хвост,жаль.
« Ответ #10 : Июня 14, 2021, 20:41:52 pm »
А мост внутрь рамы поставить не ? На следующую балку .
« Ответ #11 : Июня 14, 2021, 21:07:36 pm »
Уже разрезал все! Хочу сделать все как положено!
« Ответ #12 : Июня 24, 2021, 20:08:53 pm »
Начал варить новую раму и сразу возник вопрос. На задней полураме скос делать или можно так оставить расстояние от передней полурамы до задней 410 мм
« Ответ #13 : Июня 24, 2021, 20:11:58 pm »
Скос будет минимальный между пластинами расстояние 100 мм
Оффлайн Сергей 84
  • Техника: Снегоход
« Ответ #14 : Июня 24, 2021, 22:10:23 pm »
Приветствую,если интересно скинь номер, в ватсапе  фоток накидаю с таким узлом перелома
« Ответ #15 : Июня 27, 2021, 19:37:49 pm »
Прошу модераторов  удалить тему!
« Ответ #16 : Июня 27, 2021, 21:21:24 pm »
А что так?
« Ответ #17 : Ноября 10, 2021, 03:45:17 am »
Ну раз тему не удалили будем продолжать
Задавать глупые вопросы! Вездеход по тихоньку строился сей на такой стадии !
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #18 : Ноября 10, 2021, 03:53:42 am »
Бак сделал в задней полураме
« Ответ #19 : Ноября 10, 2021, 04:00:21 am »
Прошу вернуть тему в соответствующий раздел и поменять название темы на  Hunter 22
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2021, 04:16:34 am от жека 22 регион »
Автор Ewgen K
Ответов: 56
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
Автор Николай Васильевич
Ответов: 219
Последний ответ Марта 19, 2020, 23:35:21 pm
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
