Автор Тема: Забава 4 среднемоторная.  (Прочитано 123002 раз)
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #220 : Января 09, 2022, 10:54:48 am »
Трудимся .
« Ответ #221 : Января 09, 2022, 14:58:22 pm »
Эдуард2016, привет,нарушитель ты ТБ.Где очки,руки обжигаешь.Не бережёшь здоровье☝️
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #222 : Января 10, 2022, 23:25:39 pm »
Прислюнил радиатор.
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #223 : Января 16, 2022, 22:43:42 pm »
Сваарил бак.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #224 : Января 16, 2022, 22:59:14 pm »
Может кто ставил такие печьки,хорошо работает или не стоит брать.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #225 : Января 17, 2022, 01:02:13 am »
Сваарил бак.
-hi- Бак опусти как можно низко...
При плаванье,вес топлива,анулируется.
При пустом,баке,плавучесть добавится..
Пассажир без смеси обжигаещей, под жопой будет спокоен..
Зачем ,бак 75 литров? проще возить с собой доп канистры.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #226 : Января 17, 2022, 07:44:52 am »
Евгений 103, привет,на ураловских ободрышах не плавец.
« Ответ #227 : Января 17, 2022, 15:40:07 pm »
Печка такая же стоит,только 5 выходов,меня вполне устраивает. -hi-
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #228 : Января 19, 2022, 22:30:21 pm »
Всем  -hi-,дымогарный тракт.
Сообщение понравилось: Власов Андрей, kot 03
« Ответ #229 : Января 19, 2022, 23:22:57 pm »
А что, из под КПП вправо и глушак сразу пристроить никак? Значительно короче бы было, и можно выхлоп в бок вывести.
« Ответ #230 : Января 20, 2022, 01:47:06 am »
У меня похожая стоит на вездеходе,на четыре выхода,толку очень мало от неё,в мороз примерно -15,-18 с трудом отогревает только лобовое стекло,боковые не может отогреть,у таких печек радиатор сделан из медной трубки,согнутой в змеевик,и на этот змеевик одеты алюминевые соты,очень редкие,воздух пролетает через печку не успев нагрется,летом буду её выкидывать и делать самодельную на основе радиатора печки от 2108,моторчик если места хватит тоже прилеплю от 2108,или приделаю китайский.моё мнение покупать не стоит,лучше присмотрется на дополнительные печки с автобусов,тепла будет больше,в них хоть стоит нормальный человеческий радиатор,например как на Вологодском Леснике.вот типа таких.вобщем надо смотреть,чтоб в ней был полноценный радиатор с двумя бачками,а не змеевик из трубки.
« Последнее редактирование: Января 20, 2022, 01:59:54 am от logza »
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #231 : Января 20, 2022, 08:07:13 am »
Пянда, приветствую,магистраль тянул вокруг АКПП чтобы меньше грелась.logza, Виктор спасибо за отзыв по печьке.
« Ответ #232 : Января 20, 2022, 08:17:40 am »
Эдуард2016, печка мазовская с большим радиатором . Только моторчики сменить надо на 12в. Радиатор в своём корпусе, хорошо колхозить. Моторчик 2108 или с иномарки поставить.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #233 : Января 23, 2022, 10:12:54 am »
« Ответ #234 : Января 23, 2022, 14:14:21 pm »
Эдуард привет! Нормально всё,приборы делай за рулём,как на авто,переключатели основные на рулевой колонке есть,кнопки тумблера вокруг руля и слева ,где рычаг акп,а на капоте по центру органайзер ,полочка под телефон,сигареты и т.д. . -hi-
Оффлайн Genri777
« Ответ #235 : Января 23, 2022, 17:15:53 pm »
 Привет. 240см по осям не мало,у меня 245 см и как мне кажется коротковат(козлить будет)
Вариант вместо одного моторчика дворника,поставить два  задних от ваз 09-08. или вверх твой моторчик с тягами поднять?
Я так же из за моторчика и печки обдува ваз вместе с коробкой корпусом,три раза все переделывал и переваривал. 0*)
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #236 : Января 24, 2022, 07:56:54 am »
Genri777, привет,думал я на щет 2х моторчиков,но опять же торчать будут,а хочется чтоб все ро фэншую было.
« Ответ #237 : Января 24, 2022, 10:15:41 am »
Так ежли по фэншую , то верхнее расположение само то .
« Ответ #238 : Января 24, 2022, 17:44:55 pm »
Не верхнее не айс . Дворник снега  шмат на верх прет , а тот тает и обратно и так всю дорогу пока в люк не вылезешь и не выкинешь .
В последнее время морду не высовываю и рукой не сдвигаю . Просто выключаю дворник в вертикальном полохении и когда еть брови сползут включаю снова . Но морока еще та когда с колес снежными комьями кидается
« Последнее редактирование: Января 24, 2022, 18:03:43 pm от МВП »
« Ответ #239 : Января 24, 2022, 17:55:52 pm »
Эдуард2016,
Сюда можно вместить закладной ящик такого плану . Жестянку варить ты умеешь .
