Автор Тема: Забава 4 среднемоторная.  (Прочитано 123095 раз)
« Ответ #260 : Февраля 02, 2022, 14:16:42 pm »
Не соглашусь. Если конечно нет торфянников и болот, то по глине ездить не влияет. Посмотреть бы вес на весах в сборе. Мне тоже кажется, что лишкА профилей и железа варится. Если будет тонуть на 2\3 колеса, то это уже много для торфяных болот.
Не соглашусь  ::cheesy::: , ибо при такой толщине не нужно лепить много профилей для кузова , это же не 1 и не 2 мм где надобно будет прислюнивать поболе железки что бы не было прогибов . Я вот тоже изначально науевертил профиля мама не горюй , ибо не расчитывал на люмяшку в 1.5 мм , посля половину покоцал .
« Ответ #261 : Февраля 02, 2022, 14:51:41 pm »
Достроим посмотним на вес,а торфяников и болот нет,в основном все лесовозами изрыто.
« Ответ #262 : Февраля 02, 2022, 15:17:06 pm »
У меня бы так было, давно бы замастрячил на мостах газ 66 и задних колёсах МТЗ. И можно на них хоть вдоль, хоть поперёк, хоть наискось колей кататься. И дешёво и сердито.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #263 : Февраля 02, 2022, 23:34:16 pm »
Всем привет,на фотке волговский насос,подскажите кто в курсе можно его выше бака поставить или он должен ниже бака стоять?
У меня на дизельном уазе уже два года, точно такой насос под капотом стоит, что ему станется, будет работать выше бака. -hi-
« Ответ #264 : Февраля 09, 2022, 16:05:21 pm »
Эдуард привет,как дела,жив-здоров?
Оффлайн Tit-a
  • Техника: Вездеход ДИФ
« Ответ #265 : Февраля 09, 2022, 17:15:10 pm »
А у меня на дизельном Патруле точно так же стоит. Прямо под капотом, на метр выше бака. Качает.
« Ответ #266 : Февраля 10, 2022, 12:30:12 pm »
LEONID 69, нормально топчюсь потихоньку.
« Ответ #267 : Февраля 10, 2022, 13:43:48 pm »
В гараже паришься , в баньке расслабляешься  ::cheesy::: .
« Ответ #268 : Февраля 10, 2022, 18:33:38 pm »
Михайлович,
Поехали к нему в гости  ::cheesy:::  Правда незванный гость хуже ковида , но ничо потерпит . ::cheesy:::
« Ответ #269 : Февраля 10, 2022, 19:19:43 pm »
На все руки мастер👍🙂
« Ответ #270 : Февраля 10, 2022, 23:56:07 pm »
Михайлович,
Пригоняйте, гостям всегда рад.
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
« Ответ #271 : Февраля 12, 2022, 10:44:57 am »
Эдуард привет. Я алюминиевый композит лобзиком пилю, пилка по металлу, от Болгарки пластик горит, попробуй, может лутше получаться будет...
« Ответ #272 : Февраля 12, 2022, 19:31:19 pm »
Pereval, спасибо за совет,прошлый везд когда обшивал там горел,а этот не так сильно плавится какойто жесткий пластик и гнется плохо.
« Ответ #273 : Марта 04, 2022, 22:03:52 pm »
Поработал трохи.
« Ответ #274 : Марта 05, 2022, 04:19:37 am »
Эдуард2016, привет,труженик-созидатель,молодец ,скоро грязь месить на маёвку попрёшь.Хороший танчик получается🙂👍
« Ответ #275 : Марта 05, 2022, 07:39:15 am »
LEONID 69, привет не успею,на днях на холтуру лиственницу завезут,да и на официальной работе сутки через сутки грозятся вывести.
« Ответ #276 : Марта 05, 2022, 10:56:50 am »
После покраски,собирай,подключай проводку и в грязь.Кабинет потом достроишь.🙂✊
« Ответ #277 : Марта 13, 2022, 11:06:05 am »
Вобще ипанулись с ценами 2 болта с гайками 300 рублей.
« Ответ #278 : Марта 13, 2022, 22:43:11 pm »
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #279 : Марта 13, 2022, 23:46:57 pm »
Эдуард2016-hi-
Какая  "понара"? У тебя спереди "Три линкс"..
Тавотица на двери,точно не надо..)))  0*)
Еще..с твоими размерами,пружины на стойках,будут -слабы.
