Автор Тема: Забава 4 среднемоторная.  (Прочитано 123000 раз)
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #80 : Сентября 26, 2021, 16:40:24 pm »
Евгений 103, какому рычагу,у меня с верху А обазный будет стоять,а с низу реактивные тяги.Вот если только А образный рычаг сделать уже внутреннего размера,чтобы при ходе подсвески он заходил в раму а не долбил по ней.
« Ответ #81 : Сентября 26, 2021, 16:44:17 pm »
при ходе подвески
Так ход то будет ограничен амортизатором ?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #82 : Сентября 26, 2021, 16:49:58 pm »
..да я про этот.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #83 : Сентября 26, 2021, 23:36:51 pm »
Ну вот,как то так все получается.
« Ответ #84 : Сентября 26, 2021, 23:54:50 pm »
распаковываю посылку от Юрича.
Пожалуйста, Эдуард, пользуйся! Успехов!
Улыбнуло про пену.  ::cheesy::: А иначе эта угловатая железка после многократного перебрасывания превращает коробку в хлам, мне присылали фото, как доехала ЖЮ-лезка полегче до Иркутска...хорошо в пленку была обклеена скотчем, от квадратной коробки остался бесформенный комок картона. А на почту вообще в стрейтч-пленке не берут...
А у тебя в начале видоса посылка, прямо, как при отправке!  1*11
Надо в предупреждалке-наклейке написать еще: "коробку не жалеть, разрывать в клочья, пену ободрать, всё содержимое в пленке!"
Спасибо тебе за видео, попробую вставить на сайт.
Успехов!
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #85 : Сентября 27, 2021, 00:11:33 am »
    Прикинул что к чему.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #86 : Сентября 27, 2021, 00:17:27 am »
Рычагу,рама будет мешать ходу в низ...Надо чтобы внутри рамы крепление саленблоков было...Да и зачем не ровные рычаги?...проще ААААА образный сделать
Евгений 103, видяшка думаю внесет коррективы.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #87 : Сентября 27, 2021, 02:13:04 am »
Зачем????
Всё проще можно сделать...  ::girl_cray:::
Нах тебе, Аобразный рычаг  с сверху?!!
ставь две тяги как на МАРСах,и понару..
да и места в полах будет больше...
« Ответ #88 : Сентября 27, 2021, 07:24:05 am »
Зачем????
Это на какую высоту лазать надо в кабину? Как в камаз? А к движку - как в трюм  катера? Стойки крепления тяг имеют такой рычаг, что вместо его укрепления укосинами проще сделать второй ярус рамы, сделать его полом, и таким образом понизить и Ц.Т. и удобство эксплуатации.
    Прошу прощения, но Евгений 103, тебе правильно сказал. А - рычаг сделать внутрь рамы (коль делаешь с рычагом), таким образом можно саму раму опустить вниз, к мосту,  на 10 см. Мне кажется, что А-рычаг уместен, когда подвеска будет из одной пружины по центру, на шаровой опоре и два амортизатора на чулках моста. Тогда получается пружинный балансирный мост.   И А-рычаг надо делать из прямых труб, а не сваривать их домиком. Жесткость рычага будет выше. Какая у тебя целесообразность делать такую форму рычага? Сейчас начнёшь приваривать укосины, по месту сварки потом пойдут трещины. Какой-то мазохизм.
    Очень плохо , когда Ц.Т. высоко. Я думаю так, но хозяин - барин..
    У тебя ещё не поздно пересмотреть устройство подвески.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2021, 07:45:22 am от Лесник-61 »
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #89 : Сентября 27, 2021, 09:18:18 am »
Лесник-61, то что рама высоко согласен на сто процентов
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #90 : Сентября 27, 2021, 10:28:45 am »
Мужики,а что есле А образный рычаг развернуть на 180 гр.Тогда рама опустится ниже.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #91 : Сентября 27, 2021, 14:35:58 pm »
Очень длинный А образник мне показался по видео. Очень большой рычаг, при боковом ударе что ни будь отломит или А рычаг сложится-погнется. Не надежно.
« Ответ #92 : Сентября 27, 2021, 14:55:44 pm »
Эдуард2016, привет,с формой А-образника ,мне кажется намудрил,правильно мужики говорят,прямая А должна быть. -hi-
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #93 : Сентября 27, 2021, 15:55:12 pm »
Зачем вообще весь этот огород? Проще рессор мне кажется никто еще ничего не придумал... 2 рессоры и больше ничего не надо... Я заднюю подвеску делаю только на рессорах...
« Ответ #94 : Сентября 27, 2021, 17:53:10 pm »
Как бы да... но рессоры хорошие это совсем не просто  ::tongue:::.
Слепить подвеску как 340х вольво это конечно круто, но где такие рессоры найдешь ::cheesy:::.
А так ходы у пружинной подвески, тем более с А-Образником куда больше.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #95 : Сентября 27, 2021, 18:22:08 pm »
Евгений 103, можешь сделать информативные фотки задней подвески.За ранее спасибо.
« Ответ #96 : Сентября 27, 2021, 18:28:21 pm »
А с балансирами еще больше , только зачем нам такие хода ? Кувыркучесть повысить ? И потом долго ломать голову а как же их ограничить , что до сих является расплатой компановки переломок .
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2021, 18:46:12 pm от МВП »
« Ответ #97 : Сентября 27, 2021, 18:44:22 pm »
Не знаю... тем более для пневмоходов.
Довольно известно что в сегменте "котлет" А-образник дает плюс к проходимости а пружинная подвеска (с обычно более длинными ходами) предпочтительнее рессорной.
По пневмоходам тебе виднее.
То что я вижу навскидку -
может быть не просто найти рессоры обеспечивающие достаточную артикуляцией под весом пневмохода. (см заметку про рессоры 340 Вольво ;) )
Поставив умеренно мягкие рессоры мы легко можем столкнуться с S образным наматыванием - и нам опять потребуется А-образник  778?
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #98 : Сентября 27, 2021, 19:55:18 pm »
На предыдущем вездеходе у меня такая подвеска с А рычагом стояла спереди и все работало отличьно.Но там стояло по 2 пружины и аморт.А вот тут как подметил Лесник-61, рама получилась довольно высоко,если А рычаг ставлю во внутрь рамы,то она опустится максимум 10 см,что великой роли не сыграет.Рессора да,надежно,крепко но трясет хочу мягких ходов.Так что наверно буду смотреть в сторону подвески классики. ::mail1:::
Оффлайн P_S_M
« Ответ #99 : Сентября 27, 2021, 20:58:04 pm »
Может конечно не в тему, но вставлю фото своего вездехода. Подвеска рессоры газель двухлистовые. Хода подвески просто огромные, заезжает на колесо 70см и даже не думает вывешиваться. Запас хода подвески ещё очень большой. Ни к чему столько...
