Автор Тема: Важна ли развесовка тележек на переломке?  (Прочитано 138205 раз)
« Ответ #280 : Июля 27, 2021, 13:33:11 pm »
Samstan, Дурак ты ещё в придачу.  Я не подхрюкиваю ни кому и не подлаиваю, а высказываю своё мнение. С Юричем я тоже не согласен, но в меньшей степени. А ты меня так разочаровал, что была бы возможность на форуме не читать твои сообщения, то обязательно бы тебя заблокировал лично для себя.  Дураков, да ещё упрямых на форуме нет. Я думаю, что их в самодельщиках вообще нет (но ты и не самодельщик).  С сожалением признаю свою не правоту.
« Ответ #281 : Июля 27, 2021, 13:47:03 pm »
Вот и высказывай не лаясь. Просто же всё, переломка живая, когда стоит не опрокидывается, а когда едет там совсем другая картина, и когда плывет тоже. И на переворот больше влияет удержал руль или нет, чем балансировка. Переломка опрокидывается складываясь легко, если самоскладывания нет её трудно перевернуть, не легче чем все остальные.
Просто же всё, нет смысла портить переломку балансировкой на осях, лучше не поедет став жоповозкой.
« Ответ #282 : Июля 27, 2021, 16:39:55 pm »
Уважаемые сотоварищи,есть же блокировки полурам для воды,есть подвесные моторы для большой воды,на крайняк весло спереди или сзади.Хотите быть сухими,не складывайте рамы на воде,и всё будет ок.
Для ям . Ну что вам далась артикуляция ? Ограничьте ход,пусть больше будет чем на авто,но ограничьте,тогда при наезде на камушек и второе заднее колесо пусть подвиснет и едет.
А впрочем спорьте,палка все равно о двух концах.Или началах ?  ::cheesy:::
« Ответ #283 : Июля 27, 2021, 17:04:22 pm »
didulya, сколько уж это говорю что ты сказал. Рамный тормоз на воде наше всё, складывай раму как хочешь и греби себе потихоньку. Ещё наше все целессобразность и практичность, за те-же деньги вообще-то.
« Ответ #284 : Июля 27, 2021, 18:22:13 pm »
  По моей скромно практике понял можно если конечно возможность есть, своим весом на воде регулировать крен, использовать все это дело для поворота, при условии блокировки полурам переворота не должно случится, развесовка тележек нужна для равномерной посадки на воде по осям, с учетом загрузки, по моим опытам лучше заднюю часть грузить немного побольше
« Ответ #285 : Июля 28, 2021, 10:21:44 am »
Свози в Серпухов , узнаешь как не опрокидывается при повороте рамы . Сравнишь углы опрокидывания и сделаешь выводы , спесь спадет .
https://youtu.be/LDR0t4Kczy4?t=1370
« Ответ #286 : Июля 28, 2021, 11:36:43 am »
Свози в Серпухов
А на кой, и здесь можно и места есть. В статике с упором колёсами, как на том стенде, угол начала опрокидывания 113-й 44гр. по расчётам с одним водителем должен быть на накачанных туже колёсах, не проверяли, незачем. Нам интересна динамика, так на уклоне 30гр. так-же с одним водителем едет на грани сползания, верхние колёса уже почти не оставляют следа. А что ещё больше надо...
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #287 : Июля 28, 2021, 15:07:10 pm »
На каракате когда между рамами цепи от опрокидывания . они дают полный поворот только на ровных участках , при крене угол поворота уменьшается . на большом крене рамы могут быть только прямо чем короче цепи тем выравнивание быстрее .
« Ответ #288 : Июля 28, 2021, 17:12:32 pm »
Водная гладь ровный участок ? Полный поворот и оверкиль ?
« Ответ #289 : Июля 28, 2021, 17:26:14 pm »
Цепи это несерьёзно. Вот скрутятся две полурамы на двух пеньках или в двух ямках в разные стороны и как рулить?
Онлайн SolovyevAndrej
« Ответ #290 : Июля 28, 2021, 17:41:04 pm »
Руками ...
« Ответ #291 : Июля 28, 2021, 20:00:46 pm »
Руками ...
Ну и как если цепи натянуты
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #292 : Июля 28, 2021, 22:44:01 pm »
не знаю не разу проблем не было . Может езду не там или слишком акуратно .
« Ответ #293 : Июля 28, 2021, 23:49:50 pm »
Может быть. У корешка цепь разорвало в первую вылазку , нормальная такая цепь, бычья.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #294 : Июля 28, 2021, 23:53:07 pm »
Это будет переворот двух рам разом и не через узел поворота , переломка быстрей поворачивает когда смещаеш центр тяжести на одну сторону , незачем руль крутить до упора .
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #295 : Июля 28, 2021, 23:54:25 pm »
покупаю в магазине 8 мм сварные повышенной прочности и вроде держат .
« Ответ #296 : Июля 28, 2021, 23:56:11 pm »
вроде держат .
Так в том и вопрос- один бутылкой гвоздь заколотит, другой о бутылку лом сломает
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #297 : Июля 29, 2021, 00:02:43 am »
8 лет держат и не на маленькой кучке каракатов .
Компоновка агрегатов на переломке.
Автор Serb!й
Ответов: 35
Последний ответ Октября 23, 2021, 15:41:14 pm
