Автор Тема: Переломка "Крабик".  (Прочитано 280091 раз)
Переломка "Крабик".
« Ответ #320 : Июня 18, 2021, 13:26:35 pm »
делать самому (обрезать и соединять приводной вал Оки) длинновато получалось.
Обшибочка вклеилась в размеры . Два соединённых ШРУСа оказался длинной 140 мм + фланцы по 5 мм . Можно и ещё уменьшить чутка , но проблема в защитных пыльниках по их длинне , хотя вопрос решается простенько . Отрезаем от пыльника узкую часть , а на вал навариваем трубу разрезанную пополам - заодно как усиление привода получается . Так буду делать далее .
Переломка "Крабик".
« Ответ #321 : Июня 18, 2021, 13:45:31 pm »
Предлагали ведь уже цепную муфту, самое доступное что есть, малогабаритное по длине и быстроразборное, только звено соединительное вынуть места б хватило.
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
Переломка "Крабик".
« Ответ #322 : Июня 19, 2021, 00:23:11 am »
Василий, если честно, не понял ::thinking:::. Будет работать моя компоновка, или нет?
конечно нет, сколько уже вам это объяснять, вам сколько лет прошу прощения, как до вас достучаться, вроде 18😁, плюс, минус пол года!
Переломка "Крабик".
« Ответ #323 : Июня 22, 2021, 12:45:47 pm »
 Что касается установки КПП на подушки РК Нивы - разговаривал с форумчанином, построившим ни один десяток переломок - работать будет!
 Но столкнулся с другими двумя проблемами:
- не хватает хода ШРУСов на заднем кардане при повороте (шлицевой узел ставить не хочется),
- из-за большой разности высот между ведомым вариатором и КПП слишком велик угол в крестовинах получается.
  Придется ставить промвал, поднимать КПП выше, и, как бы мне не хотелось, придется ставить цепную передачу между КПП и промвалом. Ну а с промвала карданы на мосты. Заодно подвину ПМ ближе к оси поворота.
 Отсюда вопрос к имевшим опыт - какова живучесть КПП Днепра? Выдюжит, или делать на КПП Оки? И еще - подходит ли от чего шлицевая втулка на ПВ КПП Днепра?
Переломка "Крабик".
« Ответ #324 : Июня 22, 2021, 14:04:09 pm »
КПП Днепра?
Так у неё вращение обратное,или двигатель развернешь ?
Переломка "Крабик".
« Ответ #325 : Июня 22, 2021, 15:57:31 pm »
Если с надежностью КПП все в порядке, то разверну.
Переломка "Крабик".
« Ответ #326 : Июня 22, 2021, 16:59:54 pm »
У меня днепр был, грузил много, ездил много (18000км), с КПП проблем не было ни разу, только с двигателем (перегрев, потёки масла). Редуктор ещё слаб в креплении.
Переломка "Крабик".
« Ответ #327 : Июня 22, 2021, 23:04:19 pm »
 Вопрос по промвалу - пруток на 25 мм, ведомая звездочка на шпонке 8 мм, по концам промвала также карданные фланцы на шпонках 8 мм - сдюжит? Длина промвала предполагается минимально необходимой на двух опорах.
Переломка "Крабик".
« Ответ #328 : Июня 22, 2021, 23:25:43 pm »
Не не не
для начала на камерах "весельчака" (ИЛ -76) хочу попробовать.
 Но хочу повыше и поуже ::thinking:::
Ну и ... без дисков что бы
Отличный вариант для мотоблока ...
Переломка "Крабик".
« Ответ #329 : Июня 23, 2021, 00:08:13 am »
пруток на 25 мм,
Если из двух хвостовиков,то выдюжит.У меня шпонка на 8 мм на полуоси ваз классика выдюжила колесо 1400,вал свернуло.Многое,если не всё ,зависит от "прутка".
Переломка "Крабик".
« Ответ #330 : Июня 25, 2021, 00:48:43 am »
 Есть такие карданчики выдюжат с вариатора на КПП?
 Ну и вариант промвала - сделан из двух полуосей дифференциала РК Нива, соединена втулкой Фвн - 17 мм, Фнар - 25 мм. Соединяться будет на сварку в отверстиях по концам втулки. Выдюжит?
Переломка "Крабик".
« Ответ #331 : Июня 25, 2021, 00:57:11 am »
Валы то при этом встанут встык ?
Переломка "Крабик".
« Ответ #332 : Июня 25, 2021, 09:18:04 am »
Карданчики эти слабые, они даже на рулевом разваливаются, а здесь обороты большие и нагрузки не слабые.
Я так понял,что втулка свободно одевается на валики? Может лучше выточить новую втулку,в ней просверлить отверствия на 12мм и после запресовки валов во втулку соеденить их электрозаклепками по этим отверствиям.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2021, 09:23:38 am от Лесник-61 »
Переломка "Крабик".
« Ответ #333 : Июня 25, 2021, 21:12:20 pm »
Да.
Переломка "Крабик".
« Ответ #334 : Июня 25, 2021, 21:15:50 pm »
Достаточно плотно.
По отверстиям и будет сварка. Практика такая есть.
Переломка "Крабик".
« Ответ #335 : Июня 25, 2021, 21:18:27 pm »
У меня от иномарки. Не знаю, какая крестовина стоит на Урале-Днепре, но визуально похожая.
Переломка "Крабик".
« Ответ #336 : Июня 25, 2021, 23:43:03 pm »
Да.
Я бы втулку распилил вдоль,в ней прихватил валы между собой,и проварил полностью от корня.Затем отрихтовал,проточил,и наложив распиленную втулку,проварил по распилам.Но это не руководство к действию,просто меня прошлый год полуоси научили,и там полуось на 25 мм крутит колесо 1150 мм.
Переломка "Крабик".
« Ответ #337 : Июня 26, 2021, 00:31:44 am »
 Была мысль втулку делать не сквозной, а с отверстиями в пределах опорных подшипников, или чуть глубже. Ладно, подумаю, хотя совет с разрезной втулкой то же интересен.
Переломка "Крабик".
« Ответ #338 : Июня 26, 2021, 00:35:02 am »
Сразу на колесо, без редукции? У меня к промвалу присоединяются передний и задний карданы к мостам.
Переломка "Крабик".
« Ответ #339 : Июня 26, 2021, 09:04:39 am »
Сразу на колесо,
Ну да,это шрус 08 + полуось ваз сварены.
Автор DRON
от Renegat
Автор SLOW
Ответов: 94
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
