Автор Тема: Птичка  (Прочитано 179454 раз)
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #60 : Апреля 25, 2021, 21:01:00 pm »
Прихватил один из ГЦ
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #61 : Апреля 26, 2021, 11:54:30 am »
Вопрос у меня есть к сообществу.
Как попроще вывести ГЦ из лодки ?
Можно как у Бурлаков но как то сложновато кажется . Может попроще у кого варианты будут ?
Птичка
« Ответ #62 : Апреля 26, 2021, 14:05:04 pm »
Кто то делал гофру самодельную,но проще всего его туда вообще не заводить. ::thinking:::
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #63 : Апреля 26, 2021, 14:31:19 pm »
Это как ?
Снаружи лодки поставить чтоль?
Птичка
« Ответ #64 : Апреля 26, 2021, 17:21:45 pm »
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #65 : Апреля 26, 2021, 18:18:05 pm »
С наружи , это только под лодкой ), плохо ему там будет)
Оффлайн Renegat
Птичка
« Ответ #66 : Апреля 26, 2021, 19:41:31 pm »
А ватерлиния где пройдёт?Если гофру от сеялки на шток одеть и погрузится до верха колес,то её наверное внутрь корпуса вдавит.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #67 : Апреля 26, 2021, 20:13:38 pm »
Заказал пыльники шрусов силиконовые китайские, дожно прокатить.
https://aliexpress.ru/item/4000816096763.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7b9733ednwYyfc&_ga=2.136098164.439349939.1619449710-1560834796.1597131751&sku_id=10000008337118309
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #68 : Апреля 26, 2021, 20:15:30 pm »
надеюсь они не надуются как капитошки во внутрь лодки. ))
Птичка
« Ответ #69 : Апреля 26, 2021, 20:51:57 pm »
только под лодкой
А что,рулевые сошки так низко ? Спереди поставить никак ?
Птичка
« Ответ #70 : Апреля 26, 2021, 21:15:08 pm »
Чебуратор,стойки ваз.Рейка стоит высоко.Так нельзя сделать ?
Оффлайн Renegat
Птичка
« Ответ #71 : Апреля 26, 2021, 21:32:36 pm »
У него нельзя так,геометрия рычагов нарушится.При каждом ходе подвески колеса схождение менять будут
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #72 : Апреля 26, 2021, 22:17:27 pm »
У меня полноценная независимая подвеска , рулевка за поворотные кулаки , рулевые тяги должны быть паралельно рычагам подвески .
Птичка
« Ответ #73 : Апреля 26, 2021, 22:20:56 pm »
рулевые тяги должны быть параллельно
-hi- Понятно. Тогда гофра.
Птичка
« Ответ #74 : Апреля 27, 2021, 10:22:42 am »
Гофры г. Ничего они не держат и рвутся . Длинноходных нормальных (армированных) гофр нет . Были на каких то сеялках и древних противогазах . В длинноходных рулевых гофрах есть дренаж для выпуска воздуха , если его заткнуть в шар надувается . Если заткнуть в сжатом состоянии , растягивает как крученую веревку . Лучшее решение демонтируемый колокол с сальником или буксой с набивкой .
Можно конечно и гармошку на корпус цилиндра как на плавающем луазе , но зафланцовывание второй стороны на корпус не меньший гимор при обслуживании особенно если шток полностью не вдвигается в корпус лодки .
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2021, 10:30:59 am от МВП »
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #75 : Апреля 27, 2021, 10:53:15 am »
Раструб съёмный  с сальником если , то сальник на корпус ставить , как на бурлаках Макарова , но сложности изготовления , демонтаж монтаж тоже не простой.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #76 : Апреля 27, 2021, 10:56:26 am »
МВП,  силиконовые пыльники надуются при погружении ?
Птичка
« Ответ #77 : Апреля 27, 2021, 11:26:29 am »
Нарисуй узел прохода через корпус . У меня на одном экземпляре не хватало хода гофры , ее рвало рулевой тягой . Да и просто рвало сучками когда сквозь сухие кусты на пролом или гореллые заросли ветельника в камышах . Фото сгинули давно в старом компе а что если и выкладывал радикал сьел . Сча видики пересмотрю может случайно где мелькнет .
Птичка
« Ответ #78 : Апреля 27, 2021, 12:08:23 pm »
 -hi- Не нашел . Видно только вал привода КР , рулевая прячется с другой стороны и я был уверен в ее защите .
В последующем гофра стала ставится внутрь лодки на двойной ход (штатного растяжения оказалось мало )но в нее чего то влазило и сталкивало . Растягивало и выворачивало на изнанку и рвало самой тягой . Иногда стаскивало с хомутов . Эпопея было закончена тем что маляй хомут не ставился и гофра просто как ползучее уплотнение  ездила . При плавании незначительная часть воды поступала именно через нее .
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2021, 12:25:00 pm от МВП »
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #79 : Апреля 27, 2021, 12:16:40 pm »
Пыльник гофра во внутрь лодки
