Автор Тема: Птичка  (Прочитано 176403 раз)
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #20 : Апреля 08, 2021, 08:36:31 am »
Она на средней оси на перевале корпуса через препятствие не стоит . На серьезном рельефе трех осные машины ездят на двух , трех и четырех колесах попеременно .
три тонны на заднюю ось общей нагрузки выдерживает же. Мне друг рассказывал, как они Газель грузили))
Птичка
« Ответ #21 : Апреля 08, 2021, 08:38:57 am »
В походном положении центр колеса примерно совпадает с центром ступицы. Консольной нагрузки нет.
Тогда 1*11
Птичка
« Ответ #22 : Апреля 08, 2021, 08:41:13 am »
А у трекола с его мягким колесом не всегда . Видимо сидит где то партизан . Надо его изловить .
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #23 : Апреля 08, 2021, 08:44:00 am »
при плюсовом варианте ступичные подшипники находятся с внешней стороны колеса , при минусовом центр колеса примерно совпадает с центром ступицы.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #24 : Апреля 08, 2021, 08:45:42 am »
Разеве у Трэкола Газель ступица?
Птичка
« Ответ #25 : Апреля 08, 2021, 09:03:15 am »
Не знаю почему но они упрямо ставят разьемные мосты и КРы не спасают от треска полуосей . То ли задумка не та , то ли исполнение дурное . Но Газель наверное не сможет разрушить евойный КР до скончания жизни .
Птичка
« Ответ #26 : Апреля 08, 2021, 09:17:02 am »
Я думаю все должно получиться , мы же не бронетехнику строим . В свое время Николую (валли) пришлось отказаться от полноценной обстройки накрыв шасси да раму с мотором  воздушным пузырем  .
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Птичка
« Ответ #27 : Апреля 08, 2021, 09:22:54 am »
Четка, реально четка!!!!!
 :yahoopnevmo: 778? 0*)
Александр, а когда ты свой вездеход здесь начнёшь публиковать? В инстаграмах красота неописуемая)
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #28 : Апреля 08, 2021, 09:33:06 am »
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #29 : Апреля 08, 2021, 09:38:38 am »
1.2 хватить должно  а чуть спрофилированный совсем не гремит .
А 1.2 не пробьет какой ни будь сушиной ?
Птичка
« Ответ #30 : Апреля 08, 2021, 09:48:52 am »
Тут такое дело . Двойку проламывало из за веса гусеничника , а после смены обшивки на 0.8 перестало проламывать . Пузырь правда вытягивает с пол метра длиной  . Днище стало как стиральная доска но терпит  .Около жесткостей разрывы были .
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #31 : Апреля 08, 2021, 10:02:11 am »
Заказал два гидроцилиндра от лтз по 5500₽ , хотел сюда ссылку на сайт сунуть , а он у них отвалился . Странно все это...
http://arsenalzp.ru/
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #32 : Апреля 08, 2021, 11:34:15 am »
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #33 : Апреля 08, 2021, 14:35:45 pm »
Рычаги.
Птичка
« Ответ #34 : Апреля 08, 2021, 16:52:46 pm »
АКПП Ниссан прессаж 4WD, редуктор , переего дающий момент на задний мост убрал, в место него поставил вал с блокировкой дифференциала.
ТNU31 не хтрейл разве?
и какой мотор будет, который с акпп идёт QR25 или QD32 ?
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #35 : Апреля 08, 2021, 16:55:06 pm »
Покупал с прессажа , но может и х треил быть , одинаковые АКПП у них. Двиг qd32eti.
Оффлайн Алексей 51
Птичка
« Ответ #36 : Апреля 08, 2021, 22:32:26 pm »
рулиться будут передняя и задняя оси.
Как планируете сделать рулевое управление - чисто гидравлическое или с механической связью передней и задней оси ?
Птичка
« Ответ #37 : Апреля 08, 2021, 22:50:20 pm »
Оффлайн Алексей 51
Птичка
« Ответ #38 : Апреля 08, 2021, 23:02:30 pm »
didulya,
Это не является ответом на вопрос - будет или нет механическая связь между управляемым передним и задним мостом.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #39 : Апреля 09, 2021, 08:04:06 am »
не, не будет механической связи. По крайней мере я на это надеюсь.
По плану соединить ГЦ последовательно.
Осознаю все трудность с прокачкой изолированной части  контура, но другова плана у меня нет)
