Автор Тема: Птичка  (Прочитано 179005 раз)
Птичка
« Ответ #100 : Августа 27, 2021, 20:06:34 pm »
в 5 милиметровом корпусе из пластилиновой стали им будет не комфортно.))
А Фёдор Polk не парится ,загибает крайчики у пластилиновой стали и всё. ::cheesy:::
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #101 : Августа 27, 2021, 20:08:54 pm »
у каждого свой путь)...
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #102 : Сентября 08, 2021, 21:20:56 pm »
Наконец то добрался до установки двигателя.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #103 : Сентября 10, 2021, 18:25:08 pm »
Двигатель на месте
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #104 : Сентября 10, 2021, 18:27:33 pm »
Углы переднего кардана не очень красивые , но по другому ни как
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #105 : Сентября 10, 2021, 19:00:29 pm »
Вопрос.
Для обслуживания люк делать один большой или два маленьких, под мотором и акпп?
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #106 : Сентября 10, 2021, 19:13:23 pm »
Как то нужно раздатку закрепить теперь, пока не придумал, как то так должна стоять.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #107 : Сентября 10, 2021, 19:16:31 pm »
Редуктора у меня жёстко вварены , имеет смысл рк ставить на какие то опоры резиновые или можно жёстко закрепить ?
Птичка
« Ответ #108 : Сентября 10, 2021, 19:30:40 pm »
опоры резиновые
Если кардан без шлицевой ,то лучше на резиновые .
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #109 : Сентября 10, 2021, 20:06:42 pm »
Карданы со шлицами , а точнее на шрусах планировал , с одной стороны обычный с другой внутренний ШРУС с осевым перемещением.
Птичка
« Ответ #110 : Сентября 10, 2021, 20:53:05 pm »
Точно не скажу но чутье говорит надо не жестко . Не на пружинах конечно .Чо будет ? Думаю ничего не будет , кроме возможных резонансов . А может и их не будет , не болид .
А что там надо обслуживать ?
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #111 : Сентября 10, 2021, 21:36:07 pm »
Ну масло поменять , потдон снять на акпп , сетку промыть или двиг перебрать не снимая .
Не знаю, а вдруг ЧЁ....
Птичка
« Ответ #112 : Сентября 10, 2021, 21:52:25 pm »
Странное желание . Не лезь туда не тычь герметик ,  не мешай работать . Да и снимается она легче чем поддон . Сетка забивается раз в жизни (разрушение фрикционных элементов . Она чтоб доехало ловит . ) вытирание жопы пациенту не поможет . И там волшебная гайка на некоторых . Руки оторвать ускоглазым за нее .
Для меня мазохизм полнейший , проще три надергать и сделать толково хорошо отмыв .
Ну масло поменять
Вот над данной проблемой всегда мозги раскорячивались . А оказалось что корыто из канистры пластиковой туда лезет и с него откачивать тоже можно не пролив ни капли . Есть способы и ленивей через щуп , но пока никто не убедил .
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2021, 22:00:43 pm от МВП »
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #113 : Сентября 10, 2021, 22:17:43 pm »
Предлагаешь совсем лодку не дырявить...?
Хмм.
С другой стороны, в дальних поездках болгарка и сварка всегда с собой , можно и на месте нужную дырку пропилить при необходимости....
Буду подумать .
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #114 : Сентября 13, 2021, 22:51:32 pm »
Раздатку на прихватки прислюнявил.
Еле влез под уровень предполагаемого пола.
Сообщение понравилось: Михайлович, Renegat
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
Птичка
« Ответ #115 : Сентября 13, 2021, 23:37:31 pm »
У меня угол заднего кардана был не айс, я мотор сделал чутка по диагонали, стало намного веселее..., мотору ведь насрать как крутить..., параллельно раме, или чуть на искосок, а карданам приятнее, тем более задании кардан у вас позволяет, если правильно рассмотрел...
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #116 : Сентября 14, 2021, 20:47:23 pm »
Кронштейны обварил, крышку переделал, закрепил , масло залил. Залил на глаз, хз сколь в нее нужно лить.
Птичка
« Ответ #117 : Сентября 14, 2021, 21:03:00 pm »
Ну думаю до трети зубьев промежуточного вала,а так сапун покажет. ::undecided:::
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #118 : Сентября 14, 2021, 21:18:09 pm »
сапун покажет.
Лишнее выльется )
Птичка
« Ответ #119 : Сентября 15, 2021, 09:55:02 am »
А чё сапун то ? удлинить не проблема , можно пойти сложнее путём , перенести в самую высокую точку .
