Автор Тема: Птичка  (Прочитано 179390 раз)
Птичка
« Ответ #40 : Апреля 09, 2021, 08:25:23 am »
По плану соединить ГЦ последовательно.
Первый будет сдвигаться которому легче по какой то причине . Например колея меньше , или нагрузка на ось упала от проезда средним мостом по кочке , или колесо рулевой оси проходит над ямкой .
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #41 : Апреля 09, 2021, 08:53:49 am »
нет, ты описал параллельное подключение.
при последовательном, один без другова не сможет сдвинуться.
https://www.enerprom.ru/article/Gidravlicheskaya-sistema-sinkhronnogo-khoda-neskolkikh-gidrotsilindrov
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2021, 09:02:28 am от mutant323f »
Сообщение понравилось: didulya, Алексей 51, МВП
Птичка
« Ответ #42 : Апреля 09, 2021, 13:18:24 pm »
Покупал с прессажа , но может и х треил быть , одинаковые АКПП у них. Двиг qd32eti.
Так это переходную плиту делать надо. Или колокол от акпп QD32?
Их вроде не было под поперечные коробки.
Просто интересно как всё соединиться.
С мозгов дизеля будете нужные датчики заводить в мозг акпп?
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #43 : Апреля 09, 2021, 14:42:54 pm »
я поженил их уже(фото процесса не могу найти, не сохранил похоже), на акпп не буду электронику заводить, на тумблерах поезжу.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2021, 15:00:28 pm от mutant323f »
Сообщение понравилось: gudvin, Renegat
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #44 : Апреля 09, 2021, 14:47:27 pm »
Блокировку делал.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #45 : Апреля 09, 2021, 14:52:05 pm »
Цапфа.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #46 : Апреля 10, 2021, 10:42:57 am »
Собираю редуктора. На полуосевых шестернях перерезал шлиц с прямоблочного на эвольвентный 33шлица Ф33.8мм
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2021, 10:54:17 am от mutant323f »
Оффлайн Zediyarov
  • Техника: УАЗ
Птичка
« Ответ #47 : Апреля 10, 2021, 14:28:40 pm »
Тебе ко мне  https://www.drive2.ru/users/zediyarov/#blog
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #48 : Апреля 10, 2021, 20:07:03 pm »
Использовать бэушные стойки от зубила была плохой идеей , нижняя часть практически сгнившая .
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #49 : Апреля 10, 2021, 20:09:43 pm »
Купил две новые , подготовил к установке.
Сайлентблоки те же нива 214м нижние
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #50 : Апреля 21, 2021, 10:53:16 am »
пришли ГЦ, не без приключений конечно.
Продавец отправил один в место двух, но признал ошибку и второй отправил за свой счет.
Теперь нужно наконечники придумывать, из чего сделать.
Птичка
« Ответ #51 : Апреля 21, 2021, 20:25:30 pm »
На сопромате лекции про внецентренное сжатие прогулял?
Больно смотреть на такое!
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #52 : Апреля 21, 2021, 20:38:52 pm »
Не преподавали мне сопромат.
Если по делу есть что, распиши поподробней, без вычурных эмоций.
Птичка
« Ответ #53 : Апреля 21, 2021, 21:08:58 pm »
Когда шарнир стойки сбоку, то усилие раскладывается на полезное, вдоль оси, и вредное для штока, поперек. Если шток не загнет на первой кочке, то поездит пока не разобьет направляющую или не сотрет хром до мяса...
Знаю, что не ты первый такое исполняешь, но подумай еще!
Оффлайн bmv1962
Птичка
« Ответ #54 : Апреля 21, 2021, 21:16:12 pm »
У меня так сделано
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #55 : Апреля 21, 2021, 21:21:58 pm »
Ну вот, совсем другое дело, все понятно и доходчиво!)
Шток на передней стойке толстый , аморты слабенькие, думаю не загнет, А если износятся, поменять не долго и не дорого.
Сделал так, потому что на нижний рычаг не получилось ее воткнуть, ни как не мог разойтись с верхним рычагом да и вообще рычаги кудрявые получались, а хотелось попроще. Поэтому , поставил стойку на верхний рычаг и закрепил как можно ближе к шаровой и как можно ниже, чтоб верхнюю точку не задирать. Понимаю, что это не по фэншую, но приходится иногда идти на компромиссы.
Оффлайн bmv1962
Птичка
« Ответ #56 : Апреля 21, 2021, 21:38:21 pm »
В нашем деле всегда так.
Птичка
« Ответ #57 : Апреля 21, 2021, 22:31:46 pm »
Зато чуйка есть)))
Птичка
« Ответ #58 : Апреля 22, 2021, 00:59:20 am »
Зато чуйка есть)))
Эта разгрузка в МакФерсоне с 70-х выполняется.
Ну, коли так, то нехай ездит. Я не против.
Птичка
« Ответ #59 : Апреля 22, 2021, 01:36:19 am »
Ну и это тоже, но важнее по причине того что можно присобачивать пружину большего диаметра не отьедая пространство моторного отсека с поперечным расположением двигателя, ну а так пружина с наклоном при работе подвески и на виражах мотыляет шток не меньше чем без наклона.
