Автор Тема: Автоматическое сцепление  (Прочитано 26863 раз)
« Ответ #20 : Марта 01, 2021, 10:02:53 am »
Не-е-е, стоит в снегу, просит газа. А как чуть прибавил поехало , но стоит сначала , думает, а потом инерция - и стук в прицеп.. Вот у тебя на стену Канитель заезжала как примерно.
« Ответ #21 : Марта 01, 2021, 10:08:56 am »
Не-е-е, стоит в снегу, просит газа. А как чуть прибавил поехало , но стоит сначала , думает. Вот у тебя на стену Канитель заезжала как примерно.
Тормоз некому было поднажать , могу до пол стены в десять раз медленнее заползти и спустится . Там поворот есть у сарая и снегу в тот угол набивает выше метра , приходится милиметроваться в углах за несколько приемов а баржа не разворотливая . Положение газа примерно как до того как на стену полез а букс тормозом придерживаю . Ет примерно как с уклона спускаться на тормозах на сколько надо на столько и двинулся .
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #22 : Марта 01, 2021, 12:30:35 pm »
Я например ищу альтернативу на квадрик, хотел на коробке автомат, но похоже буду на деталях ВАЗ делать. Вот и думаю, что придумать.  0*)
« Ответ #23 : Марта 01, 2021, 12:39:18 pm »
А старый добрый испытанный всеми временами и странами рычаг на руле чем не устраивает ?
« Ответ #24 : Марта 01, 2021, 13:41:18 pm »
Собрались после бани в субботу камри и хайлюкс ,один второго спрашивает,ну как к автомату привык.Хайлюкс через день в лесу на делянках говорит,зае...а ,невозможно раскачать в снегу или в грязи,или стоит или буксует.Ну камри то по областному центру катается вопросов почти нет. ::cheesy:::
« Ответ #25 : Марта 01, 2021, 19:32:59 pm »
А принудительно блокировки ГТ у хайлюкса нет разве?
« Ответ #26 : Марта 01, 2021, 20:22:09 pm »
блокировки ГТ
Не в курсе.
« Ответ #27 : Марта 01, 2021, 21:18:51 pm »
А что она даст ? Снесет диски с передач ? Коробку изнутри хоть раз видел ?И что в твоем понимании делает блокировка ГТ в коробке , и когда она включается .
« Последнее редактирование: Марта 01, 2021, 21:23:22 pm от МВП »
« Ответ #28 : Марта 01, 2021, 21:38:00 pm »
А что она даст ?
Опять не закусывал. ГТ внятяг работать не может, либо не хватает момента страгивания, либо сразу лишку скорости, вот народ и мается на раскачке. И если после того двигатель при страгивании раскрутится на какие-то обороты заблокировав ГТ можно дать внатяг на ручном управлении АКПП, народ ведь не от хорошей жизни сам паяет всякие кнопки блокировки ГТ. И ничего там не снесёт в коробке.
« Ответ #29 : Марта 01, 2021, 21:41:45 pm »
дать внатяг
Что в твоем понимании дать в натяг ?
« Ответ #30 : Марта 01, 2021, 21:48:39 pm »
Как и у всех, жёсткое соотношение оборотов двигателя к скорости колымаги.
« Ответ #31 : Марта 01, 2021, 21:54:45 pm »
Гидро трансформатор он трансформатор хоть и гидро . Трансформирует скорость статора в удвоенный момент ротора , маховик на диск сцепления такого не может передать диск не может трансформировать момент . Про лишку скорости . Ну откуда ? Диск сцепления может передать всю скорость маховика на первую передачу , масло не может крутить больше чем крутится маховик , только меньше на ту же первую передачу .
« Ответ #32 : Марта 01, 2021, 21:56:05 pm »
и у всех
Внатяг - движение или попытка движения без пробуксовки колес с максимально возможной тягой на них на грани срыва .
 Передача момента не превышающего срыва в букс .
Оффлайн Susanin168
« Ответ #33 : Марта 01, 2021, 22:12:30 pm »
Мужики давайте решим вопрос как вакумник на сцепление приладить, допустим как в видео оставим и родную педаль.
Что за клапана там ставят с газового оборудования.
« Ответ #34 : Марта 01, 2021, 22:13:31 pm »
Ну, ГТ трансформирует кр. момент в кр.момент, не выдумывай тут ВД, на это Петрович есть.
На выходе ГТ пока кр.момент не будет выше чем сопротивление скорости нет, для того давим на педальку и как только кр.момент превысит сопротивление будет скорость, чем больше сопротивление тем больше надо давить на педальку, а мотор не может мгновенно сбросить обороты и на выходе ГТ скорость растёт резче чем хотелось бы. У ГТ нет фиксированых ПЧ, трудно его ловить при страгивании внатяг.
А чего тут решать, вообще-то оно тебе на кой надо, лишних проблем нажить только если.
« Ответ #35 : Марта 01, 2021, 22:27:54 pm »
На выходе ГТ пока кр.момент не будет выше чем сопротивление скорости нет, для того давим на педальку и как только кр.момент превысит сопротивление будет скорость, чем больше сопротивление тем больше надо давить на педальку, а мотор не может мгновенно сбросить обороты и на выходе ГТ скорость растёт резче чем хотелось бы. У ГТ нет фиксированых ПЧ, трудно его ловить при страгивании внатяг.А чего тут решать, вообще-то оно тебе на кой надо, лишних проблем нажить только если.
Переведи на Русский . Вообще ничего не понял что там у тебя в мозгу вскипело .
Какой видос завтра снять ?
Пока смотри чо есть ,  как все происходит и какие скорости и моменты там живут .
« Последнее редактирование: Марта 01, 2021, 22:48:23 pm от МВП »
« Ответ #36 : Марта 01, 2021, 23:00:56 pm »
Да не надо никаких видосов. Есть целые книжки по гидротрансформаторам, даже у меня немного есть и там русским по белому преобразование Мкр-Мкр.
« Ответ #37 : Марта 01, 2021, 23:06:24 pm »
За счет разности скоростей статора и ротора , если скоростя выравнялись то ничего не преобразуется , читай свои книги внимательнее . Чем выше разница тем больше трансформация .
« Ответ #38 : Марта 02, 2021, 01:03:33 am »
А я и читаю внимательно, и не разность скоростей насосного и турбинного колёс и реактора, а разгона и торможения потока жидкости по направлениям, осевом и радиальном.
« Ответ #39 : Марта 02, 2021, 07:55:47 am »
При 600 об двигателя какой момент передаст
1 мех сцепление
2 ГТ
При 3000 об происходит переключение передачи . Заблокированный трансформатор равен не выжатому сцеплению .
Еще как может . Носом лобовое вышибешь . Он и в обратную сторону также работает .
На вариаторе то вообще вилы как трудно , там передаток побольше в двое , там аж невозможно по сравнению с гт .
Спроси , много ли желающих поменять АКПП на вездеходе на МКПП и почему .
« Последнее редактирование: Марта 02, 2021, 08:04:57 am от МВП »
Шлицевая часть в окушкино сцепление от чего подойдет?
Автор drogs
Последний ответ Мая 20, 2013, 02:32:31 am
от drogs
Автомобильное сцепление на лифан
Автор aca
Ответов: 58
Последний ответ Ноября 08, 2020, 12:45:32 pm
от Samstan
Вариатор или ременное сцепление ?
Автор левша1987
Ответов: 34
Последний ответ Октября 20, 2016, 21:11:48 pm
от андрей72
Сцепление - редуктор на лифан .
Автор МВП
Ответов: 99
Последний ответ Февраля 10, 2020, 20:23:42 pm
родное сцепление на КПП ОКА
Автор ЮрийМ
Ответов: 65
Последний ответ Февраля 26, 2025, 22:17:39 pm
от vladbear15
