Автор Тема: Сокол  (Прочитано 94814 раз)
0 Пользователей и 19 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
Сокол
« Ответ #80 : Января 11, 2021, 22:25:11 pm »
Извиняюсь что тему не посмотрел, но какое будет рулевое??? Кастер на фотке вообще не туда смотрит!!!, а с гору на вездеходе он вообще не нужен!!!
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Сокол
« Ответ #81 : Января 12, 2021, 09:28:54 am »
Как регулировать подшипники?
Регулировочных пластин и шайб нет ни каких...
  • Техника: DUSTER
Сокол
« Ответ #82 : Января 12, 2021, 09:30:28 am »
На шкворнях.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Сокол
« Ответ #83 : Января 12, 2021, 09:40:41 am »
а нужно регулировать?
Оффлайн AntiTAZ
Сокол
« Ответ #84 : Января 12, 2021, 09:59:02 am »
-hi-давно было у меня Джимник, уже не помню точно, но регулировочные  шайбы должны быть!
Оффлайн AntiTAZ
Сокол
« Ответ #85 : Января 12, 2021, 10:00:54 am »
Оффлайн AntiTAZ
Сокол
« Ответ #86 : Января 12, 2021, 10:02:29 am »
А подшипники ставил наши, по моему 209, но это не точно :)
Сокол
« Ответ #87 : Января 12, 2021, 11:19:43 am »
Надо делать,конические подшипники по другому никак.Пивные банки в помощь. -hi-
  • Техника: DUSTER
Сокол
« Ответ #88 : Января 12, 2021, 11:53:59 am »
didulya, Так конические и стоят.
Онлайн ТУНГУС
Сокол
« Ответ #89 : Января 12, 2021, 18:32:08 pm »
Власов Андрей,
Вот еще по регулировке шкворней https://www.drive2.ru/l/471455193901302346/
Сокол
« Ответ #90 : Января 12, 2021, 19:40:14 pm »
конические и стоят.
Ты неправильно понял,я к тому что прокладки нужны для конических. -hi-
  • Техника: DUSTER
Сокол
« Ответ #91 : Января 15, 2021, 01:53:13 am »
Редуктор.
Прикидываю рейку.
Эта рейка от Тойоты Саксид.
Скоро привезут другую - от Тойоты Хайс.
Она размером больше. Буду пробовать все варианты.
Буду примерять.
Сокол
« Ответ #92 : Января 15, 2021, 02:05:00 am »
Власов Андрей, А в чулках ведь нет сальников ? ::undecided:::
Сокол
« Ответ #93 : Января 15, 2021, 02:25:33 am »
Поворотные кулаки буду менять местами. Рулевая рейка будет за мостом.
Аккерман недоволен будет!
  • Техника: DUSTER
Сокол
« Ответ #94 : Января 15, 2021, 05:15:41 am »
Юрич, Как же Аккермана успокоить?
Сокол
« Ответ #95 : Января 15, 2021, 08:17:53 am »
Кулаки УАЗ, у которых рулевые рычаги в отливке выполнены под обратную рулевую трапецию, надо ставить правильно. Если смущает уязвимость передней рулевой тяги, можно под рессоры закрепить отбойник. На расширенном мосту Марша длинную тягу постоянно рихтовали. Она гнется до касания картера, работоспособность не теряет, иногда сама рихтуется...
Второй выход: делать сверху вместо крышек шкворней съемные рулевые рычаги нужной конфигурации, правый - сразу под поперечную тягу к РМ. Правда там конические гайки и точность крепежных отверстий, нужно грамотно исполнить...
Чертежи могу предоставить, обращайся в личку.
Я такое решение планирую на управляемый мост из балки ЗМ ВАЗ.
В твоем случае рейка должна еще разойтись с хоботом редуктора ГП моста...
Сообщение понравилось: koolakov
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Сокол
« Ответ #96 : Января 15, 2021, 08:19:56 am »
тебе и кастор и аккермана править нужно , иначе устанешь рулить.
это будет не езда а битва.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Сокол
« Ответ #97 : Января 15, 2021, 09:08:48 am »
Самый простой выход оставить на штатных местах кулаки поворотные.И к ним уже рейку,и с редуктором проще разъехаться и поворачивать будет нормально,кастор исправить хотя бы до нуля заодно и хвост редуктора встанет  нормально.Защиту рейки сделать проще,чем огород с неправильной геометрией и кучей самодельных запчастей.Времени на порядок меньше уйдет и надежность не пострадает.Но это конечно ваш выбор каким путем пойти.
Сокол
« Ответ #98 : Января 15, 2021, 11:32:19 am »
Дык это, уйти от рейки совсем в сторону чистой гидравлики.От рейки можно взять только распределитель. ::undecided:::
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Сокол
« Ответ #99 : Января 15, 2021, 11:36:35 am »
Аккерману от этого легче не станет, развернув кулаки , рычаги начали смотреть в другую сторону, можно самодельные рычаги сделать и закрепить поверх шкворней , как Юрич советует.
Квадрик "типа Сокол"
Автор LEONID 69
Ответов: 74
Последний ответ Апреля 12, 2026, 22:28:44 pm
от zlobez
