Автор Тема: Проблема? с новыми шинами ТРЭКОЛ 1300х600  (Прочитано 14326 раз)
Оффлайн sv64
  • Техника: Трэкол
Прошу помощи советом у продвинутого сообщества:
- Купил взамен изношенных новые шины ТРЭКОЛ 1300/600 ( в Люберцах у самого
ТРЭКОЛа ). Установил на Трэкол 39041 ( УАЗ).
- По факту на старой резине а/м погружался в воду по подножку, а на новой погружается почти по пороги ( на 15—20 см глубже). И это только с одним водителем.  Мало того, что грузоподъемность значительно менее заявленной, так и не « гребет» от слова вообще, так как 80% колеса под водой.
- диаметр колеса при давлении 0,5 в норме- 1300 ровно, под нагрузкой ( при установке на а/м) диаметр 1275 мм.
- раньше резина была с резанным протектором, а сейчас идет с литым, но по весу я не почувствовал большой разницы.
- ТРЭКОЛОВЦЫ( и продажники и отдел контроля качества) твердят что шины соответствуют заявленным параметрам размерности и они еще « вырастут».
Резина «на вырост» это хорошо, но как сейчас эксплуатировать??? У меня пойменные реки и пару раз за день нужно переплывать их.
Прошу совета у знающих:
- Во первых, в чем может быть причина значительного снижения водоизмещения ( вроде и вес не сильно различается, да и объем у старых колес  визуально только чуточку больше).
- Во вторых, можно-ли «раскачать» шину без каких-либо нежелательных последствий для неё? Как-бы ускоренно её «вырастить». Позволит-ли корд это сделать, допустим накачать до какого-то предельного давления и выдержать определенное время...
Вобщем прошу совета.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2020, 11:19:08 am от sv64 »
« Ответ #1 : Ноября 01, 2020, 11:46:07 am »
Шина подрастёт только со временем.  -hi-
« Ответ #2 : Ноября 01, 2020, 11:56:57 am »
Установить в колёса поплавки или установить герметичные колпаки,типа таких,https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9544.120  с колпаками дополнительно можно получить от 30 до 50 литров обьёма на колесо.диск надо чтоб был только герметичный по ступице.
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #3 : Ноября 01, 2020, 12:04:34 pm »
я в этом году поменял на новые! -hi-   Взвесил ---Старые были 64кг! Новые 67!  На плаву не пробовал--негде--да и не нужно это мне! По болоту гребёт заметно выселее! С треколм сравнивать не буду Там где я езжу трекола сидят! -hi-  По поводу раскачивания!!  С месяц назад столкнулся с тем что перестала переключаться РК! ИТОГ Колёса все разные  о диаметру И когда проверяешь давление --по старинке коленкой Надо лечить голову!  Выгнал на ровное---Накачал колёса до 1300--- НЕ по давлению а по диаметру!  2 РАЗА УЖЕ ВЫЕЗЖАЛ-- Всё в норме! Покатавшись проверю уравновесилось ли давление с диаметром
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2020, 12:13:29 pm от kekekew »
Оффлайн sv64
  • Техника: Трэкол
« Ответ #4 : Ноября 01, 2020, 13:30:59 pm »
\ С треколм сравнивать не буду Там где я езжу треколы сидят/
Я-бы тоже с удовольствием поменял ТРЭКОЛ на что-то более легкое. но... заводское, тк со сваркой-болгаркой уж очень не хочется больше дружить ежедневно. Хватило каракатов.
Оффлайн sv64
  • Техника: Трэкол
« Ответ #5 : Ноября 01, 2020, 13:32:37 pm »
\Установить в колёса поплавки или установить герметичные колпаки\
Опять-же, можно-бы поставить вкладыши, если-бы изготавливались и продавались комплектом.
Оффлайн sv64
  • Техника: Трэкол
« Ответ #6 : Ноября 01, 2020, 13:33:31 pm »
Извините, забыл поблагодарить.... Спасибо уже откликнувшимся!
« Ответ #7 : Ноября 01, 2020, 15:30:53 pm »
По сути у меня тот-же трекол на базе УАЗА!   Только с другими комплектующими и более тщательно собран!  К тому-же  на полтонны легче трекола -hi-
Сообщение не понравилось: sv64
Оффлайн bob292
  • Техника: Тайга Барс CF500
« Ответ #8 : Ноября 01, 2020, 23:24:20 pm »
Прошу прощения, господа , за то что вмешиваюсь , но вдруг кто в теме и ответит .
Вводные : цельнорамный , Лифан 18 лс , кпп ВАЗ 2110 , мосты ВАЗ  .  Какие колёса выбрать - AVTOROS X-TRIM  600-55х21 LT 1200мм диаметром  или  ТРЭКОЛ 1300*600-533 ?
« Ответ #9 : Ноября 02, 2020, 00:07:48 am »
bob292, А новую с поперечным протектором у Иванова не рассматривал ? 25 тыр за колесо.Протектор по сравнению с
ТРЭКОЛ 1300*600-533
Будет эффективнее,как будет плавать неясно,на видео вездеход Валли не очень,но он за тонну весом. ::undecided:::
Оффлайн sv64
  • Техника: Трэкол
« Ответ #10 : Ноября 02, 2020, 08:11:24 am »
kekekew,
Рассмотрел-бы, но не знаю где её, шину, посмотреть.  Скиньте ссылку на сайт, пожалуйста.
Оффлайн sv64
  • Техника: Трэкол
« Ответ #11 : Ноября 02, 2020, 09:24:35 am »
Ну вот пол-тонны это и решит все проблемы с недостаточной плавучестью.
Может поделитесь «тайнами» конструкции? Хотя-бы из каких агрегатов собрали, применялись-ли детали индивидуального изготовления, какие передаточные в трансмиссии?
Оффлайн sv64
  • Техника: Трэкол
« Ответ #12 : Ноября 02, 2020, 09:35:32 am »
Ага, понял кто такой Иванов, это видимо Андрей Вологда. Я звонил ему перед покупкой ТРЭКОЛовских шин, но тогда у них не было еще в продаже ФОРЕСТЕРА, только ожидались.
Но с покупкой новых моделей шин тоже палка о двух концах - ни у кого нет опыта эксплуатации, не известно поведение в практическом применении и не понятна долговечность.
« Ответ #13 : Ноября 02, 2020, 13:33:23 pm »
https://pnevmodisk.ru/index.php/shiny-nizkogo-davleniya/562-1-21-20-1
« Ответ #14 : Ноября 02, 2020, 15:09:59 pm »
Лесник и Валли достаточно тяжелые,а как плавает на них каракат 500-700 кг .  ::undecided:::
Оффлайн sv64
  • Техника: Трэкол
« Ответ #15 : Ноября 02, 2020, 16:02:37 pm »
Печально...
Оффлайн sv64
  • Техника: Трэкол
« Ответ #17 : Ноября 02, 2020, 16:46:27 pm »
Примерно так. https://youtu.be/ELTZucsd8eY?t=367
« Ответ #18 : Ноября 02, 2020, 18:00:41 pm »
так.
Мдя,почти как на кразах.И сколько "мишка" весит ? Не нашёл в ТТХ.
Оффлайн bob292
« Ответ #19 : Ноября 02, 2020, 21:20:00 pm »
Трекол то для вазовских мостов - перебор , а тут 1370 .
На треколе подобный строящемуся плавает так https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9399.0
Шина сверхнизкого давления ТРЭКОЛ 1650х700-635 (4 слоя корда)
Автор logza
Последний ответ Октября 17, 2024, 20:34:50 pm
Камеры в шины ТРЭКОЛ
Автор Алексей 84
Ответов: 52
Последний ответ Сентября 10, 2022, 19:35:41 pm
от Samstan
Реанимация шин Трэкол
Автор Ivan_171
Ответов: 19
Последний ответ Июня 03, 2026, 23:38:53 pm
от bob292
