Автор Тема: Реанимация шин Трэкол  (Прочитано 19363 раз)
Оффлайн Ivan_171
« : Января 27, 2015, 15:19:07 pm »
Добрый день.
Уже давно слежу за темами и даже начал строить свой вездеход, но в силу непредвиденных обстоятельств, строительство пришлось отложить. А через некоторое время был приобретен Трэкол 39041 на родных трэколовских колесах 1350х700х533. Колеса прошли немного и не мало 6000т/км и естественно уже в заплатках и имеют микротрещины. Вот я и хотел спросить, кто и как реанимирует шины от микротрещин, кто-что использует и на сколько хватает.
Re: Реанимация шин Трэкол
« Ответ #1 : Января 27, 2015, 17:14:47 pm »
Что значит микротрещины?  они насквозь  ?   У меня все в трещинах.
Оффлайн Ivan_171
« Ответ #2 : Января 27, 2015, 18:51:05 pm »
Вот и у меня в трещинах, колеса как взял все перебортовал, бедлоки смазал и все равно колеса хватает на сутки и потом спускает. Вот и думаю чем таким внутри промазать
Оффлайн Ivan_171
« Ответ #3 : Января 27, 2015, 18:52:11 pm »
Трещины наружу не выступают
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #4 : Января 27, 2015, 19:06:02 pm »
Вот же рецепт 1*11...
« Ответ #5 : Января 27, 2015, 19:14:59 pm »
Определись, где точно травит!!!  Трещины снаружи сеткой ни на что не влияют.    Если будут длинные царапины, вот это плохо, с царапинами, пусть даже не до корда, колёса на морозе нельзя приспускать.       Длинные прорывы,  вулканизировать.  Я с собой вожу аптечку:  Заплатки - разные.  Шнуры- для  ремонта проколов.  Нитки капроновые, крючок для шитья.   Отремонтировать можно любой прорыв, временно изнутри заклеить, пусть даже в нахлёст.  Дома завулканизировать.   Колёса треколовские травят ВСЕ.   Виноваты кольца наружные.  Одно время их делали из 2-ки, вообще беда была.  Сейчас делают из 3-ки   и всё равно при бортировании, их приходится рихтовать.  А лучше пройтись электродом 4-й 1 шов 1*11.
« Ответ #6 : Января 27, 2015, 19:19:16 pm »
Евгений Е.,    Для ТРЕКОЛОВСКИХ колёс бесполезная штука.   На бескамерке использую герметик БОРТА.
Оффлайн Ivan_171
« Ответ #7 : Января 27, 2015, 19:29:28 pm »
Я тоже склоняюсь к тому, что шину трэкол даже если и промажешь внутри, то приспустив её все труды будут напрасны. Возить с собой хороший компрессор и хорошую аптечку для ремонта шин.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #8 : Января 27, 2015, 20:10:27 pm »
 Ободрыши в помощь
« Ответ #9 : Января 27, 2015, 20:13:30 pm »
   Дело не приспускании.    У меня на джипе ГУДРИЧЬ, на новой резине, через год эксплуатации-------  совершенно без причин на открытых местах начала подтравливать.  Что интересно, ни с снаружи ни с нутри никаких повреждений. Я тогда изнутри покрышки обрабатывал, аж в 2 слоя.   С треколовскими такого не бывает.
Оффлайн Ivan_171
« Ответ #10 : Января 27, 2015, 20:30:10 pm »
Валерий Николаевич, ободрыши конечно хорошо 1*11, но они у меня будут на маленьком каракате (переломке) два колеса с дисками уже изготовлены, а  имея в наличии шины трэкол хочется использовать именно их, тем более обдирать покрышки пока не хочу.
kekekew,
У меня сомнения в том что герметик при постоянном спускании может попросту "отклеиться".
« Последнее редактирование: Января 27, 2015, 20:39:09 pm от Юрий. »
Оффлайн митяйка
« Ответ #11 : Января 28, 2015, 10:25:15 am »
Тогда камеры впехать. А так на ТРЭКОЛОВСКИХ колёсах резко не сорвёшься, компрессор и аптечка для ремонта частый друг.
Оффлайн Ivan_171
« Ответ #12 : Января 28, 2015, 11:55:38 am »
Камеры это уже самый безвыходный вариант, есть конечно свои +/-; На камерах колесо не приспустишь. А если ставить то от т-150?
Оффлайн митяйка
« Ответ #13 : Января 28, 2015, 13:15:44 pm »
Они конечно не один в один. Получается что они повыше и уже. Но от безвыходности люди их вставляли, надоело каждый раз кончать. Правда можно попробовать её раздуть даже тема есть, я ради эксперимента попробовал с камерой R-13- результат мне понравился. А так лучше менять и как выше писалось кольца смотреть.
Оффлайн Ivan_171
« Ответ #14 : Января 28, 2015, 15:29:19 pm »
Веса от камер добавится 60-70 кг и спускать сильно нельзя будет. Чуть потеплее будет откопаю вездеход, да займусь колесами. Все необходимое заказал вот здесь http://www.bchp.ru/
« Ответ #15 : Января 28, 2015, 15:51:44 pm »
С этой всей фигни, грибки-------- нафиг не нужны.  И нет шнурков, а они часто нужны бывают.  У меня сейчас лежат 2 диска, после ремонта ( переваривал серединку диска)  Так получилось, что провалялись долго,пока нашёл где отремонтировать.  К ним постепенно собрались 4 наружных кольца, из двойки.    Буду собирать сфоткаю, как пришлось усилить кольца.  Покрышка кольцом, задавливается на КОНУС  и чем глубже и жёстче, тем меньше вероятности , что будет приспускать. 0*)
Оффлайн bob292
  • Техника: Тайга Барс CF500
« Ответ #16 : Мая 31, 2026, 20:46:55 pm »
Приветствую всех . Имеем шины трекол , которые на момент постройки вездехода в 18 году уже были довольно поюзаные и стравливали давление примерно за неделю - две . Сейчас их хватает на сутки - двое .
Вопрос - какой герметик и в каком количестве залить ? И поможет ли он в принципе .
Вездеход далеко в области и лично определить состояние не могу , а тот кто качает адекватно оценить не сможет :)
« Ответ #17 : Июня 01, 2026, 00:21:38 am »
https://www.ozon.ru/product/germetik-dlya-radiatora-i-sistemy-ohlazhdeniya-poroshok-20g-abro-ab404-637165835/?at=57twzXDJqclgzVNxHMj6GEEsQGWkxQtlZoKKWfWMg0gx
Я заливал такой. Один тюбик на 1,5л тосола, в ураганы- ободрыши, не заводские шины правда. Размешивал порошок и запихивал в вентиль б/к большим шприцем. Не ворочал и не кувыркал колёски, а просто начинал ездить. Когда постоит, на поверхности беговой и боковой видать было белёсые вкрапления- микропоры. Месяца на 1,5-2 хватало стабилизировать давление.
Из побочки-забивало золотник.
Скажу банальщину. Травить может из под колец бедлока. Накачать 1-1,5 атм и проверить в воде или нанести р-р типа ферри кисточкой, если травит ими, то равномерно подтянуть.
Оффлайн v.olsh
  • Техника: хищник 2901.
Оффлайн bob292
« Ответ #19 : Июня 03, 2026, 23:38:53 pm »
https://www.ozon.ru/product/germetik-ot-prokolov-shin-buttler-gotovyy-rastvor-5-litrov-1884336906/?utm_medium=organic&utm_source=yandex_serp_products
Заливал такой в квадроколёса - травили по посадке на диск , помогло , с осени не спустили .
Шина сверхнизкого давления ТРЭКОЛ 1650х700-635 (4 слоя корда)
Автор logza
Последний ответ Октября 17, 2024, 20:34:50 pm
Проблема? с новыми шинами ТРЭКОЛ 1300х600
Автор sv64
Ответов: 20
Последний ответ Ноября 02, 2020, 21:40:35 pm
Камеры в шины ТРЭКОЛ
Автор Алексей 84
Ответов: 52
Последний ответ Сентября 10, 2022, 19:35:41 pm
от Samstan
