Автор Тема: пневматик БРОНИК, лифан 29 сил, мкпп тойота, мосты УАЗ, шины Я-190 ободрыши  (Прочитано 132460 раз)
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
Это с диском
Оффлайн Николай Васильевич
в компасе
Компас как тор посчитал, скорее всего. А оно не тор.
Прочитал всю тему.... Где-то ошибка в измерении объема. Литров 300 там. Да ещё и диск 370 шириной... Как бы не утонуть. Продать эти колеса и на Ураганы его...
Лодка из стали 2,5 мм? У меня конечно специфический аппарат, но лодка 11 кг. Из алюминия .
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
Не, измерения даже занижены, диаметр колеса больше ,чем рисовал, диск до мм совпадает. Если и не точно, то только погрешность в меньшую сторону (диаметр замерял как бы, без учета резины).
И еще, будет время обязательно сфотаю, и в масштабе забью в программу  -hi-
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
крутанул в 3d с этого эскиза
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
только дно бронированное, борта 1.2, алюминий дорого, а казанку дырявить пока не хочу
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
Нарисовал вечерком примерно, что должно получиться, масса до 1т (хочется так)
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
Испытаю, потом буду о колесах репу чесать, сомнения бешенные, как бы подвеску не пришлось делать (тогда и лодку вон), и т.д и т.п....
Но,  0*),
Вообще готов к тому морально
Вот я даже с запасом взял и то никак 400 литров не получается...
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
Николай Васильевич,  саму шину рисовал не как тор, а как дугу по  точкам ( угольником и длинной линейкой замерял, конечно приблизительно ) при хорошо накаченном колесе (~ 0.5), так получилось, и в этом есть полная уверенность.
Хотя это не важно, плавучесть - за счет лодки, в основном.
Между первым и вторым перерывчик с не большим  ::cheesy::: . Готовь Роман железо для второго , ибо как показывает cтатистика нашего форума 99.9% одним не отделываются  ::cheesy::: .
Сообщение понравилось: kot 03, Б Ро Ник
На бортоповоротнике у всех плоское дно,у меня тоже,в рыхлом снегу на него и садился.Площадь большая при весе 800 кг придавить не чем. ::confused:::
Мне думается , что дно надо в виде лодки делать . Тогда нет этой огромной ровной площади . Лодку можно раскачивать , она будет переваливаться на один из бортов , грязь будет выдавливаться в бока .
Сообщение понравилось: Б Ро Ник
в виде лодки
Киль сформировать что ли ?
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
Киль сформировать
Совет отличный, но малек запоздалый к сожалению, можно сказать эта поддержка была бы решающей когда только начинал лодку. Думал про киль, но ЗА было только жесткость конструкции, а про
я не подумал. Трудность в том, что гп переднего моста смещена от центра (думал даже с чулками, полуосями мудрить) и   отказался от этого гемора, теперь двоякое настроение... :(
Не плакай Роман шибко всё образуется  ::cheesy::: . Ты же хошь в основном по водичке туда сюда , для особой грязюки твоя конструкция  хоть со срезанными бортами хоть без среза не моги . А вот для супра проходимости колёсики нужны другого размера и с самоподкачкой . Всё впереди  -hi- .
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
ДА
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
забыл в том году ролик выложить, как начал строить аппарат
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
После праздников потихоньку занялся сваркой лодки
Немало хлопот со сваркой то , длинна шва не малая , да ещё надобно постараться что бы не шибко то вело металл  -hi- . Но всё позади , 89.1% готово  ::cheesy::: .
Первый опыт. Мосты УАЗ, двс и кпп Ока, раздатка Нива, Ви-3. Остальное "самовар".
Автор Максим Алехин
Ответов: 237
Последний ответ Июня 04, 2020, 23:35:56 pm
от игорь в.
Автор Евгений 103
Ответов: 67
Последний ответ Июля 26, 2026, 22:58:06 pm
от Евгений 103
Автор DRON
от Renegat
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
Мосты уаз раздатка нива колеса урал лапоть
Автор Николай Карел
Последний ответ Мая 24, 2020, 20:12:46 pm
от Николай Карел
