Автор Тема: пневматик БРОНИК, лифан 29 сил, мкпп тойота, мосты УАЗ, шины Я-190 ободрыши  (Прочитано 132348 раз)
Что то однако флуд пошёл, а тема не в курилке.  (&^
Увлеклись слегка  ::shy:::
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
Так строю лодку герметичную
Б Ро Ник, Вместо рулевой тяги гидроцилиндры поставить ?  ::thinking:::
Сообщение понравилось: Б Ро Ник
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
Отличный совет, думаю об этом, можно сказать всегда, но куча отмазок для себя же - надо насос, делитель итд итп.... Пока не готов осилить...
Остановился на том, что сначала сделаю пыльники с хомутами на рулевые тяги, защиту небольшую...
Если у кого есть опыт, или ссылка - какие пыльники, как делаются - подскажите
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
didulya, есть что по цилиндрам, от чего, как?  за ссылочку  -hi-
по цилиндрам,
Я на тракторок переломку поставил цилиндры от гидроподъёма жатки зернового комбайна,шток на 20 ,ход 150 вроде(?) ,брал с авито Барнаул.
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
А если в лодку вварить проходную трубу легонькую, в неё пропустить рулевую тягу(которая кулаки соединяет) а сошку от буханки, к ней цилиндр от мтз. Второй стороной цилиндр прямо к борту лодки, от рамы к борту усиления для цилиндра. Шланги через верх лодки. Как думаете-бред?
Сообщение понравилось: didulya, Б Ро Ник
Штуцера переходные можно вварить в корпус в любом месте и через верх не надо.
Оффлайн Pereval
Ну да точно штуцер вварить, тягу рулевую естественно самодельную
Цилиндр двухсторонний поставить вместо тяги соединяющей колеса. Корпус цилиндра удлинить трубами с обеих сторон, которые вварить в корпус лодки, а штоки соединить с сошками на обеих колёсах , как обычно. Как такой вариант? Вернее , не НА МЕСТО тяги, тягу эту вообще выбросить, т.к. эту функцию будет выполнять шток гидроцилиндра.
Оффлайн Pereval
Вариант хороший, но возникает вопрос, каким способом удлинить корпус цилиндра?, нужно что бы было герметично! И в то же время варить нельзя, все равно наде делать съёмный его, для ремонта.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
посмотри на Бурлаках Макарова как сделано, двухсторонний ГЦ в лодке.
2:22 мельком вид снаружи.
где то был видос , прямо рассказывал и показывал Алексей, как рулевое устроено. сразу не смог найти.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2020, 10:29:31 am от mutant323f »
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
Благодарю  -hi-.
Обмозговал все предложения и представил, как оно все будет реально. Много вопросов.
1) два цилиндра, прикрепленные к бортам, без поперечной тяги синхронно будут работать только на зеркале ровном, и то не факт (как рулить - одно колесо упрется в борт второе поедет без препятствий ),нужен какой-то делитель давления, производительности насоса, короче мне невдомек. Опять же схождение колес?;
2)двусторонний гидроцилиндр, жестко приваренный к лодке торцами даст строго поступательное прямолинейное движение штоков,  сошки же двигаются по дуге .(нужно или в трубу его помещать,опять же штуцера, или пыльники - гофры лепить);
3)тягу(которая кулаки соединяет) в трубе , с цилиндром на борту - реально, но можно и без цилиндра пока. Рулевое уже стоит штатное.С трубой вынуть тягу будет посложней, как и одеть новую.
Надо репу чесать, время еще есть, пока сделаю корпус, салон, может что и надумаю с вашей помощью
Гору жрёт лошадей впрочем как и вес который с концом постройки увеличится , в купе 20 силёнок для броневевездика это так себе , Так что Роман готовь пути к отступлению для боле мощного движка .
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
Считал уже много раз, грубо тонна, двигатель - почти самый сильный(из легких и простых) - 29 сил (740 кубиков). Вообще взвешивание и испытания покажут.
Плюс - минус трамвайная остановка нормально  ::cheesy::: . Раз 29 - умолкаю , видимо бес попутал меня с циферью  :( .
На штоках же шаровые, а дальше идет рулевая тяга. У Мишани вроде они стоят? Цилиндр снаружи варить можно.
Оффлайн Pereval
Роман извиняюсь за назойливость, но может пока не все доделано еше, вытащить один мост из лодки, обогнуть его лодкой(водоизмещения немного потеряешь) и сделать качалку. Да плавать он хорошо будет, но езда по твёрдом с жёстко прикручеными мостами одно мучение, плюс вес если тонна то раму будет все время кочерявить, а она будет лодку расшатвать. Если даже поставить хорошие блокировки, то с весом в тонну нагрузка все время на 2 полуоси не аис. Я понимаю что много сделано, но как бы не пришлось ещё больше переделвать
Сообщение понравилось: Михайлович, Лесник-61, kot 03
Такой ящик попробуй скрути . На него гусеницы можно вешать с ихними рывками на натяг а то и бортповорот если ступицы выдержат .
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2020, 15:49:34 pm от МВП »
Строю новый вездеход-болотоход "МАРС29" трансмиссия ВАЗ 01-07,мосты УАЗ
Автор Евгений 103
Ответов: 67
Последний ответ Июля 26, 2026, 22:58:06 pm
от Евгений 103
Первый опыт. Мосты УАЗ, двс и кпп Ока, раздатка Нива, Ви-3. Остальное "самовар".
Автор Максим Алехин
Ответов: 237
Последний ответ Июня 04, 2020, 23:35:56 pm
от игорь в.
Автор DRON
от Renegat
Мосты уаз раздатка нива колеса урал лапоть
Автор Николай Карел
Последний ответ Мая 24, 2020, 20:12:46 pm
от Николай Карел
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
