Автор Тема: Гусеничный вездеход ноу нейм(временно)  (Прочитано 181955 раз)
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #220 : Мая 21, 2025, 18:58:24 pm »
Готовое решение всегда лучше
Вот я об этом готовом решении уже три страницы и пишу.Вопрос был к нему прийти.Какое?
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #221 : Мая 21, 2025, 19:41:12 pm »
об этом готовом решении уже три страницы и пишу. Вопрос был к нему прийти.Какое?
Мало вводных - тип водоемов и их растительность, максимальная скорость течения предполагаемых к преодолению в плавь реек, насколько часто и длительность переправ, битый лед присутствует, максимальный объем выделенный под водный движитель, компоновочные ограничения и т.д и т.п .
P.S.  БРДМ 2 диаметр винта более 500 мм
« Ответ #222 : Мая 21, 2025, 19:53:29 pm »
Винты можно по диаметру подрезать .
« Ответ #223 : Мая 21, 2025, 19:54:50 pm »
Дмитрий , ежели готовый пропульсивный от БРДМ можно купить , то делать по подобию корпус . Диаметр винта можно уменьшить . Сильно не скажется .
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #224 : Мая 21, 2025, 20:12:06 pm »
" ...Не менее волнующим было дополнительное испытание, связанное с проверкой надежности работы водометных установок с забором и выбросом камней. Председатель комиссии по этому вопросу обратился к Н.Ф.Шашмурину с просьбой обеспечить искусственную подачу камней в большом количестве под заборную решетку водометов с целью выявления возможных повреждений их рабочих органов."
https://military.wikireading.ru/hVqXGKeGmF
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #225 : Мая 22, 2025, 12:19:40 pm »
ничего резать не нужно,да и проблематично,редуктор интегрирован в этот движитель,одна деталь с корпусом.диаметр наружный корпуса 520 мм у меня все помещается в размерах.
Сообщение понравилось: SLOW, Adler
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #226 : Мая 22, 2025, 12:24:53 pm »
Примерно так и собираюсь сделать-Советские Конструкторы умели работать и выбирать оптимальные решения.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #227 : Мая 26, 2025, 19:33:35 pm »
Подвеска задней секции.Продолжаю.Хоть и надоело уже.Особенно соосности и перпендикулярности.
Сообщение понравилось: Adler, Алексей 51, SolovyevAndrej
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #228 : Мая 30, 2025, 16:44:51 pm »
Подвеска.Еще немного.
 И винт ,масса 51 кг в сборе,для того,чтобы плыть более менее уверенно.Перчатка для масштаба.На глиссер конечно не выйти,но попытаться можно.
Сообщение понравилось: Алексей 51, SolovyevAndrej, Adler
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #229 : Мая 30, 2025, 18:08:22 pm »
С БРДМовским поплывет уверенно, лишь бы мотора хватило.
« Ответ #230 : Мая 30, 2025, 19:51:27 pm »
Про глиссер , конечно , шутка . Но водоизмещать будет уверенно .
Сообщение понравилось: Дмитрий Р, Леха 273
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #231 : Мая 30, 2025, 21:36:41 pm »
Должно хватить.Понятно,что потери" по дороге" от ДВС к гидромотору приличные  будут,даже если 30% процентов "доедет" уже хорошо.это примерно 50-60 л.с.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #232 : Мая 30, 2025, 21:38:05 pm »
Точно!
« Ответ #233 : Мая 30, 2025, 22:05:50 pm »
Чудес не бывает - даже 30 л.с. с винтом такого размера (и настроенным на схожий корпус) дадут рактически все что из подобного объекта можно выжать на воде (наверное с водометом от Т29 и 300 л.с можно чуть больше, но не критично)
« Ответ #234 : Июня 01, 2025, 00:37:32 am »
интересно какие планируются гидромотор,гидронасос и откуда снимать с двигателя мощность более 150 лс на привод гидронасоса?
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #235 : Июня 01, 2025, 13:08:03 pm »
С вала отбора мощности раздатки.
насос можно нш-100 повесить,мотор 303 или 403 серии с объемом 100.можно конечно и регулируемый мотор,но это так скажем,несколько дороже,да и неизвестно как с акпп все это"поедет".Скорее всего нерегулируемый поставлю. Обороты винта только педалью газа.Распределитель обычный  ,с фиксированным положением.Да пропускная способность это конечно вопрос ,возможно р-100,лучше конечно с электроклапанами. Возможно нш-50 будет и мотор типа 56 -80 той же 303 или 403 серии.Все несколько туманно.Коробка автомат.Как она будет крутить на разных положениях селектора не совсем понятно.Пару тысяч оборотов возможно даст.Это всего лишь в первом приближении,более детально еще не считал.Даже не знаю сколько передаточное отношение в редукторе винта.Посчитаю-будет более понятно.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #236 : Июня 02, 2025, 16:32:09 pm »
Подвеска одного борта почти в сборе,без рессор.Масса 200 кг с колесами.Всего получается всборе с колесами, рессорами около 500 кг.Много.Что поделать.Но если задуматься то масса одного колеса в сборе 17 кг,простая арифметика говорит,что просто колеса весят 136 кг.Еще ступицы и так далее,без чего не обойтись.Экономить на массе трубы не получится,сечение должно быть по примерному расчету таким.можно было сделать оси не цельными, а из трубы,килограмм на 40 легче было бы,но сложностей добавило.Что получилось в общем.
Сообщение понравилось: Adler, SLOW
Оффлайн Bolt
« Ответ #237 : Июня 02, 2025, 19:52:13 pm »
А какой общий вес и габариты планируются?
И как вездеход транспортировать до бездорожья придумали ?
А то знакомый тоже  монстра конструировал.... А когда закончил, стало понятно, что не то что легковой прицеп не увезёт.... А по габаритам и весу -  эвакуатор не всякий подойдет...))))
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #238 : Июня 03, 2025, 00:28:01 am »
Вес в идеале 3 тонны,длинна 7.2 метра,ширина 2.2 метра.машина для работы,не для развлечений,вопрос транспортировки не самая сложная задача.
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #239 : Июня 03, 2025, 01:23:29 am »
ширина 2.2 метра
Почему такой узкий ?
Вездеход о двух гусеницах
Автор чага
от Riper69
Автор Андреi
Ответов: 22
от мишка
Вездеход Охотец
Автор LEONID 69
Ответов: 354
от Лесник-61
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Гусеничный ведеход(Ирбит)
Автор Леха
от Леха
