Автор Тема: Колесный транспортер "Супра"  (Прочитано 36908 раз)
« Ответ #60 : Декабря 02, 2020, 07:29:06 am »
Да, шлицы около того. Т.е, зажимали вал в токарный, включали балгарку с лепестковым кругом и держа в руках ее точили вал, я правильно понял, Вас?! Спасибо!
БОЛГАРКУ прикреплял к сломанному резцу, резец зажимается в резцедержатель и точится как обычно с автоматической подачей. Толщину убираемую делать не большую. Точность обработки получается приемлемая ( до 0,1мм точно).
    Болгарку (заднюю часть) притянуть к резцу хомутом, две пластины прикрутить к боковым отверствиям для установки ручек и приварить их к резцу. Да, к резцу приварить нужно длинную пластину вдоль резца, для фиксации болгарки вдоль резца . Можно сварить два резца. По фото понятней будет . Фотки с работой в станке не грузятся. Пыли много на станину станка летит, надо бы пылесос приспособить . Круг или отрезной ( для чистовой доводки диск брать хороший, по нержавейке который), или зачистной толстый, для снятия шлицов ( не лепестковый)
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2020, 07:43:51 am от Лесник-61 »
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #61 : Декабря 02, 2020, 07:35:52 am »
Понял, спасибо! -hi- Буду думать, и разговаривать с токарем, не послал бы он меня с балгаркой ::girl_cray::: ::cray:::
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #62 : Декабря 02, 2020, 08:16:06 am »
Токарь вроде согласился :yahoopnevmo:
« Ответ #63 : Декабря 02, 2020, 11:27:00 am »
Тонкий диск ставь маленького размера, каким будет доставать до детали. Так точность обработки выше будет, как после резца. Я протачивал посадочное на валу даже под подшипник. Немножко дольше только.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #64 : Декабря 02, 2020, 11:40:50 am »
Понял, спасибо за нюансы!
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #65 : Декабря 21, 2020, 08:46:40 am »
Здравствуйте! Сделали мне вал, начал сборку КПП. Первичный вал КПП проточили диаметром 17 и 20 мм и запрессовали на вал для ведомого вариатора, сначала заготовку потом в чистовую выточили. Где красный пунктир, там просверлили отверстие сквозное диаметром 5мм и запрессовали штифт. Эта коробка для самодельного снегохода (типо буран мд на двух лыжах), покатаюсь на нем и если конструкция устроит буду внедрять на пневмоход (Колесный транспортер "Супра"). П.с. если интересен снегоход, могу в этой теме или создать другую (где только?).
« Ответ #66 : Декабря 21, 2020, 09:14:00 am »
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?board=62.0
Я думаю тут. Снегоход ......  с двумя управляемыми лыжами. Так как-то.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #67 : Декабря 21, 2020, 09:23:11 am »
Спасибо! Сделаю темку.
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
