Автор Тема: Рама, мосты, раздатка УАЗ, остальное Ока  (Прочитано 161765 раз)
« Ответ #460 : Марта 25, 2023, 10:05:22 am »
Не очень понятно .
Сделай поймешь. Зато на уклоне 20, и долго,  на сырых удерживает нажатием педали 20 кг если без усилителя и поворотом крана.
« Ответ #461 : Марта 25, 2023, 10:16:38 am »
Тут гидропривод ручника тоже лучше будет, как начато, не слушай ТС никого. После недавней поездки - возможность утормозить и оставить апарат на склоне в который едва выцарапаться можешь выше всяких пугалок.
« Ответ #462 : Марта 25, 2023, 10:29:41 am »
Сделай поймешь.
В отличии от офисной эксплуатации я оставался без тормозов от удара льдиной , бобровых кольев , мордотычной валежины , разрыва кардана , попадания воды в контур  и просто смораживания манжетов по причине убогих комплектующих . После кран не держит и все давно уже понял не единожды .
Дальнейшие тормоза напрямую зависят от длины троса лебедки , и если его не хватает горе удваивается .
« Ответ #463 : Марта 25, 2023, 10:37:32 am »
Эксплуатация не офисная, нормальная. А у тебя если постоянно что то отламывается то это судьба такая, разведи нормально, убери петли шлангов, опрессуй соединения заранее.
« Ответ #464 : Марта 25, 2023, 10:41:06 am »
Ет все потому что слаще морковки в мире ничего нет . На самом деле на большинстве наших каракатов слегка подторможенной трансмиссии (а на некоторых просто на пониженной)хватает насмерть стоять там куда она может забраться и стащить оттуда можно только волоком .
« Ответ #465 : Марта 25, 2023, 10:51:42 am »
Ну вот именно, хотя слегка это неточно. На уклоне 20 гр, такие как правило твердые,  и колесах 1200 у апарата в тонну  скатывание около 300 кгс, если ручник на трансмисии несложно прикинуть тормозной момент для сырого.
Оффлайн Ondr
« Ответ #466 : Марта 25, 2023, 10:54:36 am »
Я изначально по неопытности не придал тормозной системе должного внимания. Ручник штатный вообще снес. Потом оказалось, что под гору аппарат не тормозит, в гору ехать и встать невозможно. А у меня вся дорога такая. Теперь спереди будут дисковые, отдельная система гидравлическая на стояночный. Сейчас с кузовщиной разберусь и буду собирать, а то охота на носу.
« Ответ #467 : Марта 25, 2023, 11:02:01 am »
Ondr, вот сейчас с диском оки и ручкой с гцс классики нормально и будет, на 25гр удержит.
« Ответ #468 : Марта 25, 2023, 11:18:46 am »
Видимо да . Нет у меня никаких шлангов уже давно , думал нечему отломиться , дык сосок прокачки с цилиндра сбрило чем то . Чо там так могло крутнуть я не знаю , но льдины он точно выдерживает . А может довыдерживался , фиг его знает .
Оффлайн Ondr
« Ответ #469 : Марта 25, 2023, 14:14:07 pm »
Захотел - снял кузов,захотел - поставил. :yahoopnevmo:
Оффлайн Perevalov111
  • Техника: Cerato
« Ответ #470 : Марта 25, 2023, 19:07:37 pm »
Может я туповат!!! Но не какого подрамника у раздатки не вижу!!!,,вижу перемычки на раме к раздатке через резинки..., не мертво одним болтом притянута., это все ерунда, не долго этому работать..., весь супорт раздолбит, или раздатку будет выворачивать
Оффлайн Ondr
« Ответ #471 : Марта 26, 2023, 10:17:27 am »
Если пользоваться по назначению, те как стояночным, я думаю, ничего страшного не будет.
  • Техника: Cerato
« Ответ #472 : Марта 26, 2023, 12:07:04 pm »
Возможно..., если зазор между диском, скобой и супортом достаточные, то в качестве ручника, может и будет работать, но опять из за хождения раздатки при нагрузках, относительно рамы, будет все время увеличиваться зазор между диском и колодка и, то есть приятных три щелчка ручника не добьёшься...!!! У меня сделано на хвостовик заднего моста, но тоже беда, диск можно отломить в 2 счета, короче надо пробовать...
« Ответ #473 : Марта 26, 2023, 12:55:52 pm »
Диск на раздатку необязательно готовый и суппорт необязательно сверху. Изготовить стальной с нужным вылетом и суппорт закрепить на штатное место тормозного щита повернув чтоб не упирался в поперечину.
Оффлайн Ondr
« Ответ #474 : Марта 26, 2023, 13:05:27 pm »
Пола всё равно нет. Сделаю люк съёмный с сиденьями, если что, вернусь к этому узлу. Хождение раздатки при нагрузке а основном в поперечной плоскости, те параллельно плоскости диска. Надеюсь, в допустимом диапазоне.
Оффлайн Ondr
« Ответ #475 : Мая 24, 2023, 14:28:18 pm »
Всем привет. Сначала про пол. Был такой, решено снести.
Оффлайн Ondr
« Ответ #476 : Мая 24, 2023, 14:30:37 pm »
В пороги вварил проф трубу 60х60х2, к ней приварил рамку из разных профилей - 20х20, 20х40. Зашил оцинковкой.
Оффлайн Ondr
« Ответ #477 : Мая 24, 2023, 14:33:36 pm »
Теперь про ручник. Использовал рычаг от Оки, суппорт и тормозной диск от Оки, цилиндр сцепления от Газели со своим бачком. В целях компоновки чуть наклонил.
Оффлайн Ondr
« Ответ #478 : Мая 24, 2023, 14:35:12 pm »
Пока привинтил к полу, поищу удобное место. На горе держит. Я доволен. Снизу так выглядит.
Автор Евгений 103
Ответов: 67
Последний ответ Июля 26, 2026, 22:58:06 pm
от Евгений 103
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
от Igas
Автор DRON
от Renegat
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
