Автор Тема: Рама, мосты, раздатка УАЗ, остальное Ока  (Прочитано 160393 раз)
« Ответ #400 : Января 17, 2023, 16:15:59 pm »
Прошу прощения что лезу в чужую тему, но раз пошел разговор.
А что шплинт \ шпонка в трансмиссии вездехода вот совсем не применимо?
Просто есть не мало примеров когда на Авто ДВС вешают вариатор от Бурана (да превышение по мощности в 2 иногда 3 раза, но ведь работает  ::thinking:::).
И , насколько понимаю ведомый вариатора крепиться именно шпонкой - и таки работает.
Просто видтмо дело в понижении после шпонки \ шплинта ?
Оффлайн Igas
« Ответ #401 : Января 17, 2023, 16:38:59 pm »
  Именно в понижении. Какое надо усилие срезать шпонку ВДОЛЬ 8х7 длиной 60 мм с двигателем от инвалидки с колёсами из камер ?
« Ответ #402 : Января 17, 2023, 16:48:59 pm »
Блин! Какое на хрен понижение/повышение!? Мы не в офисе, карьеристы.
МОМЕНТ КРУТЯЩИЙ на этой самой муфте - вот, что единственно имеет значение!
Срежет или нет, В.И. Анурьев подскажет.
Оффлайн Igas
« Ответ #403 : Января 17, 2023, 16:54:45 pm »
Юрич,
  Понижая-увеличиваем крутящий момент. Зачем к словам пристаёшь?
« Ответ #404 : Января 17, 2023, 17:01:33 pm »
Юрич,
Более того оцевить надо момент как от мотора (теоретически достижимый), так и по буксирному сопротивлению, ну и еще момент который может возникнуть в результате циркуляции мощности и иных динамических явлений.
Я лишь говорил о том что на практике у людей шпонки стоят и не после Ивалидки а после авто мотра Сил на 60 и вариатора
« Ответ #405 : Января 17, 2023, 20:25:57 pm »
На лебедке Зила 131 и на Газ 66 (если не запамятовал) как раз штифты в приводе лебедки по такому принципу и стоят.
Оффлайн waim
« Ответ #406 : Января 17, 2023, 20:31:21 pm »
На ЗИЛ 131 кардан лебедки идёт через  пальчик 7 мм ограничитель усилия
« Ответ #407 : Января 17, 2023, 22:14:52 pm »
Да . Только его срезает периодически .
« Ответ #408 : Января 17, 2023, 23:13:40 pm »
Ну это надо талантливо ездить на вездеходе, чтобы достичь буксирного сопротивления усаженого 131  1*11
« Ответ #409 : Января 17, 2023, 23:33:48 pm »
Ну вы даёте,на самолёте стоп кран держится на проволочке и никто его не срывает. 1*11 ::cheesy::: ;)
« Ответ #410 : Января 17, 2023, 23:45:30 pm »
Когда я работал на нем кочегаром , дернул случайно , и лопата улетела , прямо над кремлем . А там Горбач на трибуне комуто правильность речи дадукал . Вот посмотри на фотках полит бюро чернобелых у него на башке следов от моей лопаты еще не было .
Сообщение понравилось: Perevalov111
« Ответ #411 : Января 17, 2023, 23:53:21 pm »
Так в биографии написано Советский с большой буквы а российский деятель с маленькой ,вот и не выдержала проволочка. :)
« Ответ #412 : Января 18, 2023, 05:06:11 am »
SLOW, взял бы Анурьева, да посчитал этот самый болт на срез, там умножение и деление, вышки не требуется. Мы бы и успокоились.
А так обсуждение затянулось уже на несколько страниц, а к консенсусу так и не пришли.
Форум - штука демократичная, но весьма не продуктивная в смысле поиска истины!
PS: По теме. Я в сезон регулярно матерюсь, вставляя пальцы на мотоблоке. Причем с шестигранными ведущими валами... Раньше, с круглыми, где момент передавался пальцами, вообще тоска была! А еще издевательские шплинты-булавки, хуже них в моей жизни были только америкосовские дюймовые винтики от B&S, которые потерять в пашне без проблем, а найти в нашей метрической державе - просто не реально!
« Последнее редактирование: Января 18, 2023, 05:17:56 am от Юрич »
Оффлайн Ondr
« Ответ #413 : Января 18, 2023, 11:00:25 am »
Я так понял, без Анурьева не обойтись
« Последнее редактирование: Января 18, 2023, 11:12:57 am от Ondr »
Оффлайн Igas
« Ответ #414 : Января 18, 2023, 15:46:35 pm »
  Можно и без Анурьева, в инете есть калькулятор расчёта.
Червячная пара с передаточным числом 1:24 (вал и шестерня);
Источник: https://avtomobilgaz.ru/gruzovye/gaz66/lebedka.html
  потому и пальчик 7 мм. всего...
« Ответ #415 : Января 19, 2023, 00:48:50 am »
Управление простейшее,надо подключить мост,вышел с кабины,воткнул болт в муфту,передок подключен,в обратной последовательности отключение моста.При нейтралке муфты подключения моста в коробке и вытащенном болте на муфте кардана,кардан при движении не крутится.
Если такой палец,то точно не выдержит. ::cheesy:::
Ещё можно в эту цепь кардан муфта внедрить предохранительную муфту от сельхозтехники для сохранности пальца! ::cheesy:::
« Ответ #416 : Января 19, 2023, 10:11:00 am »
Ещё можно в эту цепь кардан муфта внедрить предохранительную муфту...
Так она там, на МТЗ-82, имеется штатно:
У меня даже продукт такой был...:
Штука полезная, предохраняет трансмиссию от циркуляции мощности и пиковых моментов..., но пальцам Ф12, думаю, не поможет.
« Последнее редактирование: Января 19, 2023, 10:15:12 am от Юрич »
« Ответ #417 : Января 19, 2023, 13:45:27 pm »
Давно не имеется. Лишняя хреновина. Коробка муфты есть, а внутри два вала со шлицами. Убирали её, вместо неё ставили простую промежуточную опору, но передний кардан нужно было использовать передний кардан от УАЗ или ГАЗ-69 со шлицевой. Шлицевую быстро растряхивало, бить начинал кардан. А найти такой длины в сельпо не реально. Чтобы сворачивало кардан - не помню, может и было. Я это к тому, что не запредельные там нагрузки, хотя и мощный движок, но на втором конце не большие колёса, пусть и с агрессивной елочкой. Это надо в густую красную глину залезть, чтобы  сорвать в буксовку не получилось и свернуло кардан или надо бросать резко сцепление на полном газу, что нормальные трактористы не делают, они же не придурки-джиперы, им потом трактор ремонтировать прийдется  ::cheesy:::. Вместо зарабатывания денег.  -hi-
Оффлайн Ondr
« Ответ #418 : Января 19, 2023, 15:32:00 pm »
А никто не пробовал использовать КПП от Запорожца. На вход кардан отбора мощности, диф заварить, лишнее выкинуть, оставить одну вперед, одну назад и нейтраль. Тяжелая, конечно.
Оффлайн Ondr
« Ответ #419 : Января 21, 2023, 14:30:24 pm »
Прикинул новый двигатель. Оценил объем работы, и что-то стало грустно. Кардан не стыкуется, пол резать, гидро по-новой, переключение передач, глушитель, радиатор... Может ну его. Сделаю тормоза, кузовщину и хорош. Все же нормально работало..
Сообщение понравилось: kot 03, Евгений 103
Автор Евгений 103
Ответов: 66
Последний ответ Июля 01, 2026, 02:30:14 am
от Евгений 103
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
от Igas
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор DRON
от Renegat
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
