Автор Тема: Рама, мосты, раздатка УАЗ, остальное Ока  (Прочитано 160906 раз)
« Ответ #340 : Июля 06, 2021, 22:31:18 pm »
от Нивы "квадрат"
Надо пошукать,мабуть пригодится. -hi-
Оффлайн Ondr
« Ответ #341 : Июля 19, 2021, 10:00:15 am »
Все, поехали! Процесс собственно строительства считаю завершенным. Доделки, конечно, будут. Планирую передний кривой стартер, подкачку от выхлопа, люк на крышу. Явных косяков пока не выявилось, все еще впереди :)
« Последнее редактирование: Июля 19, 2021, 10:10:05 am от Ondr »
Сообщение понравилось: didulya, Pereval
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
« Ответ #342 : Июля 19, 2021, 11:49:59 am »
Стартер наде от 10 ки приделать редукторный ;)
Оффлайн Ondr
« Ответ #343 : Августа 06, 2021, 17:28:23 pm »
На первом затяжном подъеме закипел двигатель. Собственно, как и предупреждали. До дому доехал своим ходом, поменял радиатор на девяточный. Он длиннее в полтора раза, три отверстия под вентилятор совпадают, короче, работы было на два часа.
« Ответ #344 : Августа 06, 2021, 17:49:13 pm »
Хватит ли обдува,для охлаждения? Но ,есть куда двигаться,задница просится на удлиннение,можн приварть кусок задницы,закроется торчащая рама.Перед ,ждёт радиатор охлаждения,если что.🙂
Оффлайн Ondr
« Ответ #345 : Августа 06, 2021, 18:57:49 pm »
Нифига не понял. Хорошо, что в кабинете все приборы работают. И температура, и топливо. Все-таки готовая кабина это вещь.
« Ответ #346 : Августа 06, 2021, 19:26:28 pm »
Я про увеличить размер и перенести радиатор,если что🙂 Рама торчит,не очень смотрится.
Оффлайн Ondr
« Ответ #347 : Августа 07, 2021, 09:07:30 am »
На раме удобно стоять, когда под капотом ковыряешься. Да и под лебедку место.
Оффлайн Ondr
« Ответ #348 : Августа 25, 2021, 21:04:54 pm »
Всплыла ещё одна проблема. Совместный привод генератора и гидронасоса. Убил кучу времени и сил, чтобы выставить четыре шкива в плоскость. 4Получилось красиво, но не практично.
Оффлайн Ondr
« Ответ #349 : Августа 25, 2021, 21:08:36 pm »
Вроде всё работает, но нет нет да и соскочит. Или вообще порвется ремень, причем вдоль. Наверное, нужен подпружиннный ролик. Короче, после второго порванного ремня решил я сделать раздельный привод простыми ремнями.
Оффлайн Ondr
« Ответ #350 : Августа 25, 2021, 22:36:55 pm »
Пока фотки
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #351 : Августа 25, 2021, 23:33:02 pm »
 -hi- Я так делаю..
Может будет полезно...
« Ответ #352 : Августа 25, 2021, 23:42:49 pm »
Можно так .
« Ответ #353 : Августа 26, 2021, 07:31:35 am »
  Я так делаю..
Я так же, только у меня был поликлиновой ремень и я натяжку самим насосом делать не стал, а на болтик вот этот посадил натяжной шкивок от ремня ГРМ, у которого внутри эксцентриковая шайба для натяжки ремня. Этот шкивок ещё и как успокоитель  работает. Нижний шкив брал с какого-то генератора, посадочное растачивал. Ремень в четыре ручья был.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2021, 07:36:01 am от Лесник-61 »
« Ответ #354 : Августа 26, 2021, 07:38:55 am »
Можно так .
Если насос прикреплен к двигателю, а не отдельно.
« Ответ #355 : Августа 26, 2021, 09:50:12 am »
Под опору двигателя.
Оффлайн Ondr
« Ответ #356 : Августа 26, 2021, 10:24:00 am »
Я привод генератора восстановил штатный, а крепление гидронасоса сделал заново, с индивидуальной натяжкой. Корпус насоса включён в силовую схему.
Оффлайн Ondr
« Ответ #357 : Августа 26, 2021, 10:25:23 am »
С виду как у всех, только начинка у всех разная.
Оффлайн Ondr
« Ответ #358 : Августа 26, 2021, 10:33:03 am »
Вчера первый раз включил пониженную. Горка была такая, что на первой не ехал. Реально, раздатка рулит!
Оффлайн Ondr
« Ответ #359 : Августа 26, 2021, 11:41:19 am »
Привод генератора и насоса в сборе
Автор Евгений 103
Ответов: 66
Последний ответ Июля 01, 2026, 02:30:14 am
от Евгений 103
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
от Igas
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор DRON
от Renegat
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
