Автор Тема: Рама, мосты, раздатка УАЗ, остальное Ока  (Прочитано 160939 раз)
« Ответ #180 : Июля 05, 2020, 00:52:34 am »
Не понимаю как можно лепить такую стадию на маленьких колесах? Я вот по фото смотрю и мне кажется что передние колеса в кузов упрутся. Прям сразу.А еще же есть ход подвески,артикуляция,смещение колеса назад и вперед при повороте....
Оффлайн Ondr
« Ответ #181 : Июля 05, 2020, 06:18:21 am »
Ну упрутся- подрежу кузов. Важнее , чтобы он с двигателем и рамой согласовался. Кузов я манипулятором поставил, а каждое колесо в одиночку могу.
« Ответ #182 : Июля 05, 2020, 09:16:29 am »
Ondr, смотри ещё чтобы для педалей хватало места.
« Ответ #183 : Июля 05, 2020, 09:25:30 am »
И защиту/броню снизу ставь ,полики кузова ока не спасают,проверено на болоте.
Оффлайн Ondr
« Ответ #184 : Июля 05, 2020, 13:27:42 pm »
Про педали не понял. Они же внутри.
И что за броня - трансмиссию защищать?
« Ответ #185 : Июля 05, 2020, 15:25:45 pm »
Свою буйную головушку и не только.У соседа была ОКА на раме УАЗ ,так заломаная сосна на болоте при обратном курсе заехала между передних сидений,а могла бы и нанизать кого то. :(
« Ответ #186 : Июля 05, 2020, 16:43:13 pm »
если кузов сдвинут сильно вперёд,то нужно вырезать угол,а там и педали.
Оффлайн Ondr
« Ответ #187 : Июля 05, 2020, 20:01:59 pm »
Педальный узел как раз над рамой начинается, так что тут нормально. А глушитель точно придется переделывать.
Оффлайн Ondr
« Ответ #188 : Июля 05, 2020, 20:04:22 pm »
И что, сосед после этого броню на пол поставил?
« Ответ #189 : Июля 05, 2020, 20:08:38 pm »
Продал,страху натерпелся. ::cheesy:::
Сделал переломку и ездил,тоже продал,теперь у него пара погрузчиков,некогда отдыхать.
« Ответ #190 : Июля 06, 2020, 22:45:23 pm »
Рычаг закончил, длина на вырост, потом по месту укорочу.
Кулису сделал? Убей не пойму как работать будет, она же только толкать и тянуть сможет в таком виде.
Оффлайн Ondr
« Ответ #191 : Июля 07, 2020, 13:47:15 pm »
А тут видео грузится, или только через Ютуб?
Широкое кольцо вращается на трубе, а узкие кольца ограничивают его осевое перемещение.
« Ответ #192 : Июля 07, 2020, 14:56:45 pm »
через Ютуб?
Только через ютуб.
Оффлайн Ondr
« Ответ #193 : Июля 07, 2020, 19:55:46 pm »
Поставил родной оковской бензобак на штатное место. Рихтовать, правда, пришлось чуть -чуть. Поменял бензопровод. Пытался завести. Не заводится. Забыл куда какие провода.
« Ответ #194 : Июля 08, 2020, 04:20:20 am »
Ondr, кузов закрепил уже?
Оффлайн Ondr
« Ответ #195 : Июля 08, 2020, 05:09:02 am »
LEONID 69, просто выставил, ещё не крепил.
Оффлайн Ondr
« Ответ #196 : Июля 08, 2020, 12:40:40 pm »
Вот думаю, куда радиатор от УАЗа деть? Спереди прилепить? Некрасиво. А если в салон убрать? Вход и выход воздуха под пол. Накрыть кожухом.
Оффлайн Ondr
« Ответ #197 : Июля 08, 2020, 13:07:48 pm »
Примерно так.
Evgeniy
« Ответ #198 : Июля 08, 2020, 13:13:55 pm »
Примерно так.
Не надо, в духовке хочешь ездить? -hi-
Оффлайн Ondr
« Ответ #199 : Июля 08, 2020, 17:53:34 pm »
Ладно, решил по традиционной схеме. Морду вскрыл, тем более, что доступ к агрегатам и тд.
Сделал шкив поликлиновой на генератор. Чтобы нормально получилось, пришлось генератор разобрать, заодно кольца проточил.
Автор Евгений 103
Ответов: 66
Последний ответ Июля 01, 2026, 02:30:14 am
от Евгений 103
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
от Igas
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор DRON
от Renegat
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
