Автор Тема: Рама, мосты, раздатка УАЗ, остальное Ока  (Прочитано 160962 раз)
Оффлайн Ondr
« Ответ #160 : Июня 25, 2020, 21:51:22 pm »
Мотор точно нет, он шкивом в раму почти упирается. Раздатку в принципе можно, но это четвертый вариант :) Хотя.. Отболгарить две опоры и снова обварить - не фиг делать 1*11
« Последнее редактирование: Июня 25, 2020, 22:01:01 pm от Ondr »
Оффлайн Ondr
« Ответ #161 : Июня 26, 2020, 17:09:15 pm »
Переставил раздатку. Всё срослось!
Теперь управление КПП, глушитель, и можно Оку нахлобучивать.
« Ответ #162 : Июня 26, 2020, 21:43:51 pm »
Да, третье крепление раздатки я на щит ручника сделал, тогда раздатка перестала трястись. До этого тягу делал с кронштейном на самые нижние болты корпуса, плохо держит.
« Ответ #163 : Июня 26, 2020, 23:33:35 pm »
Маленький, тяжелый , тесный . Дверь по 25 кг. Ужас.
Сообщение понравилось: kot 03, Renegat
« Ответ #164 : Июня 27, 2020, 05:55:00 am »
Соглашусь.Понятно что хочется побыстрей выехать но кузов оки фигня полная,лучше уж взять с неё лобовину с моторным щитом,а дальше всё под себя и ездить наслаждаться потом,и локтями не толкаться. -hi-
Сообщение понравилось: Юрий., Renegat
Оффлайн Ondr
« Ответ #165 : Июня 29, 2020, 18:12:47 pm »
Спасибо за подсказки всем. Оку всё-таки оставлю. Локтями мне толкаться не с кем, очень редко, если только с лосем:) А плюсы перевешивают - всё готово, тепло, на голову не капает. Ну вес, это да.
Начал делать переключение передач. Нашелся механизм от Запорожца, должен сгодиться.
Оффлайн Ondr
« Ответ #166 : Июня 29, 2020, 18:13:50 pm »
А ответную часть делаю из элементов подвески Оки.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2020, 18:33:00 pm от Ondr »
Оффлайн Ondr
« Ответ #167 : Июня 29, 2020, 18:34:04 pm »
Встала, как родная
Оффлайн Ondr
« Ответ #168 : Июля 01, 2020, 15:17:18 pm »
Всё-таки отказался от запорожского узла, все равно люфтит и дорабатывать надо. Использую детали от УАЗа и Оки.
Оффлайн Ondr
« Ответ #169 : Июля 01, 2020, 16:15:14 pm »
Как то так получается. Головка на 16, все равно не нужна. Большая труба с рулевого УАЗа, ручка и вилка от Оки, и из КПП УАЗа часть .
Оффлайн Ondr
« Ответ #170 : Июля 03, 2020, 16:24:12 pm »
Рычаг закончил, длина на вырост, потом по месту укорочу.
Оффлайн Ondr
« Ответ #171 : Июля 03, 2020, 16:26:03 pm »
Слепил глушитель, точнее передюю часть.
Оффлайн Ondr
« Ответ #172 : Июля 03, 2020, 16:27:22 pm »
Новый шкив. Ремень будет один - на генератор и ГОРУ
« Ответ #173 : Июля 03, 2020, 16:43:11 pm »
Новый шкив.
Сколько ручейков то ? Можно было под два ремня сделать,или так и есть ?
« Ответ #174 : Июля 03, 2020, 17:00:58 pm »
Новый шкив.
У оки шкив дисболансный,как и моховик,с простым шкивом могут быть проблемы. -hi-
Сообщение понравилось: Renegat, Юрий.
« Ответ #175 : Июля 03, 2020, 17:11:53 pm »
Я родной диск оставлял и к нему прислюнил еще один для гидроусилителя.
Оффлайн Ondr
« Ответ #176 : Июля 03, 2020, 17:20:59 pm »
Шесть ручьев. Дисбалансный родной, я видел. Если будет сильно колбасить, снесу с родного ручьи и сделаю поликлиновой венец. Но второй шкив не хочу. И так места мало.
Оффлайн Ondr
« Ответ #177 : Июля 03, 2020, 17:27:27 pm »
Есть новый НШ-10 и бу с иномарки насос. Какой лучше поставить? Переходник на НШ делать неохота.
Оффлайн Renegat
« Ответ #178 : Июля 03, 2020, 17:52:32 pm »
Б/у с иномарки,лишь бы производительности хватило.
Оффлайн Ondr
« Ответ #179 : Июля 04, 2020, 19:01:19 pm »
Свершилось! Кузов Оки стоит на раме УАЗа! Начинается последний (самый длительный) этап - сращивание.
Автор Евгений 103
Ответов: 66
Последний ответ Июля 01, 2026, 02:30:14 am
от Евгений 103
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
от Igas
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор DRON
от Renegat
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
