Автор Тема: Рама, мосты, раздатка УАЗ, остальное Ока  (Прочитано 161903 раз)
Оффлайн Ondr
« Ответ #60 : Июня 02, 2020, 15:57:49 pm »
Ура! Продал колеса от комбайна! Появилась сумма на Оку!
« Ответ #61 : Июня 02, 2020, 17:08:17 pm »
Ну например угловой из моста.
Чтобы еще в 4 раза понизить п.ч. и повысить крутящий момент и уже точно разорвать все что после? Редуктор то нужен как минимум 1.0, так как остальные передаточные уже в норме.
« Ответ #62 : Июня 02, 2020, 18:34:37 pm »
Ondr, не забивай голову угловыми редукторами,разверни мотор.В чём проблема?
Оффлайн Ondr
« Ответ #63 : Июня 02, 2020, 19:15:12 pm »
Ладно ладно, пока отложим этот вопрос. Насчёт Оки. Может сразу восьмерку- девятку взять?  Стоят примерно одинаково, места больше, мощи тоже. Вес правда тоже больше. Задача какая. Крутые овраги, форсирование речки 3 м ширина, 1 м глубина (ручей по-вашему)
Сообщение понравилось: Михаил11
« Ответ #64 : Июня 02, 2020, 20:00:21 pm »
Оковский мотор работает вполсилы почти всегда. Только в болоте и жидкой грязи с нагрузкой. С уазовской раздаткой понижения мало будет. В мостах какое п\ч ?
Тебе советуют : лучше купить нивскую раздатку, она легче уазкиной вполовину, с диффом и понижайка у нее больше. Фланцы подогнать проще чем автономность делать.
Даже у нивовской лучше сделать 1\3 понижайку , если в мостах даже 5,125.
Оффлайн Ondr
« Ответ #65 : Июня 02, 2020, 20:54:06 pm »
Согласен. Может тогда сразу выкинуть ржавую раму, рессоры и подвесить мосты на рычагах и родных оковских аммортизаторах ? Ну и с нивовской раздаткой.
« Ответ #66 : Июня 02, 2020, 21:54:22 pm »
Вторую машину будешь строить с другой рамой,давай уже делай эту. :)
Оффлайн Ondr
« Ответ #67 : Июня 03, 2020, 07:31:51 am »
LEONID 69, что, когда свой первый строил, тоже второй уже в голове был? ::cheesy:::
« Ответ #68 : Июня 03, 2020, 17:29:04 pm »
Угловой редуктор от с/х техники имеет валы 30мм, переваривает весь момент дизеля мтз. Диаметр привода ока 19мм,что сломается раньше?
имеет право на жизнь, хотя бы потому что, переключалку не надо переделывать.
И вездеход был с угловым у Газстроймашины. На базе гранты.
Оффлайн Ondr
« Ответ #69 : Июня 03, 2020, 18:16:48 pm »
А как называлась тема?
« Ответ #70 : Июня 03, 2020, 19:23:42 pm »
На пневмоходе не имеет, это утяжеление и без того перетяжеленной конструкции. Установка двс поперек бессмысленна в данном случае. Откуда вообще эта мысль взялась и какой от этого видится выигрыш?
Сообщение понравилось: LEONID 69, kot 03, Юрич
« Ответ #71 : Июня 03, 2020, 20:03:07 pm »
Там вроде на огромных колесах был и передаток добрали не КРами а типа как трешки из уралмото гп на мост ставят .
« Ответ #72 : Июня 03, 2020, 21:20:05 pm »
А чем не устраивает двигатель развёрнутый?? Для наших тачек его как не поставь,он поедет.
Оффлайн Ondr
« Ответ #73 : Июня 03, 2020, 22:04:06 pm »
Когда сделаю, наверное, устроит. Пока глаза боятся. Завтра закончу с рессорами. Рулевое - вопрос. ГУР. обязательно нужен? У меня рулевой редуктор старого типа, вал без кардана. Ещё надо попасть куда надо. И уазовская баранка в оковской кабине - ?
« Ответ #74 : Июня 03, 2020, 22:21:46 pm »
Нужен, на простом то уазе руки выворачивает, а на мягких грунтах, да на наших давлениях лепешку колеса еще поверни. У меня на гуре ремень попискивает и тачка поворачивать не хочет, как по рельсам катит груженая с давлением в шинах 200 ммртст, да и руль не одним пальцем крутить надо, сошки штатные.
Evgeniy
« Ответ #75 : Июня 03, 2020, 22:27:53 pm »
У меня на вездеходе Лосяш рулевой редуктор стоит от уаза, вал был цельный, я его обрезал почти под корень, сделал болгаркой под болт проточку и поставил рулевой вал с карданчиком, от Оки, бублик от патриота, по шлицам подходит. Колёса идп-284, на месте очень тяжело крутить, на ходу попроще, но всё равно не айс, в поездках устаю, так что подумай хорошо, нужен гур или нет, как далеко ездить будешь, сколь много маневрировать.
« Ответ #76 : Июня 03, 2020, 23:34:34 pm »
Ondr,
Андрей -hi-!А какие колёса планируешь,под данную трансмиссию не нашёл в теме?
« Ответ #77 : Июня 04, 2020, 01:04:53 am »
Нет, это ты про двойную гп как на зиле или камазе.
А угловой стоял на гранте с мостами уаз и резиной авторос.
Плюс в том что остаётся заводской авто, заводской салон, заводская проводка, подкапотка, подушки, радиатор, хомуты хоботы и тд
Понятно что если считать каждый кг, то это не вариант.
мне например проходимости всегда хватает, я бы комфорта добавил.
чтоб я из одного ниссана в другой пересел и разницы не заметил  ::cheesy:::
Оффлайн Ondr
« Ответ #78 : Июня 04, 2020, 09:45:23 am »
Ondr,
Заказал идп-284 в обдирку. Потом прикину вылет и закажу диски.
Оффлайн Ondr
« Ответ #79 : Июня 04, 2020, 09:49:10 am »
Вот очень согласен. Гораздо более сложные проблемы решаются. А поставить угловой редуктор и больше ничего не колхозить - это тема.
Автор Евгений 103
Ответов: 67
Последний ответ Июля 26, 2026, 22:58:06 pm
от Евгений 103
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
от Igas
Автор DRON
от Renegat
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
