Автор Тема: Первый каракат  (Прочитано 16764 раз)
Оффлайн Mishail
  • Техника: Каракат
Первый каракат
« : Мая 19, 2020, 07:58:53 am »
Всем добры день.
Начал собирать переломку.
Колёса- ободрыши Урал лапоть, мосты ваз, кпп ваз 2109, полноценное сцепление, двигатель Лифан 20лс, узел перелома из кулака уаз.
Хотелось бы услышать замечания, советы.
Есть вопрос по установке двигателя, не знаю как его закрепить, чтобы минимизировать от него вибрацию.
Оффлайн bmv1962
Первый каракат
« Ответ #1 : Мая 19, 2020, 08:28:58 am »
С зачином тебя тезка, дерзай дальше!!! Граната ШРУСа далеко вынесена от КПП, может загнуть вал и будет сильная вибрация. А чтобы уменьшить вибрацию от двигателя, его надо установить на подрамник, и подрамник через подушки на основную раму.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2020, 08:33:44 am от bmv1962 »
Первый каракат
« Ответ #2 : Мая 19, 2020, 09:34:47 am »
Сам по себе двигатель сбалансирован,такой маленький шкив дисбаланса не добавит,более беспокоит шум от двигателя.Можно конечно и на "виброопоры "в виде втулок и пр.,что это даст,сомнительно. ::undecided:::
Оффлайн Mishail
  • Техника: Каракат
Первый каракат
« Ответ #3 : Мая 19, 2020, 09:47:49 am »
шрус со стороны кпп приварен на втулку 40мм примерно и отцентрован, втулка с резьбой накручена на вал кпп, диаметр вала на который накручена втулка 30 мм, думаете свернёт?
Сообщение не понравилось: бездельник
Первый каракат
« Ответ #4 : Мая 19, 2020, 11:07:00 am »
Для первого блина, нормальненько так!
Тут реанимируем тему ЖЮ-139 Узел сцепления на КПП ВАЗ с приводом через вариатор или через карданную передачу от автономного двигателя.
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=19&t=15255&p=476191#p476191
Выскажите свое мнение!
Подрамник от двигателя и опоры ведомого шкива лучше делать заодно, пусть и с регулировкой натяжения, но без упругих опор...ремень эти опоры будет колбасить постоянно. А вот весь силовой агрегат с ремнем или вариатором подвесить на мягонькие опоры - это хорошо! Опоры воспринимают крутящий момент (реактивный от ведомого шкива) и инерционные нагрузки от массы самого агрегата, поэтому в зависимости от геометрии можно подобрать жесткость резинок (полиуретана) для них.
Хорошо бы и КПП ставить через резину, тем более, со всех сторон шарнирные передачи. Жесткое крепление вредно для здоровья картора. У нас на спортивных 21083 заднюю опору отламывало вместе с картером, да и шпильки передней опоры на блоке двигателя вырывало... Правда, опоры были более жесткие с сайлент-блоками от подвески. Ну и езда не на пневматиках.
Онлайн петрович51
Первый каракат
« Ответ #5 : Мая 19, 2020, 11:15:55 am »
Под плиту, на болт с широкой шайбой, резиновую подушку и между плитой и двигателем  тоже подушку. На болт добавил еще контрагайку. Больше ничего, не мог придумать. Или... плиту надо делать на резиновых втулках-подушках, как автодвигателях.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2020, 11:23:04 am от петрович51 »
Первый каракат
« Ответ #6 : Мая 19, 2020, 12:43:24 pm »
Так делают люди,а что от того меняется что то молчат.Лишнее это блудилово,ремень/втулка только как мягкий гравер работают,потому что сжимается полностью,иначе разболтает.Когда весь силовой на втулках ставят ,там вибрация при пуске и остановке сильно заметна,потому что во втулках блок "плавает" .
Первый каракат
« Ответ #7 : Мая 19, 2020, 13:07:17 pm »
Надо на авиационные от "АН-2"(крепление двигателя к мотораме)  ::shy:::
Первый каракат
« Ответ #8 : Мая 19, 2020, 13:20:24 pm »
Можно не городить рамку из профтрубы, тяжелую и бестолковую...
На крышке двигателя есть центровочный поясок и отверстия для соединения с навесным оборудованием. На них базируем пластину с направляющими для натяжения ремня или вариатора. При этом корпус ведомого шкива двигается по продолговатым отверстиям-направляющим, хорошо, если под действием натяжного винта (винтов).
А под двигателем есть крепежные отверстия для самого двигателя, можно сказать, основные. На них ,крепится кронштейн, состоящий из пластины, притянутой к двигателю, к ней две треугольные косынки и фланчик крепления к пластине. Приваривать к пластине не желательно, всё таки размеры у двигателей разнятся и недостаточно точные. А вот прямой угол нужно обеспечить хотя бы лазерным раскроем косынок и  фланцев. Поперек кронштейна можно приварить две трубы с пальцами под консольные подушки  опор двигателя. Или одну трубу под центром тяжести агрегата для левой и правой опор ДВС и на нижний фланец поставить дополнительную опору или вторую трубу с двумя опорами.
Вот всё нет времени все это нарисовать, но сил нет смотреть на огород, что вы городите на эту тему. Посмотрите для примера хотя бы на мотоблоки!
Первый каракат
« Ответ #9 : Мая 19, 2020, 15:20:30 pm »
Посмотрели. ::cheesy:::
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
Первый каракат
« Ответ #10 : Мая 20, 2020, 15:45:36 pm »
Всем доброго дня -hi-
У меня стоит двухцилиндровик на подушках газоновских, вариатор закреплен жестко, ничего не тянет и не колбасит, до этого было через втулки стабилизатора прикручено, не айс ::undecided:::
Мне резанул глаз диск тормоза на мосту, хз, у меня на кардане пред узлом перелома стоит ::thinking:::
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
Первый каракат
« Ответ #11 : Мая 20, 2020, 18:47:45 pm »
Земляк, привет. Вот что вижу с первого взгляда.
1.Про то что граната далеко на валу стоит тебе уже написали. Будет слишком большая нагрузка на подшипник коробки на излом, долго не проживет и скорее всего вибрация будет сразу (ты же не балансировал этот привод).
2. На приводах от моста с одной стороны вилка кардана, с другой шрус при работе под углом - неправильное решение. Вибрация при движении будет очень сильная.  Почитай как должен работать кардан на угловых скоростях. Вилки должны стоять под одним углом для компенсации угловых скоростей. Тут либо 2 гранаты нужно ставить, либо полноценный кардан под правильным углом.
Первый каракат
« Ответ #12 : Мая 20, 2020, 19:41:56 pm »
Суммируя всю инфу что читал по этому вопросу, понял что можно ставить шрус и крестовину, но шрус должен быть обязательно внутренний, тот у которого есть продольная свобода, тогда компенсация крестовине будет. У него вроде внутренние шрусы.
Оффлайн Deamon
Первый каракат
« Ответ #13 : Мая 20, 2020, 19:58:53 pm »
Загляните, очень полезно:
https://www.drive2.ru/l/454679670118417824/
Оффлайн Максим леонидович
  • Техника: Сурф130
Первый каракат
« Ответ #14 : Мая 21, 2020, 05:16:09 am »
Хорошо что в тему зашёл, я как раз задний мост (хвостовик) вверх приподнял для у меньшения угла, а в итоге нужно выставлять горизонтально. Надо теперь переделывать
Онлайн петрович51
Первый каракат
« Ответ #15 : Мая 21, 2020, 10:16:09 am »
Ну и мне, тоже надо переделывать. Вибрации может и не будет, все таки малы скорости вращения кардана, при таких колесах. Но, на крестовины и подшипники, нагрузка увеличена.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2020, 10:20:40 am от петрович51 »
Первый каракат
« Ответ #16 : Мая 21, 2020, 15:25:28 pm »
Ссылка не работает
Онлайн петрович51
Первый каракат
« Ответ #17 : Мая 21, 2020, 15:38:58 pm »
Ссылка не работает
Работает, картинка нижняя, взята по этой ссылке.
Первый каракат
« Ответ #18 : Мая 21, 2020, 16:05:09 pm »
Компу трампец наступает похоже ::sarcastic::: но картинку сохранил в загашник -hi-
Оффлайн Mishail
  • Техника: Каракат
Первый каракат
« Ответ #19 : Мая 26, 2020, 21:24:38 pm »
Всех приветствую.
Есть проблема с рулевым управлением.
Когда устанавливал рейку, то поставил ее так что шток смотрит вправо немного.
Хотел решить проблему используя 2 кардана, и снизу резинка.
Получается когда крутишь руль, то колбасит сильно конструкцию.
Фото прилагаю, хотелось бы услышать совет, как сделать чтобы все работало
Делаю каракат 4wd с двигателем урал
Автор перс
Ответов: 22
Последний ответ Июня 23, 2011, 15:34:01 pm
от Виктор Е
Каракат на подвеске
Автор mixodin
Ответов: 70
Последний ответ Марта 06, 2020, 07:01:33 am
от kot 03
Каракат(фотоотчет)
Автор Виктор777
Ответов: 29
Последний ответ Октября 21, 2011, 23:05:51 pm
от Виктор777
Первый опыт. Мосты УАЗ, двс и кпп Ока, раздатка Нива, Ви-3. Остальное "самовар".
Автор Максим Алехин
Ответов: 237
Последний ответ Июня 04, 2020, 23:35:56 pm
от игорь в.
Мечты сбываются. Мой первый ПОЛНОПРИВОДНЫЙ.
Автор Sergio
Ответов: 232
Последний ответ Июля 29, 2018, 07:58:07 am
от P_S_M
