Автор Тема: Строю телегу апокалипсиса - "No pasaran next (N. P. N.)"  (Прочитано 71692 раз)
Оффлайн LSV
  • Техника: ползающая и плавающая
Давно вынашивал идею постройки пневмохода своими руками. Год собирал комплектующие.  Сразу скажу-в технике- "ни в зуб ногой". Желание пересиливает. Набрался смелости, и в путь....
Оффлайн LSV
« Ответ #1 : Апреля 14, 2020, 21:32:14 pm »
Рама-пространственная. Двигатель Nissan cj13. Рессоры Волга, усиленные. Раздатка БТР 70.колеса трекол 1350*700.Мосты паджеро.
Оффлайн LSV
« Ответ #2 : Апреля 14, 2020, 21:40:39 pm »
Мой мозг начинает троить. Выпустил рессоры на 131 сантиметр, и думаю, что серьга сложится в другую сторону. Усиленные рессоры другой длинны?
« Ответ #3 : Апреля 14, 2020, 21:41:16 pm »
Железо хорошее и красиво получается.
Р.С. У рессор может загиб круче? Померяй длину коренного листа рессоры.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2020, 21:46:19 pm от Лесник-61 »
« Ответ #4 : Апреля 14, 2020, 21:59:17 pm »
LSV-hi- Почему ставить нш вместо родного насоса ? Я сделал по такой де схеме с таким Двс с родным насосом и одним ГЦ , по первым ощущениям насос вполне справляется с управлением заметно лучше чем у куботы 5-7 куб ,см .
« Ответ #5 : Апреля 14, 2020, 22:01:05 pm »
LSV, Сергей а шарнир перелома,без продольной оси наклона ? как было на Соломономобиле.и почему решил делать три опоры в шарнире перелома,двух хватило бы.и шарниры перелома тоже на ШС,как на Соломономобиле? и почему такое расположение шарниров перелома,не как на Соломономобиле,ведь с таким положением шарниров,растояние между секций больше получается.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2020, 22:15:13 pm от logza »
Evgeniy
« Ответ #6 : Апреля 14, 2020, 22:04:04 pm »
LSV, красиво получается 1*11, а почему "телега апокалипсиса"?
Оффлайн LSV
« Ответ #7 : Апреля 14, 2020, 22:08:52 pm »
 Сергей а шарнир перелома,без продольной оси наклона ? как было на Соломономобиле.и почему решил делать три опоры в шарнире перелома,двух хватило бы .        Три шарнира -для надежности.Продольная ось с наклоном,для стабилизации движения.По моему она помогает вылазить переломке из болотины
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2020, 22:24:46 pm от LSV »
Оффлайн LSV
« Ответ #8 : Апреля 14, 2020, 22:13:29 pm »
Я планирую поставить два цилиндра,боюсь стандартный насос не справится.
Оффлайн LSV
« Ответ #9 : Апреля 14, 2020, 22:15:34 pm »
Так времена напряженные,куда бежать,как ни на болото. ;)
« Ответ #10 : Апреля 14, 2020, 22:17:33 pm »
А цилиндры какие планируеш,марка,и насос нш какой.и на НШ будеш ставить предохранительный клапан?
« Ответ #11 : Апреля 14, 2020, 22:24:36 pm »
Одинаковые.только количество листов разное,5 или 6 листов
Сообщение понравилось: LSV
« Ответ #12 : Апреля 14, 2020, 22:28:45 pm »
Если между ними есть излом линии проходящей через центр осей шаров , или появится в процессе эксплуатации то их и без секций друг другом поломает .
Сообщение понравилось: Юрий., lexx
Оффлайн LSV
« Ответ #13 : Апреля 14, 2020, 22:32:43 pm »
Цилиндры -переделанные от лопаты грузовика.Ход цилиндров 180 миллиметров,диаметр 50 миллиметров.Насос дозатор Данфос 140.НШ 10 правый.О клапане разьясни?У соломонов не было.
« Ответ #14 : Апреля 14, 2020, 22:34:27 pm »
И есть косяк,поменяй кардан от коробки до раздатки,его свернёт.это 100%.получиш вот такой
Оффлайн LSV
« Ответ #15 : Апреля 14, 2020, 22:35:33 pm »
Излома нет.Собраны на ШС20.Уже проверил .Все двигается. :)
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2020, 22:40:42 pm от LSV »
Оффлайн LSV
« Ответ #16 : Апреля 14, 2020, 22:38:23 pm »
Да.Буду делать из заднего кардана газели.Постараюсь найти усиленный.Этот кардан-времянка.
« Ответ #17 : Апреля 14, 2020, 22:38:30 pm »
С
У соломонов клапан встроен в насос,так как насос с гура авто,на нш, на тракторах стоит предохранительный клапан отдельным узлом.
Оффлайн LSV
« Ответ #18 : Апреля 14, 2020, 22:43:29 pm »
Благодарен за разьяснения.Буду ставить.  ::mail1:::
« Ответ #19 : Апреля 14, 2020, 22:46:36 pm »
И для такого дозатора и двух цилиндров, Нш-10 мало будет,надо чтоб насос качал.16 а лучше 20 л.в минуту,НШ-10 качает 10 литров в минуту.быстро рулить может не забрать,не будет хватать масла.А на Соломономобиле на сколько кубиков стоял дозатор,Соломоны как то поминали про твой вездеход,что было ватное управление сразу.
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
