Автор Тема: Легкие колёса небольшого размера .  (Прочитано 90674 раз)
« : Апреля 14, 2020, 15:41:07 pm »
Многие наверно читали , обсуждение сверх лёгкого аппарата повышеной проходимости .
Хочу обсудить эту тему .
« Ответ #1 : Апреля 14, 2020, 15:54:16 pm »
Нахожусь под впечатлением от аппарата весом 120 кг...
У меня 35тые куперы . Изначальный вес колеса 40 кг
Срезал с него половину протектора , получилось примерно 35.5 кг .
На колесе ещё осталось 4.5 кг протектора и очень толстые боковины .
И вот я задумался о том , а сколько можно ещё снять с этого колеса или ему подобного ...
Есть у кого то опыт обрезки джиповских колёс ?
Как мне кажется , с колеса можно снять примерно 12-15 кг .
Варианты колёс из камер я не рассматриваю , хочу бескамерный вариант , хочу чтоб плющились они в ноль ...
И вот , что я придумал .
Что если взять накаченное колесо и как на токарном станке срезать с него протектор .
Срезать снаружи , потом вывернуть , накачать , и подрезать внутрянку .
Ваше мнение ?
« Ответ #3 : Апреля 14, 2020, 17:06:38 pm »
Потроха от КФ  не?
« Ответ #4 : Апреля 14, 2020, 17:30:29 pm »
А Шаина чем не нравиться, как-раз тот размер.
« Ответ #5 : Апреля 14, 2020, 19:51:53 pm »
Не надо. ::undecided:::
« Ответ #6 : Апреля 14, 2020, 21:00:09 pm »
Не получится точно срезать .
Там резать нечего
« Ответ #7 : Апреля 14, 2020, 21:12:33 pm »
Что за такой, где можно глянуть?
« Ответ #9 : Апреля 15, 2020, 00:54:33 am »
Мои слова могут показаться глупыми , но Шаина это низкопрофильная резина . Если переводить на российский стандарт , то шаина это 500 50 16
Дак вот как её не спускай , она всё-таки останется относительно жёсткой ..
« Ответ #10 : Апреля 15, 2020, 01:14:38 am »
Мои колеса это Диаметр
15"
Ширина профиля
315 мм
Высота профиля
80 % !!!!!
Если с каждого колеса снять по12 кг, получим -50 кг , а это больше 10 % веса всего аппарата .
« Ответ #11 : Апреля 15, 2020, 01:18:26 am »
Не получится точно срезать .Там резать нечего
Помоему надо попробовать ...
« Ответ #12 : Апреля 15, 2020, 01:51:51 am »
https://pnevmohod.ru/im-ne-strashny-pregrady-chertezhi-pnevmohoda-prilagayutsya/
Спасибо. Только вот не верится, что этот аппарат весит 120 кг ::thinking:::.
« Ответ #13 : Апреля 15, 2020, 01:56:12 am »
Сам не понимаю ...
Но это не я придумал ...
У меня есть мотоцикл для горного туризма 109 кг ...
« Ответ #14 : Апреля 15, 2020, 02:03:39 am »
Вот так можно уменьшить протектор .
Там много лишнего , но есть и процесс облегчения .
И я уверен , что моё колесо можно сделать легче на 10-12 кг
С четырёх колёс больше 40 кг ...
Проиграю в грязи , но выиграю в болоте .
« Ответ #15 : Апреля 15, 2020, 02:28:49 am »
На Шаинах может да, или камерах широких. В 120 кг уложится из того что есть в разборках и магазах не получится, кроме двигателя конечно и то не всякого, нереально. Надо везде контролировать вес, твои колёса слишком тяжёлые, в оригинале если не ошибаюсь колесо в сборе 14 кг. весило.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2020, 02:38:01 am от Samstan »
« Ответ #16 : Апреля 15, 2020, 02:46:00 am »
Я не говорю , что оно будет весить как на нём.  Я пытаюсь найти максимально малый вес , при сохранении самой сути резины .
Резина должнм быть без камеры и максимально лёгкой .
« Ответ #17 : Апреля 15, 2020, 02:46:31 am »
С 40 кг можно получить 27 кг , а это - 30%
Я думаю , что 30 % это много .
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2020, 02:50:38 am от Андрей мтз »
« Ответ #18 : Апреля 15, 2020, 03:02:40 am »
Ну это понятно, на таких колёсах как планируешь хорошо если в 250 уложишься и то надо очень постараться и делать всё оригинальное, в первую очередь мосты.
« Ответ #19 : Апреля 15, 2020, 08:46:05 am »
Там только палки с дифами от днепра как у Громова,больше ничего не катит.
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Автор valera854
от anatolij
Автор gronikol
от SEREGA
Бескамерка из любого колеса/практика
Автор boris_a
Ответов: 59
Последний ответ Декабря 10, 2024, 21:24:24 pm
от Adler
Колёса от Краза (Лаптёжник) 1300х530х508
Автор yleo
Ответов: 29
Последний ответ Января 29, 2010, 00:17:09 am
от bruc
