Автор Тема: Легкие колёса небольшого размера .  (Прочитано 88724 раз)
« Ответ #20 : Апреля 15, 2020, 11:17:43 am »
Там только палки с дифами от днепра как у Громова,больше ничего не катит.
Тогда квадриков не было, сейчас лёгкий мост можно сделать из РПМ квадра 300-500 см3, 10-13 кг от навороченности включая отключение одной полуоси. Приделать чулки и полуоси изготовить придётся, но и в 20 кг можно попробовать попасть если не страдать гигантизмом и сырой металл класть.
« Ответ #21 : Апреля 15, 2020, 11:40:03 am »
Нахожусь под впечатлением от аппарата весом 120 кг...
У меня 35тые куперы . Изначальный вес колеса 40 кг
Срезал с него половину протектора , получилось примерно 35.5 кг .
На колесе ещё осталось 4.5 кг протектора и очень толстые боковины .
И вот я задумался о том , а сколько можно ещё снять с этого колеса или ему подобного ...
Есть у кого то опыт обрезки джиповских колёс ?
Как мне кажется , с колеса можно снять примерно 12-15 кг .
Варианты колёс из камер я не рассматриваю , хочу бескамерный вариант , хочу чтоб плющились они в ноль ...
И вот , что я придумал .
Что если взять накаченное колесо и как на токарном станке срезать с него протектор .
Срезать снаружи , потом вывернуть , накачать , и подрезать внутрянку .
Ваше мнение ?
Где то была тема о продаже потрохов от Джипрских-чуть ли не Крафтов... Вот вам и опыт!
Ва а ще колесо надо рассмтривать с диском! Не знаю сколько весит Нивовский диск(Жигулёвский= 6 кг) , но его ещё нужно расширить под Шаину!
А на ОШ прокатят и каркасные диски!
« Ответ #22 : Апреля 15, 2020, 12:04:52 pm »
А выдержат бОльшие колеса?
 Подумываю об аналоге Шограш Литл. Но шины хочется заводские...
 И пер. редуктор с приводами, ступицами от нивы как сильно отличается по весу от моста классики?
« Ответ #23 : Апреля 15, 2020, 13:22:41 pm »
Трудно сказать. Смотря какие большие, если до метра то надо смотреть какие привода из РПМ выходят, если Ф20 то должен выдержать...наверное.
От Нивы всё брать это тяжелее чем мост классики, сам РПМ не так и тяжёл, но приводы, ступица и корпус подшипника. Хотя можно ступицы и наружный шрус от переднеприводных взять, но всё-равно целый мост легче. Если только не делать целый из РПМ с палками и ступицами 2108 в чулках.
« Ответ #24 : Апреля 15, 2020, 13:57:40 pm »
На Шоргаше привод через вилку(полноприводного трицикла) =по существу это не симметричная переломка с одной степенью свободы  -hi-
Тут тема про колёса....
« Ответ #25 : Апреля 15, 2020, 15:12:09 pm »
Ну так правильно, небольшой размер то такое, для квадрика и шишиги небольшой размер немного разный. Если уж совсем в открытой форме то колёса для Арго тоже небольшого размера и лёгкие.
« Ответ #26 : Апреля 15, 2020, 17:50:43 pm »
Вот тут литл с 0.50 по болоту,почувствуйте разницу.
« Ответ #27 : Апреля 15, 2020, 19:04:13 pm »
Андрею не нужно весеннее болото... ::tongue:::
« Ответ #28 : Апреля 15, 2020, 19:18:15 pm »
Тяжеловат для такого маломощного двигателя.
« Ответ #29 : Апреля 15, 2020, 19:52:43 pm »
На моих маршрутах таких болот нет, а колей достаточно. Да и мотор лифан 15 планируется.
« Ответ #30 : Апреля 15, 2020, 23:27:15 pm »
« Ответ #31 : Апреля 15, 2020, 23:28:36 pm »
Колёса перекачали , а на спущеных наверно мотор не тянет .
« Ответ #32 : Апреля 15, 2020, 23:38:58 pm »
Сам я свидетелем не был ,но верить человеку могу.Две переломки с одинаковыми моторами,мостами,кпп ,у одного колеса краз с протектором до 40 мм,у другого ФД 14 А строганные,типа шашечки по 20 мм.С ФД-шками на воде по диски плавает,на кразах по раму,а вот по грязи жидкой и торфяной каше кразы идут без проблем,а ФД-шки буксуют очень печально.По сухому болоту,траве,даже снегу определенной консистенции низкий протектор может и лучше,меньше ковыряет,но где такие условия и когда сложатся. ::undecided:::
« Ответ #33 : Апреля 15, 2020, 23:51:09 pm »
Всплывают. То-же по колеям с водой где Ви-3 проигрывают ОИ-25, те краз и урал высокая.
« Ответ #34 : Апреля 16, 2020, 09:47:30 am »
Производитель говорит, что комплектуется разными ведущими звездочками. Я думаю, как минимум, о двухскоростной с реверсом коробке. Кстати, кто какие варианты посоветуете?
Сообщение понравилось: Денисs
« Ответ #35 : Апреля 16, 2020, 15:00:31 pm »
двигатель поперёк и сменная звёздочка на валу двигателя и промвала
Так на шограш литл. Не нравится перекидывание звездочек.
двигатель вдоль и блок звёздочек с перекидной цепью
Громоздко, много узлов, нет принуд. охлаждения.
« Ответ #36 : Апреля 16, 2020, 15:26:22 pm »
Не громоздко и охлаждение электровентилятором можно сделать. А насчёт много узлов то реверс есть в продаже, раздатка от квадроцикла проще и легче, 18 кг +/- с диапазоном 1,85 правда 60 тысяч стоит примерно, но лучше ничего не найти так как под мотор от скутера или мотоцикла с вариатором/мкпп без реверса сюда хорошо подходит.
Сообщение не понравилось: Лесник-61
« Ответ #37 : Апреля 16, 2020, 15:34:58 pm »
Такой РР стоит на шестиколёске Тюменской ТСМ-350  в качестве бортового редуктора т.е. две. У меня стоит на "МЕЧТЕ"№ 9. Вперёд-нейтраль-пониженная-реверс.
Можно использовать квадромост от Рыси = убрав мост( ну типа как РР Муравья) =там понижайка зверская !
« Ответ #38 : Апреля 16, 2020, 16:16:00 pm »
Где глянуть можно?
« Ответ #39 : Апреля 16, 2020, 16:27:17 pm »
Да тут вариантов есть если двигатель имеет задний ход. Например тот-же от Динго GY6 расположить продольно и цепью на передний редуктор квадроцикла как раздатку тоже хорошо, небольшой, 9 кг. Навороченнее чуть тяжелее зато можно выкинуть диф и отключать один мост штатной системой, но тут по весу уже близко РМП Нивы.
Минус общий в том что сделать хорошо стоит много денег, а из того что есть на помойках хорошо не сделать если аппарат маленький где прежде всего вес и ещё раз вес.
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Последний ответ Января 23, 2014, 00:52:03 am
Сколько стоят в Новосибирске колёса Шаина ?
Автор gronikol
Последний ответ Декабря 09, 2010, 22:59:37 pm
от SEREGA
Какие колеса для рыхлого снега на переломку
Автор valera854
Последний ответ Января 23, 2013, 00:16:01 am
от anatolij
Дополнительные камеры(понтоны) на колеса.
Автор AlexeyZ72
Ответов: 136
Последний ответ Июля 01, 2016, 19:37:16 pm
от димдимыч62
Колеса из камер по методу Бескина
Автор SLOW
Ответов: 29
Последний ответ Мая 26, 2019, 20:24:04 pm
