Автор Тема: Бобр 4×2 передний привод .  (Прочитано 175673 раз)
« Ответ #260 : Августа 26, 2021, 11:14:21 am »
Сточил внутри , немного снаружи и осталось 20 мм
Андрей - чем точил Болгаркой?
ПС Просто у меня на Ураган потрохах сильно криво посадочное обрезано - хочется поправить.
« Ответ #261 : Августа 26, 2021, 11:32:34 am »
Я точил болгаркой , лепестковым кругом с зерном 40. Болгарку лучше низкооборотистую, которая 6500-8000 об\мин. Которые с регулировкой оборотов, то не тянет, вместе с оборотами теряется мощность. Туфта это, а не регулировка, только деньги на ветер.
« Ответ #262 : Августа 26, 2021, 13:00:36 pm »
У меня болгарка на магнитах, под 125 круг  , с регулировкой , 1,7квт.
 Круг Р24 , даже дыма небыло.
« Ответ #263 : Августа 26, 2021, 13:22:52 pm »
Наверно лучше было бы взять полировальную , там от 600 до 3600
Но за ней надо было ехать .
А вот эта в работе меня очень радует ..
« Ответ #264 : Августа 26, 2021, 19:07:13 pm »
Подскажите , под потраха кф97 какую ширину дисков делать ?
300 или 320 ?
« Ответ #265 : Августа 26, 2021, 20:21:48 pm »
300 или 320 ?
Модель – КФ-97 Алтайшина, н.с.10 Размер шин – 16.5/70-18 Наименование стандарта – ТУ 38.304-089 Тип рисунка: универсальный Индекс несущей поверхности – 149 Обод рекоменд., допуск – 330-462 Наружный диаметр, мм +-1 – 1090±1,5% Ширина профиля, мм, н/б – 430 Статический радиус, мм, +-1 – 490±2,5% Qmax, кгс – 3250 P0 при.
« Ответ #266 : Августа 26, 2021, 21:25:59 pm »
300 или 320 ?
Сходил померял ширину родного диска : между запорными кольцами 35 см. Стоит покрышка не резаная, тоже 35 см по краям. Диски мной сделаны тоже шириной 35 см, правда камерный вариант. Можно сделать 35-38см, но у тебя потрох, поэтому лучше 35 см.
« Ответ #267 : Августа 26, 2021, 21:27:57 pm »
Модель – КФ-97 Алтайшина, н.с.10 Размер шин – 16.5/70-18  Обод рекоменд., допуск – 330-462
Спасибо !!!
« Ответ #268 : Августа 27, 2021, 00:27:03 am »
Покрутил потрах. поставил на пол , без нагрузки он выставился в 310 , на том и порешили ..
« Ответ #269 : Августа 27, 2021, 00:36:50 am »
Постройка дисков у меня больше похожа на кашу из топора )))
Отрезал ещё немного лишнего )))
Заказал ещё и внутренние кольца , если повезёт,  то завтра нарежут .
« Ответ #270 : Августа 27, 2021, 23:54:15 pm »
Собрал на прихватках .
Ширина получилась 320
Вопреки моим прогнозам диск с кольцами получился весом 18 кг
Следующие кольца закажу чуток поменьше .
https://youtube.com/shorts/ZEP22FwwnSM?feature=share
« Ответ #271 : Августа 28, 2021, 08:34:52 am »
Жду как поедет твой аппарат. Мне думается, что ты охрендеешь от сравнения как на тех колёсах и на этих.
« Ответ #272 : Августа 29, 2021, 22:37:43 pm »
Проварил диск  , покрышку померил , вроде хорошо получилось .
Провареный диск получился 18.4 кг
« Ответ #273 : Сентября 09, 2021, 23:38:21 pm »
Доварил диски .
По сварке , примерно 6 метров на каждом диске и думаю , что ещё по паре метров надо бы сделать .
После пескоструя и уменьшения высоты колец , вес получился 17.330 . Добавятся болты , краска , герметик и думаю , что уложусь в 18кг
Следующие буду делать из конусов , а то каша из топора выходит очень сложной , пыльной и тяжёлой . Только на то чтобы порезать автомобильные диски ушло 16 125тых кругов .
Получил опыт , освоил сварку безостановочным швом и ещё кучу всего .
Скоро буду клеить протектор .
« Ответ #274 : Октября 05, 2021, 00:16:20 am »
Первое колесо готово .
Сообщение понравилось: SLOW, Adler, Леха 273
« Ответ #275 : Октября 05, 2021, 07:34:06 am »
Андрей, красиво смотрится, это не ремни.  1*11  А ещё по одной между этими бы добавить? А то получается, что только одна ламель будет в зацепе. И колеса пока стерильные для приклейки. -hi-
« Ответ #276 : Октября 05, 2021, 11:14:49 am »
Ну не думаю что это важно:
люди говорят лучший способ подготовить колесо к приклейке - пескоструй.
В Питере довольно много где это можно сделать а цена за "отпескоструить несколько полос по резине должна быть приемлимой.
« Ответ #277 : Октября 05, 2021, 12:05:42 pm »
Один сегмент протектора весит всего 120-140гр  ещё не решил какой длины он будет .
Андрей , от чего эти сегменты на протектор ?
« Ответ #278 : Октября 05, 2021, 12:10:22 pm »
Это редан .
Клеиться на надувные лодки .
Продаётся, метражом .
« Ответ #279 : Октября 05, 2021, 12:16:17 pm »
Пока оставлю так . Для моего веса ,  два в зацепе может быть много .
Есть ещё вариант протектора из стекольного герметика , высота гребня 10мм .
Вес колеса получился 35кг
