Автор Тема: Бобр 4×2 передний привод .  (Прочитано 176110 раз)
« Ответ #240 : Августа 24, 2021, 14:01:33 pm »
По ощущениям,  там вот этот кусок лишний.
« Ответ #241 : Августа 24, 2021, 15:52:41 pm »
Может вот так (зелёным) ?  Это для посадки на диск. А внутреннюю я лепестковым кругом от неровностей ровняю, но клина не замечал.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2021, 15:57:24 pm от Лесник-61 »
« Ответ #242 : Августа 24, 2021, 17:42:56 pm »
С потрахом вроде стало пончтно.
Теперь очередь бэдлока .
3мм хватит для колец и сколько болтов если это будет 3 мм ? Может даже 2 мм хватит ?
« Ответ #243 : Августа 24, 2021, 17:53:54 pm »
Лучше 4мм. Выгибает болтами даже 4 мм, а тоньше?
« Ответ #244 : Августа 24, 2021, 19:31:27 pm »
Болты сантиметров через 5 нормально.
« Ответ #245 : Августа 25, 2021, 00:22:44 am »
Отрезал от диска ещё немного лишнего и получил 13,990 , уверен , что пескоструй убирёт ещё целый килограмм.  Бедлоки должны получиться порядка 7кг .
Вот такие диски получаются .
Конечно если бы это были конуса из 1.2 то было бы гораздо легче , но эти у меня валяются и очень хотелось их куда нибудь приладить ...
« Ответ #246 : Августа 25, 2021, 00:25:59 am »
Один сегмент протектора весит всего 120-140гр  ещё не решил какой длины он будет .
« Ответ #247 : Августа 25, 2021, 00:49:32 am »
сегмент протектора
Напомни чем приклеивать будешь. -hi-
« Ответ #248 : Августа 25, 2021, 01:41:21 am »
Сначала грунт (праймер для автостёкол ) , а потом первый вариант на герметик для автостёкол,  а второй вариант полиуретановый клей для пвх .
Пока думаю , что начну с клея для пвх . Герметик для стёкол очень долго сохнет .
« Ответ #249 : Августа 25, 2021, 07:10:59 am »
Мне думается, что длинный будет держаться крепче, по тому как отрывать легче с начала клыка и поэтому увести его дальше на боковину лучше. Но, с другой стороны, на боковине будет точка смятия, что не хорошо для клыка и для корда боковины. Покатать надо колесо приспущенным и посмотреть как оно будет сминаться без клыка и с клыком. На приклеенных  можно ведь и отрезать лишнее.
  А резиновой крошкой обклеить не желаешь? По отзыву АСТЕРИКСА результат хороший по эксплуатации, только в жидкой глине на скорости случается боковой увод караката, но твоему мотоблочнокаракату высокая скорость не грозит.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2021, 07:15:22 am от Лесник-61 »
« Ответ #250 : Августа 25, 2021, 12:07:56 pm »
Колёс у меня 4 можно два таких и два таких сделать .
« Ответ #251 : Августа 25, 2021, 15:56:57 pm »
SolovyevAndrej, Может "ёлка",нагрузка на клык поменьше всё же. ::undecided:::
« Ответ #252 : Августа 25, 2021, 16:59:12 pm »
Думаю , что для ёлки у меня слишком мало веса , буду как на коньках .
На мой взгляд редкая шестерёнка будет лучше .
Сделаю маленькие форестеры ) , а там видно будет..
« Ответ #253 : Августа 25, 2021, 19:25:26 pm »
Нарезали мне бэдлоки .
Части сделали с замками .
 Вес двух колец на одно колесо получился  3,3 кг плюс ещё внутренние кольца порядка 1.8 кг
Как ни крути , а будет 22кг ..
« Ответ #254 : Августа 25, 2021, 23:20:54 pm »
Сточил внутри , немного снаружи и осталось 20 мм и минус 800гр
« Ответ #255 : Августа 25, 2021, 23:37:17 pm »
У меня обычно столько и остается,ширина посадочного у двух пучкового 47 мм,у одно пучкового 43 мм .Режем по середине 23 мм,шлифуем после обдирки ,и 20+-1 мм остаётся.
Оффлайн Igas
« Ответ #256 : Августа 26, 2021, 00:01:28 am »
(3.3 +1.8)х4-(0.8х4)= ???
Оффлайн Igas
« Ответ #257 : Августа 26, 2021, 00:12:10 am »
Не там экономишь вес...
« Ответ #258 : Августа 26, 2021, 01:00:51 am »
Я не вес экономлю , а ширину посадочного привожу в порядок .
« Ответ #259 : Августа 26, 2021, 01:05:57 am »
Немног подправлю ваши вычисления , вот так вернее будет .
(15.5×4)-(0,8×4)= ....
