Автор Тема: электрика двигателей 1NZ FE, 2NZ FE  (Прочитано 77633 раз)
Оффлайн Рамиль 1974
  • Техника: Квадроцикл тритон
« Ответ #60 : Апреля 27, 2023, 13:41:16 pm »
Иван123, у меня так же было приборка тоже Алиэкспресс с приборки разъём
снял четвертая появилась, попробуйте с приборки отключить.
Оффлайн Рамиль 1974
« Ответ #61 : Апреля 27, 2023, 13:43:24 pm »
Иван123, уровень на заведённом двигателе мерили?
Оффлайн Иван123
  • Техника: Болотоход
« Ответ #62 : Апреля 27, 2023, 15:55:02 pm »
Понял, спасибо буду пробовать.
Оффлайн Иван123
« Ответ #63 : Апреля 27, 2023, 15:57:54 pm »
Проблему с давлением решил, завоздушило систему почему-то, долил ещё масла. Но почему-то у меня уровень значительно больше получился. Может из-за доп. радиатора?
Оффлайн Uazovod28rus
  • Техника: УАЗ(кразер) mmc pajero
« Ответ #64 : Мая 08, 2023, 21:41:03 pm »
Здравствуйте камрады, подскажите пожалуста кто какой датчик скорости ставит в АКПП u441 двигатель 2nz. И ещё вопрос приборная панель нужна родная или можно обойтись без неё.
С уважением Денис!
« Ответ #65 : Мая 16, 2023, 22:57:03 pm »
Камрады, ещё раз апну тему. Приобрёл мотор 2nz АКПП u441 шестерни под датчик скорости нет. Подскажите как сделать датчик с привода?
« Ответ #66 : Мая 19, 2023, 14:31:57 pm »
Продолжу разговор)) может кто из знающих прочтёт и скажет годна такая схема или нет. В общем после АКПП идёт РК газ 66, если в неё поставить датчик скорости, после него подключить адаптер скорости. Будет жить такая схема?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #67 : Мая 19, 2023, 22:50:48 pm »
а зачем вообще спидометр на АПП ? ::rolleyes::: :)
« Ответ #68 : Мая 19, 2023, 23:06:19 pm »
Думаю без датчика скорости АКПП работает не штатно
Оффлайн Леха 273
« Ответ #69 : Мая 19, 2023, 23:28:58 pm »
а не от оборотов двс ? ::rolleyes:::
« Ответ #70 : Мая 19, 2023, 23:44:22 pm »
Нет. От датчика АБС берётся скорость на спидометр и с него в эбу
« Ответ #71 : Мая 19, 2023, 23:45:31 pm »
Так точно. Работает в аварии.
Вместо спидометра и будет адаптер скорости который настраивается. С его помощью ЭБУ видит реальную скорость
Оффлайн Леха 273
« Ответ #72 : Мая 20, 2023, 00:27:14 am »
плин ::shy:::, ясно... нужны мозги
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Сообщение понравилось: kot 03, Власов Андрей
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« Ответ #74 : Сентября 04, 2023, 20:56:51 pm »
P_S_M, Почему  в АКПП нет датчика скорости изначально?Его функцию выполняет система АБС+приборка? Тоесть на авто без АБС стоит датчик скорости?
« Ответ #75 : Сентября 05, 2023, 00:39:25 am »
Да, сигнал идёт с абс.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #76 : Сентября 05, 2023, 05:58:30 am »
Да, всё верно
  • Техника: DUSTER
« Ответ #77 : Сентября 05, 2023, 06:55:44 am »
Еще раз спрашиваю. Почемунет изначально ?
  • Техника: DUSTER
« Ответ #78 : Сентября 05, 2023, 09:22:46 am »
« Ответ #79 : Сентября 05, 2023, 09:34:17 am »
Это наверно надо у японцев спросить
Автор logza
Предпусковой подогрев двигателей всех марок .
Автор Михайлович
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 01, 2021, 22:32:19 pm
от лесник 83
Проверка бензиновых двигателей
Автор Михайлович
Последний ответ Сентября 03, 2012, 12:28:48 pm
от Михайлович
О мощности китайских двигателей.
Автор СаняТ3
Последний ответ Июля 29, 2019, 17:38:23 pm
от Пянда
Масло для 2т двигателей.
Автор Николай Карел
Ответов: 81
Последний ответ Декабря 05, 2017, 23:46:40 pm
от РедБулл
