Автор Тема: Предпусковой подогрев двигателей всех марок .  (Прочитано 44626 раз)
Мужики , думаю у многих есть приобретённый опыт запуска движка в холодную погоду , ну и так же применяемые девайсы для этого от производителей и самопальные . В общем делимся , cоветуем .
« Ответ #1 : Октября 18, 2016, 16:00:20 pm »
На машинах (вездеходах) на всех ЭБЕЙСПЕХЕР или ВЕБАСТО. Разницы особой нет.   Дома,  на некоторых электро, предпочтительней самоделка. Покупные летят быстро. Могу сфоткать, обычный кусок трубы и китайский элемент.
« Ответ #2 : Октября 18, 2016, 16:12:04 pm »
Немного не по теме:
После глушения мотора затыкал выхлоп тряпкой и закрывал заслонку. Карбовая нива заводилась лучше (вот те крест)!  :)
« Ответ #3 : Октября 18, 2016, 16:21:54 pm »
Валера , так есно зафотай .
« Ответ #4 : Октября 18, 2016, 16:46:44 pm »
Вот это на грузовике. Точно такой же у дочери на ВИЦе.   У сына На бехе покупной Тюменский, уже второй Один потёк, а там интересно сделано. Если потёк в месте,где элемент входит в корпус, а они все там текут. То Ож заливает место крепления 220. и они отгнивают. Всё это под крышкой, а потёк это не значит,что ручьём, чуть мокреет этого хватает чтобы котлу пришёл конец
« Последнее редактирование: Октября 18, 2016, 16:51:21 pm от kekekew »
« Ответ #5 : Октября 18, 2016, 16:47:45 pm »
 Вот на вездеходе!
« Ответ #6 : Октября 18, 2016, 17:12:30 pm »
 Вот на вездеходе!
Валера , а ОЖ насосом гоняешь , или просто ТЭН прислюнен ?
« Ответ #7 : Октября 18, 2016, 17:29:31 pm »
На 9ке и 14той у меня такие стоят, тэн 1 квт, корпус труба, запитка из сливной пробки блока, обратка в верхний шланг радиатора, циркуляция термосифонным способом.
« Ответ #8 : Октября 18, 2016, 17:46:36 pm »
Не помню где , но ставили обычный 12в вулканизатор в поддон , пишут что вполне нормально , потребление 3,5 ампера .
« Ответ #9 : Октября 18, 2016, 18:21:40 pm »
Вот на вездеходе!
Что значит ---просто так прислюнён???  Тены ставятся ниже ГБЦ, на малом круге. Совершенно ни к чему греть всю ОЖ, включая радиатор. Тогда от них максимальный эфект. Здесь разорвана магистраль на термостате ТНВД. Т.е горячая ОЖ проходит через ГБЦ по всей длине, и возвращается в подогреватель из термостата ТНВД. Пол часа и голова горячая, регулятор тэна на минимуме. В радиаторе холодный тосол.
« Ответ #10 : Октября 18, 2016, 18:22:52 pm »
Разговор где то уже был, смысла мало греть поддон, масло не достает ни до чего, его вскипятить надо чтоб тепло пошло вверх и согрело сам двс. Сейчас масла вполне работоспособны до -40, а вот ОЖ греть самое то.
« Ответ #11 : Октября 18, 2016, 18:29:12 pm »
Я имел в виду термосифонная циркуляция , или насосом дополнительным прогоняется ОЖ ?
« Ответ #12 : Октября 18, 2016, 18:39:56 pm »
  Эта схема использовалась в АТСах.  На ДВС с сухим картером. Причина проста масла в поддоне всего 15л Но масло МС20. МТ-14. МТ-16. Масла очень густые и на морозе хоть ножом режь. После полного прогрева надо было подождать до получаса. пока блок полностью согреется.  В придачу ко всему там был предусмотрен эл.насос, для возникновения давления в системе перед заводкой. Греть тэном масла отдельно, бестолковое занятие, нужно греть голову, чтобы масло поднимаясь в вверх, вниз стекало уже тёплое. Масло должно быть зимнее, с летним Происходит нехороший казус ---- заводишь мотор, через несколько секунд загорается лампочка, потому что масло не успевает стекать в поддон и заборник подхватывает воздух..
« Ответ #13 : Октября 18, 2016, 18:45:04 pm »
  Я таких мудрёных слов не знаю ::girl_cray::: Никаких насосов, всё естественным образом, горячее стремится вверх.  Доп насос не экономит время, добавляет запчастей. и лишних соединений на шлангах. 0*)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #14 : Октября 18, 2016, 19:24:04 pm »
А зачем тосол греть? Он разве густеет на морозе? У меня в поддоне под маслозаборником Тен 220 в 18 Вт, 3-5 минут и стартер крутит как летом. Есле еще и горючку в коллекторе подогреть 1*11 а тосол это долго и неэффективно.
« Ответ #15 : Октября 18, 2016, 19:36:04 pm »
неэффективно.
Напротив, очень эффективно. Когда у нас -40 -50, то бесполезно 5 минут греть заборник масла, блок мороженый, стартеру тяжело, и ладно сейчас инжекторы, а ранее карбовые машины без подогрева карба и впускного коллектора тяжело пускались.
« Ответ #16 : Октября 18, 2016, 20:54:15 pm »
Ну гараж это хорошо , а вот посреди степей и лесов ежли чего , движка тама чё нить или после ночного отдыха , прилёг в -5 проснулся уже -20 .
« Ответ #17 : Октября 18, 2016, 21:11:00 pm »
Ну при -20 греть необязательно, так все запустится нормально. А если боле минус и везд заводить, то по простецки можно и лампу паяльную возить, под низ сунул, впритык не надо, так все подогреется. Лампа, если что, выручит в плане подогреть чего, если степь и дровишек нет.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #18 : Октября 18, 2016, 21:39:38 pm »
Имею большой опыт эксплуатации электрических подогревателей для автомобилей.Уаз,Волга,Safe,Ситроен,КИА-на всех ставил Тюменского производства.Одна особенность,инжекторный двигатель при морозе ниже -30 сразу не заведёшь,даже если котёл прогрел двигатель,аж патрубки горячие.Приходится выключать подогрев и давать выдержку минут 15-20.Вопрос знатокам-почему?
А в данный момент нашёл в интернете компанию Keenovo,которая предлагает гибкие нагревающие пластины,которые наклеиваются на поддон и греют масло.(Подробно описывать не буду,всё есть в интернете)Считаю что эффективнее прогреть масло,которое густеет на морозе,чем греть тосол,который всегда жидкий.Вобщем когда пришлют,испытаю и отпишусь.
« Ответ #19 : Октября 18, 2016, 22:12:13 pm »
ЖДАТЬ 15-20 минут при сильном морозе нужно для того, чтобы гарантировано растаял конденсат который образуется при подогреве на стенках цилиндров.  От жителя Югры странно слышать мнение о том что тосол греть бесполезно, он и так жидкий.  Даже улыбнуло. Какой смысл греть только масло, если после заводки насос его загоняет в ледяную голову???
Автор logza
Проверка бензиновых двигателей
Автор Михайлович
Последний ответ Сентября 03, 2012, 12:28:48 pm
от Михайлович
О мощности китайских двигателей.
Автор СаняТ3
Ответов: 13
Последний ответ Июля 29, 2019, 17:38:23 pm
от Пянда
Масло для 2т двигателей.
Автор Николай Карел
Ответов: 81
Последний ответ Декабря 05, 2017, 23:46:40 pm
от РедБулл
электрика двигателей 1NZ FE, 2NZ FE
Автор григорий иркутск
Ответов: 87
Последний ответ Декабря 04, 2025, 04:44:47 am
от Tor
