Автор Тема: Проверка бензиновых двигателей  (Прочитано 6095 раз)
« : Сентября 03, 2012, 12:28:48 pm »
Все современные бензиновые двигатели, используемые в автотранспорте, оснащены системой рециркуляции картерных газов, газы с картера поступают во впускной коллектор на дожигание.  При измерении давления картер не герметизируется, манометр с помощью переходного устройства плотно устанавливается на маслозаливной горловине. Во избежание влияния вибраций на манометр возможно соединение его с полостью картера через резиновый шланг длинной 1...1,5 м и внутренним диаметром 6...8 мм, который так же выполняет роль демпфера. Измерения проводятся на прогретом двигателе. При номинальной частоте вращения двигателя (750 ±50 оборотов в минуту) значения давления у исправного двигателя должны быть в диапазоне 500...1500 Па (для двигателей, рабочий объем цилиндров которых равен 1,8...3.0 л). Давление, превышающее данные значения, свидетельствует об износах цилиндропоршневой группы. При увеличении частоты вращения двигателя до 2200...3500 оборотов в минуту должно создаться разряжение 100...500 Па. Это вызвано тем, что с увеличением оборотов двигателем начинает потребляться большее количество воздуха, что увеличивает разряжение во впускном коллекторе, в связи, с чем полностью открывается перепускной клапан, и начинается интенсивное засасывание во впускной коллектор картерных газов. Если при максимальных оборотах холостого хода  давление не снижается, то это свидетельствует о неисправном перепускном клапане. Если же разряжение выше указанной нормы, то это указывает  на загрязненный воздушный фильтр.
Автор logza
Предпусковой подогрев двигателей всех марок .
Автор Михайлович
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 01, 2021, 22:32:19 pm
от лесник 83
О мощности китайских двигателей.
Автор СаняТ3
Ответов: 13
Последний ответ Июля 29, 2019, 17:38:23 pm
от Пянда
Масло для 2т двигателей.
Автор Николай Карел
Ответов: 81
Последний ответ Декабря 05, 2017, 23:46:40 pm
от РедБулл
электрика двигателей 1NZ FE, 2NZ FE
Автор григорий иркутск
Ответов: 87
Последний ответ Декабря 04, 2025, 04:44:47 am
от Tor
