Автор Тема: электрика двигателей 1NZ FE, 2NZ FE  (Прочитано 104339 раз)
Оффлайн Сеня59
  • Техника: Квадроцикл типа сокол
« Ответ #40 : Июня 30, 2022, 16:12:07 pm »
Всё тоже самое что и на четырёх рядном, только расположение пинов в разьемах разное. Положение D в процессор заходит его не нужно искать. Нужно будет подключить отдельно датчик на насосе гур, кусок проводов с фишкой есть на насосе, провода в проц есть у точки где был штатный блок предохранителей, можно подключить по цвету, не ошибетесь) и стартер от замка зажигания NSW и после селектора  sta тоже подключить к мозгам, иначе не будет 4той передачи, будет ошибка на скорость
Получается если не подключить разъем на гур, то мозги не считают температуру двигателя?  Так?
Онлайн григорий иркутск
  • Техника: москвич с sr20de, квадрик малютка
« Ответ #41 : Июля 02, 2022, 05:21:27 am »
Нее, температура мотора не причём, датчик на насосе гур стоит чтобы при нагрузке на насос на холостых не душил двигатель, грубо когда на холостых оборотах мотора крутите рулём этот датчик добавляет обороты двигателю чтобы он не заглох
Сообщение не понравилось: Сеня59
Оффлайн Сеня59
« Ответ #42 : Июля 03, 2022, 17:52:48 pm »
1
Спасибо. Мотор завели а он обороты держит и не сбрасывает меньше 2000 об. В чем причина не понятно. Прогрелся полностью, вентилятор охлаждения работает, а обороты не падают... Может кто подскажет в чем причина? Механическая или с проводкой что-то не подключил?
« Ответ #43 : Июля 04, 2022, 19:22:58 pm »
Сбоку внизу на дроссельной заслонке есть клапан холостого хода в него втыкается трёх пиновый разъём, нужно выкрутить два хитрых винта (под звёздочку, при помощи болгарки можно сделать под ответку плоскую) крышку снимите, там валик который регулирует холостой ход, частенько закисает не крутится, нужно вдэшкой его расшевелить, собрать обратно, будет работать
Оффлайн Сеня59
« Ответ #44 : Июля 05, 2022, 22:01:16 pm »
Спасибо, всё получилось!!!
Оффлайн Ryba83
  • Техника: Daihatsu Rocky
« Ответ #45 : Июля 31, 2022, 02:14:40 am »
 привет. помогите разобраться с проводкой.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2022, 02:26:43 am от Ryba83 »
Оффлайн sky0325
  • Техника: Тойота Приус
Сообщение понравилось: Viktor 159
Оффлайн Иван 275
« Ответ #47 : Ноября 21, 2022, 12:42:34 pm »
Здравствуйте. Можете спаять подобную косу на мой вездеход?
Оффлайн Иван 275
« Ответ #48 : Ноября 21, 2022, 13:31:29 pm »
Если да, телефон в личку киньте, пожалуйста.
Оффлайн Nik1over
  • Техника: мопед
« Ответ #49 : Февраля 22, 2023, 22:02:53 pm »
Подскажите как подключить бензонасос? Подключаю выход D10 к тестеру на минус,второй щуп на + ,при включении зажигания и прокрутке стартером напряжение не отображается. D1,d3 запитаны, катушки,форсунки,дмрв тоже.
Оффлайн Рамиль 1974
  • Техника: Квадроцикл тритон
« Ответ #50 : Апреля 06, 2023, 20:49:46 pm »
григорий иркутск, можно ваш номер телефона проконсультироваться
« Ответ #51 : Апреля 07, 2023, 05:48:44 am »
В личку пишите, дам номер
Оффлайн Иван123
  • Техника: Болотоход
« Ответ #52 : Апреля 19, 2023, 12:07:28 pm »
Подключил двигатель 1nzfe как вы описали, не понял только что делать с проводами +вход положения R, D, L, 2.И может из-за этого не быть 4-ой передачи
Оффлайн Иван123
« Ответ #53 : Апреля 19, 2023, 12:16:16 pm »
Процессор 4-х рядный, датчик скорости тоже подключил, приборка правда с алиэкспресс, скорость при движении показывает, 4-ой передачи всё равно нет.
« Ответ #54 : Апреля 19, 2023, 19:31:52 pm »
На косе, у компьютера есть свободный разъём, там есть положения селектора АКПП, PRND2L, вам нужно подключить RD2L к компьютеру, проверьте лампочной контролькой правельно ли совпадают положения АКПП механически и электрически. Не видя положения селектора, проц 4тую передачу не даст
Оффлайн Иван123
« Ответ #55 : Апреля 19, 2023, 19:57:14 pm »
Тоесть нужно подать + на эти провода?
Сообщение понравилось: Бэндэр
Оффлайн Бэндэр
  • Техника: Вездеход из Заволжья
« Ответ #56 : Апреля 19, 2023, 21:30:30 pm »
Думаю схема аналогична к3 - речь о правильности настройки (поворачивается) и подключения датчика положения селектора ( на валу выбора передач)
Оффлайн Иван123
« Ответ #57 : Апреля 22, 2023, 06:06:21 am »
Подключил D, R, L, 2 к процессору, переключения стали плавней между передачами, но четвёртой так и нет.Может из-за старой ошибки? Обнулить это дело как то можно?
Оффлайн Иван123
« Ответ #58 : Апреля 22, 2023, 11:17:50 am »
Мои подключения привели меня к потере давления в АКПП. В чем может быть причина? Причём изначально было уже такое, помогла заливка масла чуть выше уровня. Теперь не пойму в чем дело.
Оффлайн Иван123
« Ответ #59 : Апреля 22, 2023, 17:09:14 pm »
Почему-то у меня блок от 2nz-fe, с машины двигатель и комп снимал сам. Такое может быть.
Автор logza
Предпусковой подогрев двигателей всех марок .
Автор Михайлович
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 01, 2021, 22:32:19 pm
от лесник 83
Проверка бензиновых двигателей
Автор Михайлович
Последний ответ Сентября 03, 2012, 12:28:48 pm
от Михайлович
О мощности китайских двигателей.
Автор СаняТ3
Последний ответ Июля 29, 2019, 17:38:23 pm
от Пянда
Масло для 2т двигателей.
Автор Николай Карел
Ответов: 81
Последний ответ Декабря 05, 2017, 23:46:40 pm
от РедБулл
