Автор Тема: электрика двигателей 1NZ FE, 2NZ FE  (Прочитано 104364 раз)
Оффлайн григорий иркутск
  • Техника: москвич с sr20de, квадрик малютка
« : Апреля 05, 2020, 08:49:51 am »
всем привет! моторчик достаточно интересный, хорошо зарекомендовали себя в нашем деле. думаю многим будет интересна эта тема. простому обывателю разобраться в подключениях этой куче проводов будет не просто, но на самом деле не так все и сложно. в основном мы используем моторы с механическим дросселем, с родным насосом гура, от них и буду отталкиваться.
мне попадались три вида процессоров, четырех рядный, двух рядный и самый геморройный трехрядный.
четырех рядный, самый распостранёный и простой в подключении
двух рядный, более ранние моторы
есть еще трех рядный, мне попадались с фанкардо. геморой то что нужно отдельно подключать всё управление акпп, о нем позже
Сообщение понравилось: Юрий., Евген 66, Andy72
« Ответ #1 : Апреля 05, 2020, 09:20:31 am »
начну с общего, то что нам потребуется для подключения к моторной косе, обычно если машина большая я делаю две косы, одна моторная в неё входит блок предохранителей с реле, приборная панель, замок зажигания, процессор, обд разьем, жгут от косы на топливный насос с датчиком уровня топлива, жгут на управление вентилятора, педали тормоза, блокировки селектора, и жгут с разьемом к салонной косе там как правило положение R, овердрайв, принудительное включение вентиляторов, тормоз, и тому подобное. вторая коса салонная печка дворники свет и так далее..... если маленькая машинка, к примеру квадрики то моторная и салонная коса все в одном жгуте.
блок предохранителей делаю свой, для мотора нам понадобиться 4 реле (реле стартера, реле зажигания, реле топливного насоса, реле вентилятора) и один блок предохранители от ваза под флажковые предохранители. реле с колодкой использую starline с длинными хвостами, реле этой фирмы самые без проблемные, простые от ваза особенно колодки можно сразу в мусорку выкинуть) отвратительного качества
Сообщение понравилось: Andy72
« Ответ #2 : Апреля 08, 2020, 05:54:04 am »
вазовчкий блок предов ищем по качественней, к дешевым даже пайка не прилипает, у нормальных все ровно и четко, у дешмана все кривое, косое, их не берем. к примеру возьму блок на 13 предохранителей
 на контактах есть отверстия, в них вставляем медную жилу и запаеваем, медную жилу расчитываем на нужное количество предохранителей, к примеру если нам надо просто сделать моторную косу со всеми причендалами то жила на плюс от акб будет обьеденять 6 предохранителей, первый 25А стартер, второй 15А зажигание на косу, процессор, третий 10А топливный насос, четвертый 30А вентилятор, пятый 15А питание замка зажигания, шестой 7.5А питание процессора, разьема диагностики обд, питание щитка приборов. зажигание от замка можно запитать на другие предохранители, к примеру седьмой 7.5А зажигание на щиток приборов, 7.5А на селектор, тормоз и т.п
для надежности впаиваю еще одну перемычку, впаиваю силовой провод 6 квадратов который идет к плюсовой клейме акб. кстате если с косой досталась родная клейма акб с силовыми предохранителями, то можно этот провод запитать к 60 амперному предохранителю
« Ответ #3 : Апреля 08, 2020, 06:15:01 am »
для компактности, аккуратности, реле приклеиваю космофеном прямо к блоку, силовые провода реле припаиваю к контактом блока через клеймы, сначала провод обжимаю в клейме, затем вставляю в нужный контакт блока, и припаиваю клейму в месте с проводом к блоку, пока горячий надеваю кембрик. получается надежный контакт, который не отвалится, не обгорит. предохранители в колодке стоят жестко, уязвимых мест в этом колхозе нет. реле старлайновские крайне редко подводят, из 100 реле один, два могут подвести и то сразу, в процессе работы не припоминаю чтоб были с ними проблемы в отличии от китайских, вазовских и т.п
подключаем все остальное, и получаем такой аккуратный компактный блок
этот блок можно засунуть в монтажную электротехническую коробку 150х110х70, крышка конечно закроется)
это пример блока для квадроцикла, с этого блока питание раскидывается на все потребители, мотора, салона, света, поворотов, вообщем всего кроме печки и дворников
Сообщение понравилось: Andy72, Nadir
« Ответ #4 : Апреля 08, 2020, 07:58:22 am »
Григорий привет,да ты ещё и электроник.  -hi- Молодец. 1*11
Сообщение понравилось: Nadir
Оффлайн Evgen85
« Ответ #5 : Апреля 08, 2020, 08:34:41 am »
Молодец, классная тема!!!
Оффлайн Andy72
« Ответ #6 : Апреля 08, 2020, 13:05:14 pm »
 -hi-   1*11 а продолжение будет?
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #7 : Апреля 08, 2020, 13:47:18 pm »
А я на разборе за 200р купил блок предохранителей от TOYOTA типа как тут:
Там сразу куча качественных предохранителе и реле. Провода хорошие, паяются легко.
Часть проводки уже распаяно там как надо - подошло без переделок.
Использовал все реле, даже не хватило одной (на сигнал). И половину предохранителей распаял, остальные в резерв.
Оффлайн Andy72
« Ответ #8 : Апреля 08, 2020, 14:31:48 pm »
Провода качественные, паяются легко. Часть проводки уже распаяно там как надо - подошло без переделок.
у меня вот такой блок EFI (тойота раум 2003 1nz-fe) (во вложении)
как вывести индикацию датчиков
- давления масла
- температуры
- CheckEngine
- подключение OBD2 разъема
- подключения тахометра
- как подключить ( вывести) индикацию режима включения передачи на АКПП
- как реализовать включение O\D ( изначально селектор у данной АКПП стоял лесенка, а у меня в наличии обычный линейный у которго кнопка O\D нажимается но не фиксируется)
- как сделать так чтобы АКПП работала не в аварийном режиме (т.к на коробке U340E нет датчика скорости вторичного вала)
и тд - вопросов куча
для индикации использовать светодиоды или обычные лампочки блок индикации уаз\ваз
где какие диоды нужно поставить и тд.
я не электрик - пытаюсь разобраться сам - помогаю деду с постройкой вездехода ( если не трудно помогите мужики)  ::shy:::
Оффлайн Deamon
« Ответ #9 : Апреля 08, 2020, 15:43:10 pm »
- давления масла
- температуры
- CheckEngine
Смотря на эту распиновку ЭБУ на эти вопросы не ответить.
Нужно найти электрическую схему по данному двигателю.
Оффлайн Andy72
« Ответ #10 : Апреля 08, 2020, 16:07:22 pm »
есть такая, сейчас выложу
« Ответ #11 : Апреля 08, 2020, 16:19:12 pm »
Andy72, терпение мой друг, терпение. всё будет доходчиво разжованно) обьём информации большой, за раз не выложу
Оффлайн Andy72
« Ответ #12 : Апреля 08, 2020, 16:20:35 pm »
ок, тогда не тороплюсь жду  -hi- :yahoopnevmo:
« Ответ #13 : Апреля 08, 2020, 16:22:00 pm »
Под серийное производство он не годится, много чего нет, нужно дорабатывать, мне проще по накатанной паять свои блоки дальше
« Ответ #14 : Апреля 08, 2020, 16:24:26 pm »
теперь это стало моей работай, будешь на сергеева, заезжай в гости)))
« Ответ #15 : Апреля 08, 2020, 16:44:12 pm »
Хорошо,буду знать. -hi-
« Ответ #16 : Апреля 08, 2020, 16:50:59 pm »
запитываем косу четырех рядного процессора. нам понадобиться свободный салонный разьем у процессора, с него мы возьмем положения селектора P R N D 2 L, выход на лампочку генератора, давления масла, массу для обд. в ней же подать +зажигания на форсунки, селектора, генератора, лямбда зонда, плюс стартера от замка зажигания. в зависимости от года могут быть некие моменты.
так же нам понадобиться разьем штатного блока предохранителя, он может быть обрезан, но провода от него в любом случае есть, разьем находится рядом с двумя толстыми проводами которые идут на плюсовую клейму акб. на эти провода с разьема мы подадим зажигание на катушки, датчик маф, питание датчика скорости, выход стартера на управление реле после селектора, выход на втягивающую стартера, два силовых плюсовых провода на генератор и стартер
для удобства позванивания проводов можно купить такую звонилку, либо использовать обычный тестер
« Ответ #17 : Апреля 08, 2020, 19:10:06 pm »
далее берем разьем катушки, крайний толстый провод черный с красной полоской, либо толстый черный с белой полоской, звоним его и находим в разьеме штатного блока предохранителя, зачищаем. разьем форсунки- рядом с защелкой толстый черно красный либо черно белый провод, звоним и находим его на салонном разьеме рядом с процессором либо в зависимости от года в разьеме штатного блока предохранителей, зачищаем. разьем датчика массового расхода воздуха, крайний  черный провод, звоним и находим его в разьеме штатного блока предохранителя, зачищаем. разьем селектора, их два вида, первый большой разьем, провод красный с черной полоской в середине разьема у защелки звоним, находим его у салонного разьема рядом с процессором, зачищаем и снова звоним- от разьема он разветвляется на фишку генератора, на фишку лямбда зонда, т.е три цепи запитывается этим проводом, селектор, генератор, лямда зонд!
на втором по свежее разьеме он снизу второй по счету слева на право, так же запитывает три цепи генератор селектор лямбда, но находится может в салонном разьеме либо в разьеме штатного блока предохранителей
четыре найденных зачищенных провода обьеденяем и подаем плюс от реле зажигания через 15а предохранитель.
Оффлайн Andy72
« Ответ #18 : Апреля 08, 2020, 22:40:14 pm »
- у себя проверил "провод красный с черной полоской в середине разъема у защелки" он идет в разъем блока реле (штатный блок предохранителей по тексту)
  вот  тут немного не понял...
т.е в разъеме (салонный рядом с разъемами которые идут в блок управления) ищем провода которые идут на:
-фишку лямбда зонда ( провод от лямды нашел в фишке блока реле\предохранителей в салонной фишке не нашел) коричневый
- селектор АКПП (он же селектор запрещения запуска скорее всего) - ищем провода PRND2L ?
- генератор ( нашел в разъеме "салонный рядом с разъемами которые идут в блок управления")
так?
« Ответ #19 : Апреля 09, 2020, 06:09:17 am »
пардон, ошибочка вышла, лямбда зонд запитывается в месте с датчиком массового расхода воздуха черным проводом у фишки штатного блока предохранителей
красный с черной полоской в салонном разьеме запитывает селектор, генератор
красный с черной полоской в разьеме штатного блока предохранителей запитывае генератор и селектор-вариант со свежим селектором
запитываем катушки
запитываем форсунки
Автор logza
Предпусковой подогрев двигателей всех марок .
Автор Михайлович
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 01, 2021, 22:32:19 pm
от лесник 83
О мощности китайских двигателей.
Автор СаняТ3
Последний ответ Июля 29, 2019, 17:38:23 pm
от Пянда
Проверка бензиновых двигателей
Автор Михайлович
Последний ответ Сентября 03, 2012, 12:28:48 pm
от Михайлович
Масло для 2т двигателей.
Автор Николай Карел
Ответов: 81
Последний ответ Декабря 05, 2017, 23:46:40 pm
от РедБулл
