Автор Тема: переломка на колёсах к 700  (Прочитано 62720 раз)
Оффлайн ТУНГУС
Re: переломка на колёсах к 700
« Ответ #20 : Декабря 13, 2010, 08:10:53 am »
Он говорит что 2 схемка намного лучше.Но меня в ней очень смущают доп редуктора.Где и как их изготавливать? :rolleyes:
Андрей  зачем тебе доп.редуктора ? При двигателе с переднеприводной коробкой и раздаткой НИВА на колесах диам. 1.7 м   при 5000 об.мин  и редукторах 66-го  скорость получается примерно 50 км.час. на повышенной .Куда еще медленнее ?
  Передаточные  числа             ГП кпп                -          примерно 4
                                                   РК  нива            -                           1.2
                                                   редуктор Г-66                              6.83
Оффлайн андрей1
  • Техника: газ 66 дизель самосвал уаз 3909 газ 66 дизель фургон
« Ответ #21 : Декабря 13, 2010, 08:26:45 am »
визуально рк нива и колёса 1700 как то слабенько
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #22 : Декабря 13, 2010, 08:50:30 am »
Надо считать момент на РК... Возможно будет жить какоето время. Можно вместо РК нива ставить либо 66-го (скорость будет немного выше) либо с полноприводной Газели (она с диффом).
Оффлайн андрей1
« Ответ #23 : Декабря 13, 2010, 09:31:48 am »
А есть ттх рк газель и её вес?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #24 : Декабря 13, 2010, 09:42:54 am »
Вес 17 кг ! Взято тут http://veras.shop.by/20654/20655/20663/
ТТХ - смотреть тут http://www.volgatrade.ru/show.php?show=33023
« Ответ #25 : Декабря 13, 2010, 10:30:31 am »
Андрей,не морочь себе голову-делай по первой схеме без доп.редукторов и бортовых! Всё выдержит и поедет.Тока определись с раздаткой.
ЗЫ Нивкина раздатка весит 35кг! Как может газелевская весить 17 ?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #26 : Декабря 13, 2010, 13:16:13 pm »
У них и РК-66 весит 35 кг. - хотя в жизни примерно 57 кг. Мельком посмотрел форум Газелистов - отзывы по родной раздатке Газели оч. негативные- сырая!
Оффлайн андрей1
« Ответ #27 : Декабря 13, 2010, 15:31:23 pm »
там шестерни пластиковые! 88*8
« Ответ #28 : Декабря 13, 2010, 23:50:19 pm »
Нет дядя вова я все понял правильно на хвостовик хотят редуктора пристроить, короче нужно сразу полуосей готовить пачку.
Хантас, моя трёхколёска бегает уже 8 лет и все полуоси целые. Трудно представить, что можно газоновскую полуось порвать. Речь идет не о том, а где поставить замедление на паре шестерён ГП, сразу после КПП или после раздатки. Потом голову не надо будет ломать над тем, какую раздатку поставить, какие карданы, крестовины... Даже после Оковского двиг. нивовские усиленные крестовины ходят не долго, а после восмерочного они разлетятся на счёт "два"
Оффлайн андрей1
« Ответ #29 : Декабря 14, 2010, 22:53:50 pm »
пОСЧИТАЛ МИН СКОРОСТЬ С РК 66 ПРИ 3400ОБ\М
ПОЛУЧИЛ :1АЯ ПОНИЖЕННАЯ 5,4КМ\Ч
                5АЯ ПРЯМАЯ 57КМ\Ч
Ещё бы узнать какой максимальный крутящий момент пережуёт без последствий рк 66 и рк нива ?:?8
« Ответ #30 : Декабря 14, 2010, 23:38:42 pm »
Про Нивовскую раздатку забудь, если будет стоять восьмёрочный двиг с родной КПП, там будет превышение крутящего в 4 раза больше нормы.
Оффлайн андрей1
« Ответ #31 : Декабря 17, 2010, 11:07:31 am »
Цитировать (выделенное)
Двигатель и КПП от классики 2106. Раздатка-это КПП от таврии (то что было под рукой) заднюю крышку выкинул сделал новую,оставил главную передачу сателиты выкинул вварил два шлицевых конца в корпус дифера,первичный и промежуточный валы обрезал и проточил под шестерни третьей передачи и приварил шестерни, получился разборный понижающий редуктор с постоянным приводом на оба моста и передаточным числом 5
Примерная скорость на 4й передаче 40-45 км\ч.ну а на первой будет достаточно для грязи.
А вот так ? Кто что думает?
« Ответ #32 : Декабря 17, 2010, 11:46:30 am »
Плохо ,думаем!
Оффлайн Вась-Володь
« Ответ #33 : Декабря 17, 2010, 13:54:56 pm »
тунгус прав ни кчему доп.редукторы.у моего знакомого был вездеход.двигун м2141.раздатка газель.мосты 66.колеса,камеры к700(камера в камеру)скорость макс.по льду 68км.ч двигателя хватало на всех режимах.не хватало раздатки за 4года порвал 2 раза.потом поставил от 66.по проходимости равных нет.но по комфорту,не очень,высокий наверху где то болтаешься.если делать то максимально низко,чтоб обзор чуть выше колес
Оффлайн андрей1
« Ответ #34 : Декабря 19, 2010, 16:58:54 pm »
Есть тех характеристики по этому аппарату?
какие мосты ,двиг,кпп,рк?
какая резина и ободрана она или нет?
(который слева!!!)  :laugh:
Оффлайн митя луговых
« Ответ #35 : Декабря 20, 2010, 20:00:24 pm »
 Андрей,где ты взял это фото есть еще что нибудь из большого хочу что то подобное,только с верху буханка
Оффлайн андрей1
« Ответ #36 : Декабря 21, 2010, 09:15:20 am »
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #37 : Декабря 21, 2010, 11:00:17 am »
Лично мне больше по душе 1-ый вариант.
Планируется воплотить в металле этим летом.
Двигатель дизель 2,2 литра атмосферник.
Оффлайн андрей1
« Ответ #38 : Февраля 20, 2011, 10:11:14 am »
Ну если нет возможности изготовить редуктор из шестерён,может сделать цепной??? :sad:
Оффлайн андрей1
Переломка "Гаврик".
Автор Гарик925
Ответов: 186
Последний ответ Октября 17, 2020, 22:24:34 pm
от Гарик925
Переломка "Краб"
Автор Тalgat-53
Ответов: 339
Последний ответ Июля 14, 2025, 10:03:34 am
от Леха 273
Переломка "Крабыш" на ИДП-284.
Автор Тalgat-53
Ответов: 221
Последний ответ Октября 26, 2018, 11:05:53 am
от Тalgat-53
Переломка "Крабик".
Автор Тalgat-53
Ответов: 580
Последний ответ Августа 11, 2023, 10:18:56 am
от лесник 83
Переломка "Практик" 4х4
Автор Renegat
Ответов: 140
Последний ответ Марта 26, 2026, 21:23:01 pm
от Renegat
