Автор Тема: Целесообразность колесного редуктора.  (Прочитано 47230 раз)
« Ответ #200 : Марта 24, 2020, 12:41:56 pm »
530 цепь может крутить вездеходные колеса, но вездеход должен быть лёгким. Здесь кто то делал переломку с жигмоста и конечным передачами такими цепями, вроде ездила. Тот же автор делал из мотоблока с ведущей телегой  вездик, тоже на цепях ижа. Не помню ник
Но дело то не в цепях. Дело в том что цепей быть не должно!
Юрич, я вас уважаю как конструктора грамотного, но не могу понять для чего вы лепит редуктора на балку ваз? Для кого это делается? Кто ваши предполагаемые покупатели? Под какие вездеходы это планируется? Для меня это самые непонятные вопросы. То что если сделаете редуктора то они ходить будут, в этом не сомневаюсь
« Ответ #201 : Марта 24, 2020, 12:43:50 pm »
делал цепные
На Буравушке у Власа ходят цепные редуктора.Потому что сделаны по уму.
Так что не надо делать скоропалительных выводов,если не болид конечно собрался строить.
Сообщение понравилось: lexx
« Ответ #202 : Марта 24, 2020, 12:48:53 pm »
Ему эти доводы до лохматой дверцы  это ОНО и есть ОНО , найди пост где он согласен с кем то , только он "спец по механике" остальные ... вроде здесь не форум пневмоходчиков , а сад огород . Я просто со многих  в ступор вхожу как вы мужики троля подкармливаите ...это писец  ::crazy::: .
« Последнее редактирование: Марта 24, 2020, 12:53:02 pm от Михайлович »
Оффлайн евгеха
« Ответ #203 : Марта 24, 2020, 14:28:30 pm »
с "530" цепями, но из неё вообще ничего и получиться не могло
Геннадий Юрич
..автор писАл, что проблема разрушения  не в цепи, а в стопорномкольце  те в конструктиве.. ..получается сделал не правильно, а цепь виновата
пс. цепь 530, шаг ижевский, но она шире, звёздочки толщиной 9мм.. ..на буксировщиках такие ставлю
Онлайн Юрич
« Ответ #204 : Марта 24, 2020, 15:11:24 pm »
Отличная цепь! Только не в КР, даже после жигмоста с полуосью на 150 кгм.
Я как то пытался демультипликатор сделать на РК ГАЗ-66, посчитал, с натяжкой прошла двухрядная 2ПР15.875... так там штатный момент 70 кгм! И всё равно, громоздкая штука выходит... Цепь, если она не зубчатая, не катит для нашей техники. Только если на легкие совсем, на камерах...
Сообщение понравилось: евгеха
« Ответ #205 : Марта 24, 2020, 16:03:34 pm »
Правильно, цепь не лопнула, хоть и не Табака но неплохая, при заявленых 2600 кг 2800-2900 выдержала по соединительному звену при проверке, при том что больше чем 2000 кг быть не должно было, это 90 кгс*м на полуоси. Сделано было правильно, звезда близко к подшипнику насколько возможно так как редуктор съёмный, запорное кольцо на сдвиг проверено, знал-бы что там такая силища будет прихватил сваркой.
Вопрос откуда такая силища.
Это делалось с целью проверки эффекта от пневмоциркуляции (шняга здесь, так думаю) и какой будет эффект от КР с ПЧ1,8-2 из широко распространённых шестерён и ещё кое-чего. Апарат долбили по взрослому, в обычной жизни так не поедешь, он и сделан был на убой. Если корпус выдержал и не деформировался больше половины зазора звезда/цепь, так как проверял силой на грани разрыва цепи, а запорное кольцо съехало вместе с подшипником то это изгиб полуоси и её вытащило, а какая сила была даже не представляю, цепи такой больше нет чтобы проверить при какой силе она разорвётся, может и три тонны с гаком. А три тонны это уже 130 кгс*м чего вообще не должно быть кроме как инерционная нагрузка и зубастые колёса 1200 + адское буксование, вес машинки полный 850-900 кг двигатель 30.
« Ответ #206 : Марта 24, 2020, 22:54:21 pm »
Во, правильно переименовали тему и правильно поместили.
Онлайн Юрич
« Ответ #207 : Марта 24, 2020, 23:29:03 pm »
lexx, спасибо, Алексей, на добром слове!
Редукторы на балку и кулаки передней подвески ВАЗ-21214 с небольшим передаточным планируются под колеса 900х450-18" для продвинутых рыбаков-охотников. Вместо бестолкового лифтования и задирания подвески с уменьшением хода отбоя и нарушением геометрии... Обратились как то, хотели серию выпускать, но денег не нашлось, а сейчас совсем плохо стало...
Ну и для переломок без подвески или цельнорамных с подвеской вплоть до полноуправляемых...Когда то надоест же возить тоннами металлолом с собой по болотам и сугробам!
« Ответ #208 : Марта 25, 2020, 00:01:03 am »
::omg::: Ладно уже хвастаться, собирай лёгкий как жигулёвский и надёжный как волговский мост на колёса 1200-1350 под мощность 40-50 л.с, отдавай двоим прямо противоположным личностям, одна из которых железный лом сломает коли в руки подать, пусть тестят как могут в гарантийный ресурс.
« Ответ #209 : Марта 25, 2020, 01:37:54 am »
В плане переломок  мне кажется это тупик, есть куча мостов от иномарок заднеприводных и лёгких грузовиков, масса моста и цена будут на близки к массе и цене ваз балки с редукторами. А вот по кулакам поворотным универсальным думаю будет тема, главное чтоб цена не шокировала. Выбора управляемых могучих  мостов почти нет. Бюджетные уаз да шишиги, а крузака 80 и 105 очень большая редкость и дорого. А от мини грузовиков полноприводным наверное вообще дикая редкость и не подъёмные. Вот в этом направлении и надо работать. Шестерни готовые можно посмотреть в кпп и раздатках грузовиков типа камаз, Урал. На продукцию как запчасти купить если всё  выйдет уже по оптовой цене заказывать на заводе партию нужных шестерен.
« Ответ #210 : Марта 25, 2020, 01:39:53 am »
...и ключи от квартиры с деньгами от ЖЮторг.рф
Это можешь себе оставить, не претендуем.
А вот прогон по полной программе хотя бы одним безбашенным владельцем нужен. Я сделал такой, теперь подозреваю что даже на колёсах 1200 с лёгким весом полуоси 22 шл. под вопросом.
« Ответ #211 : Марта 25, 2020, 01:45:45 am »
Для 1300 есть, как пример но не реклама- http://bmc4x4.ru/sale/4
Военному мосту не хватает грибков надёжных, в такой компоновке хоть 100 мм. можно делать. Вес приемлимый, раздатку можно поставить от БТР + переднеприводный двигатель, или только переднеприводный при среднемоторной компоновке.
« Ответ #212 : Марта 25, 2020, 01:50:59 am »
Samstan, Василий, ты говориш так как будто твои редуктора были с передаточным около 4х и при этом ты свернул полуоси ваз которые стояли до редукторов. Твоя ошибка была в том что на ведущих звездах было мало зубов, соответственно очень большое усилие на цепи которое и изгибало кончик полуоси который торчал консольно . Если бы ты зделал ведущие звезды хотя бы 21 зуб то ведомые  пришлось бы делать 80 зубов чтоб получить передаточное нужное, и это бы работало и ось не гнуло, но проблема в том что такой габарит передачи не войдет в диск 20" и цепи хоть будут выдерживать но ресурс будет ничтожным  даже в масляной ванне
« Ответ #213 : Марта 25, 2020, 01:55:34 am »
lexx, там всё нормально было сделано, по нижнему краю но терпимо. ПЧ 2,118 было, 17/36-46зв. МЦ короткое, но с другим в диск 21" не воткнуть и то пришлось конусы очень пологими делать. Ну не взлетело так не взлетело, зато два вопроса разрешил.
« Ответ #214 : Марта 25, 2020, 01:57:33 am »
По ссылке ничего не увидел кроме обычного моста военного и цены 180тр.мне эта поделка уаза не нужна и даром. Сколько я что слышал о военных мостах-гиморой без конечный
« Ответ #215 : Марта 25, 2020, 02:02:17 am »
Дак потому и не взлетел что для взлёта надо делать продумано а не в пихать че попало лиш бы влезло. Даже если валы сделать неконсольно, цепь 3х рядную , то в диск можно всунуть но не будет это ходить долго. Шерпы на цепях и эти цепи постоянный геморрой. Видел видюшку про тингер(гусеняга китайская типа арго) тоже все на цепях, и тоже геморрой.
« Ответ #216 : Марта 25, 2020, 02:05:54 am »
У них грибки 50 мм нагруженные, там есть описание, прочти. Это хорошая поделка, я тоже б так сделал будь мне нужен такой мост.
« Ответ #217 : Марта 25, 2020, 02:08:35 am »
Не учи дедушку жить :) Там всё сделано правильно в пределах возможного, а возможное в нашем деле это как слона пропихнуть в игольное ушко, спроси у Юрича, подтвердит надеюсь.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #219 : Марта 25, 2020, 02:11:08 am »
 Всё уже сделали пока вы тут разговоры говорили
Есть мысли по поводу колесного редуктора.
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 78
Последний ответ Марта 18, 2020, 17:54:21 pm
от Samstan
