Автор Тема: Целесообразность колесного редуктора.  (Прочитано 47164 раз)
Многим ли нужны КР ? Во первых размер шин выше 1500,но волговские/газель мосты успешно переваривают 1500-1600 ,на 1700 и выше легкого вездехода не получится и мосты 66 там как раз по месту.ПЧ легче набрать раздатками,кпп и ГП моста. ::confused:::
Сообщение не понравилось: kroto
« Ответ #1 : Марта 05, 2018, 01:16:39 am »
михаил skworczow,
Мне кажется что с размера 1500  и веса Марш КР осмысленны.
И опять же Волга / Газель мосты наверное весят по разному ;). Кром них есть еще Японо поймойки с огромнным ассортиметом достаточно прочных мостов (легче газели, скорее всего прочнее ее или равно прочные и прочнее волги) и точно дешевле КР... увы.
При больших колесах КР лишаются своего главного недостатка - цены (комплект заводских колес 1600 и более стоит .... ::thinking:::)
Но покуда рынок вездеходов таких ограничен.... и в основном на нем работают не самодельщики.
Мосты 66 го думаю не особо хороши. помимо того что они тяжелые они будут б.у. что для производства мало приемлимо.
Простой пример - Лесника (экстрим) делали на мостах Лапландера  ;).  Тут надежный КР в паре с доступным мостом был бы в жилку ... но ...
+ сколько этих Лесников на Лапландер мостах будет сделано ?
« Ответ #2 : Марта 05, 2018, 01:27:07 am »
Я купил два комплекта. Один вернул взад, второй не приняли. Люфты в шестернях- 1мм.  Люфты - шестерня(сателлит) - подшипник - вал  - 0,5 мм.
Сколько лет они на тракторе работают с такими люфтами ?
« Ответ #3 : Марта 05, 2018, 01:34:37 am »
Марш
Отстой.
Диаметр полуосей одинаков.
Скажи это соломонам.
Они еще 50 лет будут в таком же состоянии.
На новых ?
« Ответ #4 : Марта 05, 2018, 01:37:00 am »
Не совсем так. Мосты уаз волга выдерживают большие колеса при бережной акуратной эксплуатации,а если активно педалировать и переть нахрапом,с ходу их жизнь коротка.Все владельцы вездеходов заводских на гибридных мостах уаз это прекрасно знают.А в обычном уазовском еще и гп не блещет надежностью. Про мосты 66 тоже ниче хорошего. Вес запредельный,270 задний весит,передний далеко за 300... все преимущества колес больших сразу теряются,а если еще и вес вездехода с грузом за 4т перевалит то дело труба.
Лично мне видятся кр как дополнение к стоковой трансмиссии нивы с единственной заменой-вместо балки заднего моста редуктор как на переду. Это позволит брать на донора ниву и добавить только один передний редуктор с приводами ,он в и магазе новый не дорогой,а бу вообще можно легко за 3 взять и не дефицит в отличии от рк нивы. Так же это позволит все 4 редуктора делать полностью взаимозаменяемые. Редуктора должны быть портальными как на волынке,это позволит выиграть клиренс при не очень больших колесах.Найти доноры даже краз уже сложно,а еще больше типа урогана вообще почти не реально.Да и вездеход на больших колесах огромный получается...Подобная схема трансмиссии на хамере первом армейском.
Кому не нравятся нивские привода со шрусами можно сделать самодельные из уаз карданов.
Так же такая схема позволяет делать вылет дисков по желанию и колею тоже,меняй длинну рычагов подвески и приводов сколь хочеш.Привода не перегружены и можно варить не боясь что поломаются.
« Ответ #5 : Марта 05, 2018, 01:44:57 am »
Основные неисправности,износ втулок  или подшипников сателлитов,проглядел будет износ коронной,сателлит может лопнуть,остальное на век при правильных регулировках.Работа сезонная ,но по 10 лет на тракторе без кап ремонта норма.
« Ответ #6 : Марта 05, 2018, 01:48:14 am »
Ну и на хрена для 1200 мм колес редуктора ? ::cheesy:::
« Ответ #7 : Марта 05, 2018, 02:00:00 am »
Ну Соломоны "портят рынок" - строят дешево и еще легкие  ::cheesy:::.
Если мы про "Марш" т.е. про изделие для "чиста канкретно пацанофф" (ибо у остальных вряд ли деньги найдутся даже на Соломоно мобиль... ну это я себя оцениваю... хотя думю з.п. у меня ОЧЕНЬ приличная)
Т.е. если мы про нечто с "паспортом транспортного средства... с салоном ... каким никаким...
то Уазо мосты уже могут и не сдюжить.
Опять же не забываем - тачка на продажу. т.е. любой юзер (сколь бы безграмотен он бы не был) не должен ее сломать ::rolleyes:::
И тут КР к месту.
« Ответ #8 : Марта 05, 2018, 02:08:16 am »
Вот Сергей ты БМВ уважаешь ?  ::cheesy::: А юзер может ее сломать ? ::tongue::: ::cheesy:::
« Ответ #9 : Марта 05, 2018, 02:14:55 am »
михаил skworczow,
Вот честно не понимаю предмет спора.
То что тот вездеход на котором автор или просто умелый человек будет ездить годами и где угодно - многие покупаны порвут и утопят в ближнем болоте - думаю спорить про это глупо.
равно как и про то что убить авто штатное - весьма трудно.
Не знаю чем именно отличается BMV но полагаю убить ее трудно должно быть - раз она на рынке Штатов продается убить ее должно быть трудно. Там потребительский терроризм очень развит и предостережения про "кошек в микроволновке" пишут вовсе не прикола ради, и не ради защиты от дураков.
Там это относительно распространенный способ заработка...
« Ответ #10 : Марта 05, 2018, 02:43:22 am »
С волками жить,по волчьи выть. ::cheesy:::
У тебя стандартный европейский подход,двойной.Для БМВ кошки в микроволновке значат,а для вездехода их как будто и нет. -hi-
« Ответ #11 : Марта 05, 2018, 02:51:25 am »
михаил skworczow,
Ну европейский подход не худшее что может быть :).
Я право слово не знаю что такого можно с BMW сделать
а примеров Юзеров на вездеходе - полно. Та же ветка тяжело быть вездеходом... :).  И там половина героев люди имеющие представление ;).
« Ответ #12 : Марта 05, 2018, 03:41:00 am »
Так вот на этих планетарках был вездеход Ураган из Хабаровска вроде.
Мотор 3л, 280лс, автомат. Шины Чита 1400.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=256&t=12690&start=60
Такой же мотор на буханке, размалывает в труху вояки на штатной резине на прямой ровной дороге через 200м.
Сообщение понравилось: РедБулл, kroto
« Ответ #13 : Марта 05, 2018, 07:19:34 am »
Так что вывод один - чем меньше оригинальных запчастей, тем лучше.
Можно еще освоить производство этих редукторов в другом месте. Если они популярны, то спрос обязательно родит предложение.
Дай ссылку на тему, пожалуйста!
« Ответ #14 : Марта 05, 2018, 07:48:20 am »
Воо ребятки зажигают !! тоже такой хачу  ::cheesy::: .
« Ответ #15 : Марта 05, 2018, 09:33:26 am »
Летом, разберу МТЛБовскую кпп, там 2 планетарных. Интересно посмотреть, мож куда сгодятся! -hi-
Оффлайн РедБулл
« Ответ #16 : Марта 05, 2018, 10:23:18 am »
 Знакомый работает на новеньком Трэколе. Так там до сих пор гибридные мосты! Серединка колхозная, а колёсный редуктор от военного моста! И почему-то заводчан не смущает ПЧ 1.94  ::crazy:::
« Ответ #17 : Марта 05, 2018, 10:32:53 am »
Потому что спрос, и так купят.
Корпорации закупают, выбирает руководство и ОМТС и плевать как потом рабочим долбится с техникой.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #18 : Марта 05, 2018, 10:44:09 am »
Вот он и долбится. В первый же выезд ночью в тундре развалилась уазовская раздатка. Достали спутниковый телефон и вызвали помощь. Я ему говорю: на твоём Трэколе из нормальных агрегатов только движок и коробка( Хундай и Даймос). Остальное надо возить с собой  ::cheesy:::
« Ответ #19 : Марта 05, 2018, 10:49:53 am »
Ето как его,ну в обчем помогаторы в думе сидят,нам тоже надо помогатора выдвинуть в думу. ::cheesy:::
Есть мысли по поводу колесного редуктора.
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 78
Последний ответ Марта 18, 2020, 17:54:21 pm
от Samstan
