Автор Тема: Целесообразность колесного редуктора.  (Прочитано 47169 раз)
Оффлайн Mishel
  • Техника: "автотракторабульдозерная" техника
« Ответ #40 : Марта 05, 2018, 22:00:43 pm »
Как раз собирался купить пару шестерён 15/38, подумать, посчитать.
Ну совсем не то пч (эти числа для спортсменов-грязомесов)! Не наше это, лучше обрати внимание на редуктор конечной передачи ПВМ Мтз-320-321, пч 3.923 (ближе к разумному).
ведущая шестерня 320-2308018
 Z=13, вес 670 грамм
ведомая 320-2308026
 Z=51, вес 2350 грамм
вес редуктора в упаковке 35+ кг (не помню точно вес, но в комплекте идет крестовина и палка, что в мост пихають)
А вообще, на все 100 солидарен с Юрьевичем. Кр для пневматика это пч 4-5.2+ муфта предельного момента...
« Ответ #41 : Марта 05, 2018, 22:09:09 pm »
 Z=13, вес 670 грамм
ведомая 320-2308026
Шикарно- сто тыс комплект из 4 штук.
Народный КР должен быть в моем понимании таким чтобы большую часть комплектующих можно было легко найти б,у -А Юрич нам продавал нестандартные детали для доукомплектовки ( корпус, плиты крепления и тд, ) .
« Ответ #42 : Марта 05, 2018, 23:09:40 pm »
Сегодня прикупил ступичный узел для народного КР 1300. Все голый стандарт, однако комплект вылез в 6250 руб.!
В комплект входят цапфа, два подшипника, сальник и сама ступица, гайки, шайбы на цапфу.
Все по минимуму, без запаса, но вроде, никто не ломал колесом этот узел...Зато любой за копейки найдет себе для комплектации.
Да, правильно, я тоже так считаю:
Народный КР должен быть в моем понимании таким чтобы большую часть комплектующих можно было легко найти б/у -А Юрич нам продавал нестандартные детали для доукомплектовки ( корпус, плиты крепления и тд, ) .
Я буду и мосты собирать и КИТ-комплекты рассылать, тогда и пересыл дешевле выйдет.
« Ответ #43 : Марта 05, 2018, 23:15:42 pm »
комплектующие Вом Мтз продаются в каждом Городе и стоят разумные деньги . ЮРИЧ- Думать будем?
Да мы с Олегом Leon10010, уже всю голову сломали, как из ВОМа сделать нечто путное.
Там все не для ступичной части сделано...легче заново все выстрогать, чем это железо подогнать. Да и негде взять достойное и стабильное качество. Как планетарный он слабоват для больших колес, а для маленьких нужна портальность, плохо подходит планетарка, передаточное маленькое...
Выход: компоновать и выжимать все параметры из цилиндрического редуктора с внутренним зацеплением. Вон, посмотрите на Усинские "Зырянин".
Оффлайн Mishel
« Ответ #44 : Марта 05, 2018, 23:37:21 pm »
Ну это ценник за редуктора в сборе...., допустим у Крафтова комплект из четырех редукторов на ниву с пч 3.25 или 3.125 (не припомню точно) 170 тыров.
А вот эти шестеренки идут по цене одна 1500-1700 рубасов, вторая 5000-5600 руб. Подшипники 3 шт. 310-А по 500 руб в среднем и один 12507 (NF2207) по той же цене. Вот ценник на вилку (эвольвентная шлицевая 15х1.5) на которой сидит ведущая шестеренка не нашел, а фланец на котором ведомая посажена (весом 6.9 кг) стоит 3000-3200 руб. Но в первую очередь дело не в цене редуктора, а в ВЕСЕ.
Оффлайн Mishel
« Ответ #46 : Марта 05, 2018, 23:57:08 pm »
Что то вспомнилось...разбирал списанный двигатель, ТУ-104 что ли... наковырял подшипников два ведра, красивые с бронзовыми сепараторами...но все какие то нестандартные, непривычные. Насилу нашли применение полудюжине их для картогоновских движков.
Еще вспомнилось, ремонтировали ступицу погрузчика-мехлопата, купили пару подшипников на 15 тысяч рублей, оригинальные, из страны восходящего солнца. Другая крайность, но исход тот же: дорого и трудно, но подходит только оригинальное...заложенное конструктором.
Перебирал раздатку ГАЗ-66, хорошо подшипник вытащил, промыл, посмотрел, почему шумит. Всего то, кольцо лопнуло... Вроде, не со свалки даже донор то, а такое...!  ::shocked:::
« Ответ #47 : Марта 06, 2018, 00:13:50 am »
Да, тут случайно наткнулся на один ресурс, может пригодится кому...
http://mechprivod.com/market/zubchataya_shesterenka/shesterenka_zubchataya_cilindricheskaya/?order_filter_placeholder=1&order_filter_name=0&catalog_layout=1&catalog_per_page=12&fields_filter%5Bmodul_shag%5D=80188
К этим шестеренкам еще надо отверстие внутреннее нужной нам формы. Качество - я по картинке не смогу определить.
 Я как то списывался с заводом по поводу шестеренок-корпусов. Заказ - от 10 000 штук. Это китайцы. Наши - вообще не отвечают.
Limited
« Ответ #48 : Марта 06, 2018, 00:20:25 am »
36кг по каталогам, 40 реально.
Но это не много для колёс 1500 и весом 100кг.
Использую алюминиевый редуктор, карданы увяз, можно в вес моста увяз вписаться легко.
    15/38 ,то будет пч 2,53, а если взять другие (12/39 )то уже пч 3,25 ,и планетарного ненадо .( Вот только не знаю точно ЛТЗ эти три комплекта  делает все с одинаковым модулем ?)
   А  корпус ,люминь,сам будешь выливать ?
« Ответ #49 : Марта 06, 2018, 00:21:32 am »
Это ПЧ под классическую коробку, продольную.
Я уже писал это тупик. Нету выбора ни кпп, ни моторов нормальных.
« Ответ #50 : Марта 06, 2018, 00:24:42 am »
15/38 ,то будет пч 2,53, а если взять другие (12/39 )то уже пч 3,25 ,и планетарного не надо
Планетарный - это очень умный редуктор. В нем поток энергии идет по нескольким каналам - сателлитам. Чем больше сателлитов - тем легче и меньше редуктор. И тем дороже он. (точнее надо делать).
« Ответ #51 : Марта 06, 2018, 00:29:56 am »
Вроде модуль отличается. В родной корпус не встанут точно.
Я про другой люминь, который межколёсный. Типа луаз, форд скорпио, БМВ, Ауди, Скай, сима и т.д.
Можно взять 30кг редуктор из под мотора 3-5л и херсвернёшь ты его чем.
Limited
« Ответ #52 : Марта 06, 2018, 00:34:07 am »
Да я никак не против планетарного , но если самому колхозить на обычную схемму ,то наверно сложновато.
 А вот ели на бортповорот ,то чуть проще .Только вот  еще не все мне ясно ,как синхронизировать работу тормозных лент короны ( у меня цепей нет ,потому на оси каждого колеса по планетарному .
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #53 : Марта 06, 2018, 06:21:25 am »
А вот это лишняя деталь, колеса должны срываться в букс.
« Ответ #54 : Марта 06, 2018, 08:15:50 am »
Да, правильно, я тоже так считаю:Я буду и мосты собирать и КИТ-комплекты рассылать, тогда и пересыл дешевле выйдет.
На основе какого автомобиля комплектующие? -hi-
« Ответ #55 : Марта 06, 2018, 09:44:16 am »
Всё в свое время будет опубликовано.
Просто у меня эта работа давно идет, вариантов много уже отработано, если каждый обсуждать, работать некогда будет...
Передаточное планируется до 4,0, это позволит даже при обычных полуосях реализовать на колесе порядка 6000Нм момента. На это и расчет размера колес и ступицы.
Оффлайн solomon
« Ответ #56 : Марта 08, 2018, 07:54:46 am »
Это на основании моей гарантии на валики в этой раздаке!
Я тоже, кстати, обязуюсь поменять сломанный в штатных условиях вал, не зависимо от срока эксплуатации!
Нет, валики не пошли, лежат. Сейчас другая конструкция раздатки, на которую гарантия.
« Ответ #57 : Марта 08, 2018, 10:25:39 am »
solomon, конструкция и характеристики раздатки Вашей по прежнему тайна? Повторить конечно не смогу скорей всего,но все равно интересно для общего развития.
« Ответ #58 : Марта 08, 2018, 17:04:28 pm »
Ну вот, а я гордился...
« Ответ #59 : Апреля 13, 2018, 21:20:19 pm »
Летом, разберу МТЛБовскую кпп, там 2 планетарных.
Есть мысли по поводу колесного редуктора.
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 78
Последний ответ Марта 18, 2020, 17:54:21 pm
от Samstan
