Автор Тема: Целесообразность колесного редуктора.  (Прочитано 47262 раз)
« Ответ #20 : Марта 05, 2018, 11:10:33 am »
Летом, разберу МТЛБовскую кпп, там 2 планетарных. Интересно посмотреть, мож куда сгодятся!
Сто пудов сгодятся  ::cheesy::: .
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #21 : Марта 05, 2018, 11:35:26 am »
Надо перетряхнуть все чертежи от всех машин и механизмов. и магазины. Сложить пазл из шестеренок. корпусов  и валов готовых.
Вот чем я и хочу занятся осенью,например шестерня первой передачи кпп Краза и вес не большой и не сломать ни как.(есть одна пока)Кпп Мтз буду разбирать делать тож гляну.А вобще тему начинал когда строил трёшку,хотел просто на заз коробку Кр изготовить,компактный агрегат получился бы.
Сообщение понравилось: kroto
Оффлайн Diesel
« Ответ #22 : Марта 05, 2018, 11:49:26 am »
Многим ли нужны КР ? Во первых размер шин выше 1500,но волговские/газель мосты успешно переваривают 1500-1600 ,на 1700 и выше легкого вездехода не получится и мосты 66 там как раз по месту.ПЧ легче набрать раздатками,кпп и ГП моста.
А драйфонуть,вытащить из грязи какой нибудь авто да мало ли что,зато без оглядки.Не переварят волго газель мосты резкой перегрузки они просто и не расчитаны на такие колёса.
Сообщение понравилось: lexx, Михайлович, kroto
Оффлайн РедБулл
« Ответ #23 : Марта 05, 2018, 11:51:49 am »
На такие нагрузки будет правильнее.
« Ответ #24 : Марта 05, 2018, 12:29:23 pm »
А драйфонуть,
Отцы и дети. ::confused:::
Оффлайн Diesel
« Ответ #25 : Марта 05, 2018, 17:33:29 pm »
Ездоки то все разные,может для себя и уаз мостов хватило бы.А друзья, так же использование в комерческих целях .У меня трёшку и то просят летом съездить в тайгу.
« Ответ #26 : Марта 05, 2018, 17:47:10 pm »
Ну да,кому дрифтануть,отвалившемуся колесу и рад еще будет безмерно,а кому из точки А в точку Б без приключений.
« Ответ #27 : Марта 05, 2018, 17:54:47 pm »
Сколько лет они на тракторе работают с такими люфтами ?
Не работают они. Сделаны на продажу.
Из трактора я вынимал, старые. Там всё чики-пуки.
« Ответ #28 : Марта 05, 2018, 18:32:47 pm »
Мне досталось два Вом Мтз со сломанными выходными валами,  вал там по памяти не менее 45 мм по шлицам, сами сателиты и солнечная шестерня и водило при этом целые. Также покупал новые водило- на сателлитах уже стоят бронзовые втулки а на старых были игольчатые подшипники. Я мудрил с них планетарки на гусеничник,  добавлял трубу в диаметр коронной шестерни 5 см длинны, вместе с крышками и 4 подшипниками вес редуктора всборе у меня получился десять кг. Впринципе если доработать под КР то в пятнадцать кг можно легко уложится.
« Ответ #29 : Марта 05, 2018, 18:44:48 pm »
Ещё добавлю что комплектующие Вом Мтз продаются в каждом Городе и стоят разумные деньги . ЮРИЧ- Думать будем?
« Ответ #30 : Марта 05, 2018, 18:48:28 pm »
Ступицу отдельно через кардан как у Т40 ,и будет жить счастливо.
« Ответ #31 : Марта 05, 2018, 19:07:04 pm »
Свою ступицу одевать на вом и крепить к балке моста,
Limited
« Ответ #32 : Марта 05, 2018, 19:15:57 pm »
как у Т40
   Вот ,опять о хорошем тракторе вспомнили (владел) .
   А какие там симпатичные  передние КР,всего-то 25кг.И уже все готово шоб колесо прицепить.ПЧ -2,71 или2,6или 2,58 .Все равно ,что шишкина полуось на колесо  ,или даже больше(50мм эквовалент)
Сообщение понравилось: didulya, gudvin, kroto
« Ответ #33 : Марта 05, 2018, 20:53:12 pm »
36кг по каталогам, 40 реально.
Но это не много для колёс 1500 и весом 100кг.
Использую алюминиевый редуктор, карданы увяз, можно в вес моста увяз вписаться легко.
Как раз собирался купить пару шестерён 15/38, подумать, посчитать.
« Ответ #34 : Марта 05, 2018, 21:05:28 pm »
Подумать можешь в компасе,купишь,точить-варить надо. ;)
Оффлайн РедБулл
« Ответ #35 : Марта 05, 2018, 21:05:57 pm »
 А какое ПЧ редуктора получится из ВОМ МТЗ?
« Ответ #36 : Марта 05, 2018, 21:13:05 pm »
3,1
Оффлайн Shel78
  • Техника: строю пневмоход
« Ответ #37 : Марта 05, 2018, 21:28:17 pm »
3,1
при закрепленном водиле?
« Ответ #38 : Марта 05, 2018, 21:31:50 pm »
Если не ошибаюсь то в таком варианте 1,67 , У Вом два режима работы.
Оффлайн Shel78
« Ответ #39 : Марта 05, 2018, 21:32:54 pm »
спасибо! будем подумать
Есть мысли по поводу колесного редуктора.
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 78
Последний ответ Марта 18, 2020, 17:54:21 pm
от Samstan
