Автор Тема: Проект"Довакин".  (Прочитано 47239 раз)
Оффлайн SanekDevil
  • Техника: Пассат б3, приора
Проект"Довакин".
« Ответ #60 : Января 26, 2022, 00:25:43 am »
На кривые фары не смотрите пришли диодные завтра заберу поставлю нормально.
Проект"Довакин".
« Ответ #61 : Января 26, 2022, 01:05:42 am »
Своё дитё надо беречь. 1*11
Проект"Довакин".
« Ответ #62 : Января 26, 2022, 04:36:46 am »
Вот у людей зима,снег,грязь,а морозы бывают?
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #63 : Января 26, 2022, 09:12:22 am »
LEONID 69, слабые плюсовая раза четыре за январь была. В декабре пару дней -20 была и всё. По реке пешком даже страшно ходить тонкий лед.
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #64 : Августа 14, 2022, 18:45:55 pm »
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #65 : Августа 14, 2022, 18:47:51 pm »
Доброго времени суток такой вопрос перевожу на безкамерки на старые диски есть небольшие дырочки герметик внутрь который залить заделает их?
Проект"Довакин".
« Ответ #66 : Августа 14, 2022, 20:25:40 pm »
Заделает .
Проект"Довакин".
« Ответ #67 : Августа 14, 2022, 22:26:20 pm »
Диски варить или шовный герметик, так думаю. ::thinking:::
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #68 : Августа 15, 2022, 00:10:51 am »
Спасибо попробую герметиком
Проект"Довакин".
« Ответ #69 : Августа 15, 2022, 17:41:30 pm »
Герметик радиатора запечатает,тоже был один такой косячок,два года без проблем. -hi-
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #70 : Августа 15, 2022, 17:47:40 pm »
kot 03, вот я щас читаю какой фирмы взять.
Проект"Довакин".
« Ответ #71 : Августа 15, 2022, 17:56:24 pm »
Я брал трёх разных,по дешевле,работают одинаково.
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #72 : Марта 12, 2025, 13:26:59 pm »
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #73 : Марта 12, 2025, 13:30:35 pm »
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #74 : Марта 12, 2025, 13:32:27 pm »
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #75 : Марта 12, 2025, 13:37:24 pm »
Всем привет, так сказать как построил и больше нечего неписал. За время эксплуатации все отлично с ним неподводит вывозит отовсюда покалечаный канечно весь уже внешка в основном надо заниматся им а лень да и уже както отпало вот это вот все вездеходное бывает иногда тянет куда нибудь прокатится но уже не так как раньш.
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #76 : Марта 26, 2025, 01:51:20 am »
Всем привет, сделал механическую лебедку еще не установил только собрал, электрическая не устраивает много ей работать надо а ей надо одтыхать пару раз провода дымились вообщем решил поставить механику.
https://vkvideo.ru/video303010891_456239038
Проект"Довакин".
« Ответ #77 : Марта 26, 2025, 07:48:09 am »
Сечение проводов должно быть расчитано на огромный ток при работе. На наших "Винс 9000" ток был 150 А! А есть и поболе. Провод закупали для них толстючий, как на сварке применяется. И соединения соответствующие. Кстати и вторую АКБ пришлось ладить. Одну АКБ эта лебедка высасывала за 10 минут.
Механика тоже гуд!
Проект"Довакин".
« Ответ #78 : Марта 26, 2025, 09:45:56 am »
Механика тоже гуд!
Стандартные токи для лебедок 900 около 600А (при максимальной нагрузке) в крейсерском режиме 300  - 400А.
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
