Автор Тема: Проект"Довакин".  (Прочитано 47237 раз)
Оффлайн SanekDevil
  • Техника: Пассат б3, приора
Проект"Довакин".
« Ответ #40 : Июня 17, 2020, 19:22:37 pm »
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #41 : Июня 17, 2020, 19:23:19 pm »
LEONID 69, фоток нет вот видяшка есть недавно ездили в лес.
Проект"Довакин".
« Ответ #42 : Июня 17, 2020, 22:49:57 pm »
Охота пуще неволи. ::cheesy:::
Молодцы. 1*11
Оффлайн Михаил11
  • Техника: Уаз
Проект"Довакин".
« Ответ #43 : Июня 17, 2020, 23:22:02 pm »
Спасибо за видео кулисы
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #44 : Июня 30, 2020, 21:58:30 pm »
с таким протектором будет ходить?
Проект"Довакин".
« Ответ #45 : Июня 30, 2020, 22:28:35 pm »
Оригинальный "протектор" .  ::cheesy:::
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Проект"Довакин".
« Ответ #46 : Июня 30, 2020, 23:24:02 pm »
Не перекачивать и будет ходить.
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #47 : Июля 23, 2020, 17:28:30 pm »
Передаточное 35:8 это надо 35 поделить на 8 так?
Проект"Довакин".
« Ответ #48 : Июля 23, 2020, 20:00:36 pm »
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #49 : Сентября 26, 2020, 19:29:53 pm »
Всем доброго времени суток,подскажите ближе в Великому Новгороду у кого можно диски под ви 3 заказать.
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #50 : Января 13, 2021, 19:18:56 pm »
Здравствуйте,такая проблема между кпп и рк на кардане большой угол из-за этого после 2й передачи ну или если больше 15-20 км в час хрустит пока газу даю не хрустит а отпускаешь накатом идёт начинает хрустеть так что ощущение что КПП разрывает на части.Так вот есть у кого видео или описание подробное как на шрусах сделать кардан.
Проект"Довакин".
« Ответ #51 : Января 14, 2021, 18:08:22 pm »
Фланцы на гранату приваривают вместо шлицевой
Проект"Довакин".
« Ответ #52 : Января 14, 2021, 18:52:46 pm »
У меня на передний мост с кпп ОКА кардан около 20 см под значительным углом,в кпп шрус ,а к мосту шарнир ваз приварен к палке ОКА ,ходит.
Оффлайн игорь пуля
  • Техника: рено логан. ниссан эльгранд. газ53. трицикл.
Проект"Довакин".
« Ответ #53 : Января 14, 2021, 19:43:29 pm »
Так чего хрустит то, уши задевают? Раздатку включи на нейтраль, скорость вруби и посмотри снизу как там все крутится.
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #54 : Января 15, 2021, 00:30:19 am »
Спасибо конечно но я не за советом как посмотреть а спросил как сделать.
Оффлайн Максим леонидович
  • Техника: Сурф130
Проект"Довакин".
« Ответ #55 : Января 15, 2021, 06:46:25 am »
Ну тут два варианта.
1. Выточить что то типо большой втулки, что бы она входила плотно в трубу кардана на 2-3 см(в идеале), внутри этой втулки просверлить отверстие, что бы в это отверстие плотно входил привод. После чего вставить палку привода в отверстие втулки, обварить с двух сторон, и затем вставить втулку уже с приводом в трубу кардана (как то то все центровать) и обварить трубу кардана по кругу.
2 вариант. Сделать фланец по той же схеме как вариант 1 и его уже крепить к переломному узлу кардана на болты.
я б так делал
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #56 : Декабря 03, 2021, 22:26:05 pm »
Проект закончил и обкатан уже год поломок нет нечего не отвалилось.
Сообщение понравилось: Скат, МВП, kot 03
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #57 : Января 26, 2022, 00:23:05 am »
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #58 : Января 26, 2022, 00:23:48 am »
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #59 : Января 26, 2022, 00:24:17 am »
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
