Автор Тема: Проект"Довакин".  (Прочитано 47136 раз)
Оффлайн SanekDevil
  • Техника: Пассат б3, приора
Проект"Довакин".
« Ответ #20 : Апреля 05, 2020, 00:17:18 am »
Блин у нас магазины неработают надо наконечник купить, рулевая рейка ниссан в рейку уаз вошла тока тока.
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #21 : Апреля 05, 2020, 00:20:26 am »
Юрий., а можешь фотки скинуть как ты тросы приделал?
Проект"Довакин".
« Ответ #22 : Апреля 05, 2020, 19:51:07 pm »
Фотки не потащу сюда, тема твоя, свою кулису потом выложишь, зайди сюда, вроде подробно сфоткал. Могу добавить свежих если надо.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9541.msg261153#msg261153
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #23 : Мая 06, 2020, 13:22:07 pm »
Ну вообщем почти все, кабину поставил пришлось немного вырезать салон чтоб зашел дальше,получилось кпп трамблер насос в салоне. Кулису сделали, переключение раздатки тоже все подключили. Глушитель доделали. Фотки скину щас если получится с телефона если что завтра с компа скину на работе щас.
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #24 : Мая 12, 2020, 11:37:02 am »
Вчера пустил первый дым, завелся хорошо работает чисто. Только датчик температуры и масла неработает а так все хорошо.
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #25 : Мая 12, 2020, 17:57:12 pm »
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #26 : Мая 12, 2020, 17:59:55 pm »
вот первая это кулиса,2 как вырезал салон чтоб зашел дальше,3 как рычаги вивели кпп и раздатки,4 ну просто выд с переди,5 как глушак сделан.
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #27 : Мая 13, 2020, 00:51:57 am »
Вопрос такой кто нибудь разбирал термостат ваз 09 чтоб сразу по большому кругу шло?
Проект"Довакин".
« Ответ #28 : Мая 13, 2020, 02:51:20 am »
Зачем разбирать,выкинул и всё,а малый круг заглушил.если не выкидовать то на термостате поставить две заглушки а нижний патрубок радиатора соединить с трубой на помпу.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2020, 03:01:47 am от logza »
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #29 : Мая 13, 2020, 19:09:04 pm »
Сегодня прокатился первый раз пару кругов проехал немного грязь помесил все вроде нормально работает.
Проект"Довакин".
« Ответ #30 : Мая 13, 2020, 20:06:32 pm »
карточки бы посмотреть ,внешний вид.
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #31 : Мая 14, 2020, 00:31:24 am »
Вопрос такой какой датчик ставить на радиатор ваз 09? Щас стоит 92-87.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2020, 07:57:08 am от Юрий. »
Проект"Довакин".
« Ответ #32 : Мая 16, 2020, 08:09:51 am »
Я поставил шнивский радиатор, и один карлсон с 09, датчик 99-94. Пока датчик работал, температура в норме была, потом сломался, пришлось провод с дальнего света кинуть на питание реле, и подрулевым переключателем принудительно включать, так вот, оказалось что постоянно включенный карлсон в течении  минут 10-15 не может быстро скинуть температуру более 92-94, если приходится на 1-2 передаче ехать, цифры примерны, так как прибор на панели градуирован не настолько точно. К чему я это все рассказал, а к тому что при родном термостате, датчик 92-87 будет постоянно крутить карлсон, ибо температура движка постоянно будет  за 90. Так что ставь штатный 99-94 и не ломай головы. А если хочешь снизить температуру двс, то и термостат надо другой.
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #33 : Мая 16, 2020, 10:21:33 am »
Понел спасибо.
Проект"Довакин".
« Ответ #34 : Мая 16, 2020, 23:35:16 pm »
и не надо забывать что есть эти датчики прямого включения и не прямого. Если электросхема под датчик прямого включения  а датчик поставить не прямого то этот датчик сдохнет практически сразу.
Насколько знаю на классику ставились датчики более холодные под только не прямое включение,а на переднеприводные боле горячие и разные по схеме подключения.
Оффлайн Михаил11
  • Техника: Уаз
Проект"Довакин".
« Ответ #35 : Июня 17, 2020, 12:04:03 pm »
Здравствуйте. Расскажите пожалуйста поподробней как на Вашем вездеходе работает кулиса переклбчения кпп.
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #36 : Июня 17, 2020, 12:52:59 pm »
Здравствуйте, ну если подробно я лучше видяху скину чуть поже.
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #37 : Июня 17, 2020, 15:00:11 pm »
Михаил11,
Сообщение понравилось: МВП, didulya, kot 03
Проект"Довакин".
« Ответ #38 : Июня 17, 2020, 16:03:11 pm »
SanekDevil, уже в лесу? А где фотки красивые?
Оффлайн SanekDevil
Проект"Довакин".
« Ответ #39 : Июня 17, 2020, 19:08:57 pm »
LEONID 69, да он пока на маленьких колесах недоделан времени нет и с финансами щас на него пусто
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
