Автор Тема: АПП "Свист"  (Прочитано 26864 раз)
Оффлайн хантас
АПП "Свист"
« Ответ #20 : Марта 25, 2020, 23:04:35 pm »
Сделать чтобы шток не косило
Я же писал что шток косит потому что вакумник не тот стоит, все расчитывалось на вакумник от четырки, там будет прямо.
А другие выхода заглушил на главном или тройником в кучу свел?
Да заглушил, тормоза на заднем мосту оставлены стандартные( колодки) с наличием вакумника тормозит нормально.
АПП "Свист"
« Ответ #21 : Марта 26, 2020, 10:48:42 am »
Трубки назад 2 запустил? Если одну, то на главном минимум 2 трубки надо сводить в одну тройником и ее вести к мосту, иначе при глушении трех выходов второй контур упирается и не дает первому работать на полный ход.
Оффлайн хантас
АПП "Свист"
« Ответ #22 : Марта 26, 2020, 19:03:30 pm »
На 412 одна трубка идет, тормозит нормально, но на девяточном сделаю все же через тройник для надежности.
АПП "Свист"
« Ответ #23 : Марта 26, 2020, 19:33:01 pm »
Такой наверно? Цилиндр главный тормозной Москвич 412,2140 Фенокс (старого образца).
2108-2115 двухконтурный, обязательно две трубки в тройник, соединять можно хоть две соседние, хоть по диагонали, две оставшиеся глушить.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2020, 19:39:28 pm от Юрий. »
Оффлайн хантас
АПП "Свист"
« Ответ #24 : Марта 27, 2020, 19:01:43 pm »
Спасибо, учту при установке, а 412 цилиндр у меня двухконтурный с переднего идет на тормоза а задние отверстия заглушены между собой трубкой.
АПП "Свист"
« Ответ #25 : Марта 27, 2020, 20:31:14 pm »
двухконтурный
Да пофиг цилиндру какой контур заткнут
Если синий (забило или зажало трубку, застряли рабочие  цилиндры) , то синяя жидкость давит на промежуточный поршень выжимая зеленую жидкость . Если зеленый то пром поршень стоит заперт и синяя выдавливается . Если зеленый лопнул , то пром поршень зеленую выливает и упирается в стену а синяя давит на тормоза , если лопнул синий то жидкость с него выльет и шток на прямую давит на пром поршень ,  педаль в обоих случаях проваливается на пол хода .
« Последнее редактирование: Марта 27, 2020, 20:43:40 pm от МВП »
АПП "Свист"
« Ответ #26 : Марта 27, 2020, 23:45:09 pm »
А если три отверстия глушить и одну только трубку назад? Куда будет второй контур жидкость девать? Контуры ведь не соединены, иначе бы толку не было от них. В группе пневмоходной парень заткнул три выхода, а 4ый на тормоза пустил и у него педаль на полный ход не работала, просто упиралась и не тормозило. Я ему посоветовал две в тройник, а две глушить, да бы с обоих контуров в один суппорт шло и все заработало.
АПП "Свист"
« Ответ #27 : Марта 28, 2020, 09:13:15 am »
Вероятная неисправность цилиндр захряс или манжета распухла .
Соединены промежуточным поршнем . Тормоза штука ответственная и ее долго придумывали включая все неисправности . Если один контур по какой то причине застрял второй работать обязан .
Оффлайн хантас
АПП "Свист"
« Ответ #28 : Июня 18, 2020, 23:53:29 pm »
Всем привет, как говорит один известный выдуманный персонаж, -А мы продолжаем продолжать-
Поставил вакумник четырки вместо москвичевского
Как советовал Юрий вывел две трубки на тройник, тормоза работают хорошо
Оффлайн хантас
АПП "Свист"
« Ответ #29 : Июня 18, 2020, 23:57:02 pm »
Ну и наконец начал обшивку вездика
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
